  • 444 Vastauksia
  • 240299 Lukukerrat
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: Volvo 242 2.3 16V Turbo *jakopää nipussa*
« Vastaus #105 : 29.06.2011, 23:01:05 »
Ja eikun kumi tulille  :-X  Vai miten se ny meni.. Järkyttävä säätäminen ja karttojen viilaus edessä?
Juup....leimakin pitäis koittaa saada. Toivottavasti ei mitään isompia takapakkeja tuu....pieniä lastentauteja ilmenee varmasti. Tuon säätöhomman saa taas opetella uusiks, ku siitä on jo pari-kolme vuotta aikaa, ku viimeks säädelly. Taidan siirtyä Megatunesta Tunerstudioon, ku se tuntuu jotenkin pätevämmältä.
Paha vaa koittaa saada säätöön, ku joutuu pihatien pätkällä säätämään. Tai sitten täytyy hakee parin päivän siirtokilvet. Huonolla tuurilla ne viä passittaa konttorilta tehopenkkiin, ennenkun antaa leiman  :(
S80 T6 *puretaan*
« Vastaus #106 : 29.06.2011, 23:19:06 »
Toivotaan että selätät nämä pienet mörököllit ja saat työvoiton ja yhden uniikin kakslankun lisää suomen teille.  :)
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: Volvo 242 2.3 16V Turbo *Käy!*
« Vastaus #107 : 30.06.2011, 21:27:05 »
Nysse sitten otti ja lähti käyntiin, ja vieläpä yllättävän kivuttomasti. Pari kertaa nostin bensanpaineet ylös, ja tutkin vuotoja. Suodattimen banjosta tihkui hieman, mutta se korjaantui kiristämällä.
Seuraavaksi starttia käsien hikoillessa....ei kuitenkaan tapahtunut mitään. Uusi startti....ja kone pörähti käyntiin....kierrokset lähti heti karkaamaan, joten paniikissa virrat pois.
Uusi yritys, ja heti käyntiin, mutta kierrokset taas nousi. Sitten tutkimaan imuvuotoja....dumpin letku oli unohtunut pois. Uudella innolla taas starttaamaan, mutta edelleen kierrokset nousi, mutta enää noin 2500rpm paikkeille. Sitten kaasuvaijeri irti, ja painoin vielä kädellä läppää kiinni päin...startti, ja kone kävi tyhjäkäyntiä n. 900rpm.
Fiilikset oli ihan hyvät....kone kävi nätisti...yksi venttiili raksutti aikansa, mutta mielestäni sekin lakkasi kokonaan. Ainoa murhe oli, että vesi ei kiertänyt koneessa kunnolla, mutta sekin on jo teoriassa korjattu.
Huomenissa on toinen vapaapäivä, nii ehtii varmaa vähä vielä paneutuun lisää asiaan. Ensimmäiseksi korjaan vedenkierron, ja seuraavaksi varmaan yritän saada tyhjäkäyntiventtiilin toimimaan. Nyt se ei ollut paikallaan lainkaan.
Lisäksi lambdamittari ei jostain syystä näytä mitään, megassa kyllä arvo näkyy. Tilasin tänään tunerstudion lisenssin, ja sen käyttöä pitäisi opetella.
Nii, ja jostain syystä mega näyttää lämpötila-anturin lukeman väärin. Imuilmanlämpö näkyy kyllä oikein.
Osaako joku sanoa, että kun käyttää tunerstudiota, nii riittääkö se, että määrittää sieltä ohjelman kautta nuo lämpöantureiden arvot, vai pitääkö ne tehdä samoin kun megatunenkin kanssa?
