ARKISTO: Moonshine motorsport- Wiinamäen miehen kokeilu
  • 1632 Vastauksia
  • 777500 Lukukerrat
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Vs: Moonshine motorsport- Wiinamäen miehen kokeilu
« Vastaus #1320 : 21.04.2015, 13:23:41 »
Näänkö mää väärin mut onko 4-3 palotiloissa venan välit halki  ??? :o
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1321 : 21.04.2015, 13:27:40 »
Täytyypä tutkia tarkemmin sitä kantta, en huomannut mitään eilen tutkiessä moisesta, mutta se ei tarkoita etteivätkö ne olisi halki.
Häkä piristää!
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #1322 : 21.04.2015, 13:31:37 »
Näkee jo meinaa noista pikku kuvistakin että joku rantu menee molemmissa venttilien välistä
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Taavi.H
« Vastaus #1323 : 21.04.2015, 13:43:31 »
Nakutuksesta ei jälkeäkään, mutta esisytytys on 99,9% varmaa.
Olisko tässä sitten kuitenkin Säätö(tm)virhe mahdollinen ja kone on käynyt aivan liian laihalla? (toki laiha seos voi johtua myös jostain vikatilanteesta) Näin maallikon silmin ja googlettamalla myös vaikuttaisi ihan loogiselta. Laiha seos kun tuppaa johtamaan siihen, että lämpötilat kasvaa -> mahdollisuus tuohon esisytytykseen kasvaa myös.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Taavi.H
« Vastaus #1324 : 21.04.2015, 13:58:47 »
Vai siis juuri tätä samaako sinä tarkoititkin tällä:
Pps. Vääntö-rajoitus on kaiken syynä lopultakin, mutta en vain muistanut poistaa asiaa kelien lämmettyä ja lopputulos ilmeni näin. :facepalm:
V60 D6 PHEV -14
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1325 : 21.04.2015, 14:04:53 »
Suoranaista säätötm virhettä ei ole tapahtunut, joten valitettavasti joudun tuottamaan pettymyksen asiassa.  :-[
Eli kaikki toimi juurikin niin kuin oli säädetty/tarkoitettu, lopputulos oli ainoastaan ennakoimaton moottorin sisäisen epäpuhtauden vuoksi.
Soppamittari kun on kuskin näkökentässä ja sitä tulee tuijotettua ihan automaagisesti samaan tapaan kun nopeusmittaria.
Laihaa seosta kone ei ole kokenut kymmeniin tuhansiin kilometreihin ajossa, paitsi tyhjäkäynnillä, muutoin sopat ovat stoikassa tai paksummalla ajotilanteesta riippuen. Tietysti moottorijarrutuksessa sopitus on katkaistu.
Etanoli on polttoaineena hyvin erilainen kuin bensiini, josta suurin osa taitaa nykyisin olla tolueenia (itsesyttymislämpötila ~480C), joten wiinan ~360C itsesyttymiseen on huomattavasti alempi.
Katsoppas noita kuvatuksia tarkemmin, niin niistä löytyy syy miksi polttoaine/ilma-seos syttyi ennen kipunaa.
Vääntörajoitus on sytytysennakolla tehty, eli ennakko on myöhäisemmällä kuin olisi optimaalista, mikä nostaa kannen lämpötiloja väistämättä, koska palamisen energia ei mene enää niin suurissa määrin männän alaspäin työntämiseen, kuin olisi mahdollista.
Vaikka etanolin höyrystyminen sylinterissä ryöstääkin lämpöä uskomattomissa määrin, ei sekään auta, jos jokin paikka on riittävän kuuma, jolloin polttoaineseoksen syttyminen tapahtuu ihan omiin aikoihinsa.
Häkä piristää!
Poissa Ari E
« Vastaus #1326 : 21.04.2015, 14:54:04 »
Onko paljealueella merkkejä nakutuksesta.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1327 : 21.04.2015, 14:57:57 »
Kuten kuvista näkyy, ei mitään vammoja männissä tai kannessa, jotka viittaisivat nakutukseen suoranaisesti.
Häkä piristää!
Poissa Taavi.H
« Vastaus #1328 : 21.04.2015, 15:29:15 »
Joudut kyllä vääntämään nyt tyhmälle rautalankaa. Ja tarkoitan ihan oikeasti, en minä osaa katsoa kuvista mitään erityistä. :D
Mutta siis tuo esisytytys yleensä tuppaa johtumaan kait siitä, että on epäpuhtauksia/karstaa tai jotain epätasaisuuksia tms. jotka sitten hehkuvat kuumana kun kone käy muutenkin kuumana. Hain siis takaa sitä, että liian laiha seos olisi yksi sellainen taustatekijä tässä kun lämmöt nousevat liiaksi.
ps. Ei muuten välttämättä olis hullumpi idea käyttää vielä mäntiä vaikka ultraäänipesurissa tms. (eikös tätä jo joku sulle tarjonnutkin?) ja sitten uudet kuvat.