« Viimeksi muokattu: 17.08.2012, 22:09:45 kirjoittanut Timo_R »
S80 T6 *puretaan*
« Vastaus #108 : 30.06.2011, 21:41:34 »
Saako jo onnitella vai pihdataanko vielä?   O0
The moose
« Vastaus #109 : 30.06.2011, 21:42:17 »
komee murahdus viime sekunneilla  S*
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #110 : 30.06.2011, 21:47:53 »
Juu vähä lyhyeks jäi pätkä, ku se oli semmonen multimediaviestin mittanen  ;)
S80 T6 *puretaan*
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #111 : 30.06.2011, 22:14:11 »
Rupesin väsään jonkunlaista sytkäkarttaa tuon netistä löytyneen excel-taulukon avulla.  Se antaa max. ennakoksi 100kpa -> 23 astetta, ja siitä esim. kilon ahdolla 5astetta vähemmän ennakkoa per kierroslukema.
Onkohan ihan metsässä?  :idiot2:
S80 T6 *puretaan*
Poissa Xuppo
« Vastaus #112 : 30.06.2011, 22:38:13 »
Tässä olis mun koneessa joskus ollut syttykartta josta voi hieman katsella mallia/suuntaa. koneessa ahtopainetta käytössä 1.45bar ja puristus suhde noin 9.0:1 . Käyttö omalla vastuulla :)
http://kuvablogi.com/nayta/prev/img3112296.jpg
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #113 : 30.06.2011, 22:44:11 »
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #114 : 30.06.2011, 22:52:21 »
Mä tein tälläsen kartan tuon "ohjelman" perusteella :
Ahdoilla näyttäisi ennakot täsmäävän aika hyvin noihin sun. Mut tuo taulukko antaa paljo maltillisemmat ennakot tuohon 100kpa:han.
S80 T6 *puretaan*
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #115 : 30.06.2011, 22:54:46 »
Tossa mun sytkäkartta.. tosin 8v kone ja 7.5 puristuksilla
http://s23.photobucket.com/albums/b362/raipe/Volvo%20244TIC/?action=view&current=383ignkopio.jpg
Kasitappinen noilla rutuilla tykkää ennakosta nähtävästi  :)
S80 T6 *puretaan*
« Vastaus #116 : 30.06.2011, 23:57:40 »
Nysse sitten otti ja lähti käyntiin.
O0 Huomenna jo liikkuu?
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #117 : 01.07.2011, 00:17:38 »
Vähä veikkaan ettei viä....täytyis ensin viä opetella toi tyhjäkäyntiluistin sielunelämä ainakin :D
Osaakos joku mega-tietäjä sanoo, että pitäiskö mun vaihtaa lämpöanturin bias-vastus, ku käytössä on tälläinen anturi :
VOLVO 740/760 Lämpötilananturi Bosch i musta
i/Turbo-moott 84-> valvonta MUSTA (M12x1.5-kierre) [1984->1992]
37-3309 (Motonet)
0C -> 11000 Ohm
23C -> 4240 Ohm
100C -> 396 Ohm
S80 T6 *puretaan*
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: Volvo 242 2.3 16V Turbo *Megan säätämistä*
« Vastaus #118 : 04.07.2011, 23:55:02 »
Hiukan on saatu säädeltyä, ja sen verran tuli testattua, että kytkinkin irrottaa nippanappa kun runttaa ihan pohjaan. Lienee uutuudenkarheudella osasyy. Täytyis vaan päästä tienpäälle vähä ajamaan, ja laittamaan säätöä peliin....täytynee varmaan puuhakilvet hakea...
Tyhjäkäyntikin on ihan ok, mutta olisko kellään megatietäjällä heittää arvoja PWM Closed-loop systeemeihin? Tai vinkkiä, mistä lähteä liikkeelle. Löysin turbobricksin foorumilta jotain arvoja, mutta ei mun ainakaan niillä pelannut alkuunkaan.
Nyt on käytössä Warmup-only, ja pelittää kohtuullisesti. Venttiilinä on 2-napanen Bosch jostain Volvosta.
S80 T6 *puretaan*
Poissa järviin
« Vastaus #119 : 05.07.2011, 14:37:27 »
37-3309 (Motonet)
0C -> 11000 Ohm
23C -> 4240 Ohm
100C -> 396 Ohm
Ei.
Mittasitko nuo resistanssit/lämpötilat?