V60 D6 PHEV -14
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1329 : 21.04.2015, 15:53:42 »
Tässäpä vihjailematon viittaus.  :D
Katso myös kannen karstaisuutta, mikä on wiinakoneelle poikkeuksellista.
Koska koneelle on annettu avosandaaliatm ja runsaasti, niin tuollaiset karsta-kertymät ovat suoranainen ihme, ellei kone ole väljä, mitä se selvästikkin oli 451tkm jälkeen.
Juu, laiha-seos ei ole ollut edes optio syttyä säädettäessä, vaan kyllä sopiutus on tasan niin kohdillaan kuin sen on voinut säätää, sillä harvallapa kapeakaista-lambda vetää 0,2V sykkyrää tasakaasulla!
Sopitus on toisinsanoen niin , nusaisten tehty, ettei järjettömyydessään ole vertaistaan.  :pomo: ;D
Mutta kun sitä alketaan meillä säätämääntm, niin silloin säädetään kunnolla, eikä mennä tuurilla.  :D
Sytytysennakot muuttuvat niin pirusti sopituksen funktiona, että siinä kohden ei ollut mahdollisuutta kikkailla sopituksen kanssa tippaakaan.
Kyllä minä ne pesetänkin, mutta sieltä ei paljastu mitään uutta auringon alla, kuin pirun väljät öljy-renkaat.  :-[
Puristukset olivat viimeksi mitattaessa ihan kohdillaan ja tasaiset mutta öljyrenkaiden kunnostahan se puristuspaineiden mittaus ei kerro mitään.
Säätöryhmässä aiheesta on jo spekuloitu runsaasti ja päädytty siihen, että kone on väljä vanhuuttaan ja polkemisen määrästä johtuen.
Ahdoilla ajettaessa kone on hukannut öljyä jo pitkän aikaa (6 vuotta), mutta coolerin kautta se ei ole kulkenut merkittävissä määrin.
Häkä piristää!
Poissa 144
« Vastaus #1330 : 21.04.2015, 16:15:54 »
Otas muistakin männistä öljyrenkaat pois ja kato onko muutkin sieltä halki, tai rengasmaat murtunu. Helvetin kuumanahan toi on käynyt ja puhaltanut ohi. Mä saattasin ettiä syytä tollaseen lämpökuormaan siitä pakosarjan päästä. Pakopaineilla saa tapettua tukevankin alakerran. Mun omiin kokemuksiin nähden toi näyttää myös vähän laihalla käyneen. Tietty eihän sitä soppaa sinne juuri mene jos pakopaineet on kovin korkeat.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1331 : 21.04.2015, 16:33:11 »
Muut männät saan näkyviin, kunhan olen rälläköinyt öljypohjan pois ja saanut kammen irti.
Pakopaineita on varmasti ollut, mutta siksipä ahdot onkin rajoitettu 0,8 baariin, jolla on ajettu viimeinen vuosi ennen tätä tapahtumaa.
Seos on niin täsmälleen kunnossa kuin sen vain voi säätää. Laihalla kone ei ole käynyt ainakaan viimeiseen puoleen vuoteen, tippaakaan tyhjäkäyntiä lukuunottamatta.
Ohipuhallusta on luultavasti ollut.
Häkä piristää!
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
« Vastaus #1332 : 21.04.2015, 16:55:04 »
Männät puhtaiks nyt varmuuden vuoksi. Ja minunkin silmään näyttää venttiiliväleissä olevan halkeamat. Se ei nyt ole kovin tavatonta näissä, mutta esimerkiksi uusien istukkarenkaiden teko aika riskaabelia sellaiseen kanteen. Mutta eipä taida olla tarvis muutenkaan tässä tapauksessa.
Kaikki mittarit/lamdat eivät välttämättä kerkeä reagoimaan tarpeeksi nopeasti.
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #1333 : 21.04.2015, 20:20:47 »
Ilmeisesti myös 2? pytyn palotilassa halkeama imuventtiilin ja sytytystulpan välissä. Omassa oli myös 2-3 pytyissä sama murtuma
Poissa 144
« Vastaus #1334 : 21.04.2015, 20:25:34 »
Mä sanoinkin että mun kokemuksiin nähden toi näyttää laihalla käyneen. Ahdoilla en ole 11.8 laihemmalle ikuna säätänyt, ne on vapari lukuja. Tai, kyllä joskus on laihennettu varttimailin vedon jälkeen seuraavaan vetoon sinne vähän päälle 12 lukuihin, mut silloin noi on alkanutkin porsimaan. Pitäähän ahdetussa sillä polttoaineella palotilaa jäähdyttää, ihan varuiksi.
