Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 976535 Lukukerrat
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #60 : 21.03.2011, 15:44:21 »
(eli 3 eri katkaisijaa vaikka keski konsolissa ja kaikkien takana eri kartta ? valitaan ennen käynnistystä yksi, mitä sitten käytetään)
esim
katkaisija 1 : ahtopaine 0,2bar
katkaisija 2 : ahtopaine 1bar
katkaisija 3 : ahtopaine 1.6bar
Eikös tuo aja saman asian kun kartta on 1.6 bar saakka.
Katkaisimella voi sitten ohjata esim ahtopaineenohjausta josta valitaan tuo paineenmäärä.
Poissa skebazu
« Vastaus #61 : 21.03.2011, 15:59:25 »
no kyllä juu, jos sitä solenoidia onnistuu kolmella eri kytkimellä ohjata eri asentoihin ?
en tiä pystyykö :S
« Vastaus #62 : 21.03.2011, 17:13:09 »
en tiä pystyykö :S
Jo muinaisessa Hestecissä oli lisävarusteena saatavissa ko kytkin / boksi ahtopaineen ohjaukseen.
Poissa skebazu
« Vastaus #63 : 21.03.2011, 19:54:06 »
yritin tuossa vähän etsiskellä tietoa ja kattelin kytkentäkaavioita mutta ei löytyny ahtopaineen ohjausta kytkimillä
tuo solenoidin ohjaus on hoidettu monella näköjään säätö ohjelmasta "Boost Controller Parameters" kohdasta, eli vaati aina tuon läppärin ahtojen säätöön. (solenoidi säätö)
mutta siis pitäisi olla mahdollista 3:lla eri katkaisijalla valita tuo haluttu ahtopaine ?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #64 : 21.03.2011, 19:55:46 »
Onkos se sitten paha rasti käydä pellin alla kääntämässä ruuvia?
Kotkot
Poissa skebazu
« Vastaus #65 : 21.03.2011, 19:59:27 »
on ja kun se on sitten aina semmosta haku ammuntaa että paljonko sitä ruuvia pitää kiertää että se ahtopaine vaihtuu just tasan tarkkaan vaikka 1.7baarista -> 0.2baariin
« Vastaus #66 : 21.03.2011, 20:02:17 »
Kuinka usein sitä painetta pitää muuttaa. Kerran vuodessa?
Poissa skebazu
« Vastaus #67 : 21.03.2011, 20:03:52 »
nyt en ymmärrä taas näitä vastauksi. miksi kyseenalaistatte mun tarpeen siihen ahtopaineen säätämiseen.
anteeksi mutta ei ole teiltä pois jos tuommoisen ominaisuuden haluaisin.  ;)
jos joku tietää että onnistuuko, niin puhukoot ?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #68 : 21.03.2011, 20:04:13 »
Tekee putken missä reikä juuri oikean kokoinen ja kirjottaa putkeen ahtopaineen, ei se reikä vuosien aikana siitä suurene  8)
Kotkot
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #69 : 21.03.2011, 20:08:50 »
huoh
Voit ohjata solenoidia megalla esim open loop modessa. Ja läppäristä säätää halutut paineet. Napeilla et tätä pysty tekemään ellei itse solenoidin ole säädettävä. Tällöin se on jo sähköinen boost controlleri. Eli osta sellainen ja anna megan olla mega. http://www.propartsllc.com/electronicBoostController.php
Tossa linkki ahtopaineensäätöön megatunella: http://www.mkosonen.com/boostcontrol.html
Jos haluat nappeja niin osta esim tatech tjms.
« Viimeksi muokattu: 21.03.2011, 20:15:49 kirjoittanut mista »
Poissa skebazu
« Vastaus #70 : 21.03.2011, 20:18:18 »
huoh
huohkausta en ymmärtänyt mutta kiitos, sainpahan sen vastauksen. eli ei natsaa. eli tuo solenoidi mitä megaan myydään on säädettävissä vain läppärillä, erillinen sähköinen boost controller olisi tietenkin myös tarkoitukseeni hyvä, mutta hintava. ehkäpä tuota pitää sitten aina läppärillä säädellä  :-\
« Vastaus #71 : 21.03.2011, 23:16:01 »
Kuten jo mainitsin, niin esimerkiksi Hestecillä on ko boksi,jossa on 3 asentoinen kytkin, joihin voit tallentaa omat ahtopaineet. Eikä tarvitse kantaa läppäriä mukana.
http://www.hestec.fi/store/index.php?main_page=product_info&cPath=928_953&products_id=6105
Sähköinen erillinen muista laitteista riippumaton ahtopaineen ohjainyksikkö. Hintaan sisältyy: Ohjainyksikkö, Ahtopaineen säätöventtiiili, Säätöohjelma PC:lle, Ohjelmointikaapeli, 3- asentoinen vipukatkasija eri ohjelmia varten
Poissa InlineFour
« Vastaus #72 : 26.03.2011, 01:33:04 »
« Viimeksi muokattu: 28.01.2012, 23:32:51 kirjoittanut InlineFour »
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa Jahre
  • MX-5 NB
« Vastaus #73 : 26.03.2011, 07:57:41 »
Tuo MS2 v3.0 on ihan hyvä valinta. Siinä on huomattavasti parannuksia verrattuna MS1 v2.2 ja levylle on tapahtunut paljon parannuksia. Näistä lisää megan omilta sivuilta.
Säätäminen ei ole mikään mahdoton homma. Aika paljon ''valmiita'' karttoja on saatavilla nykyään. Kunhan vain on huolellinen tuon säätämisen kanssa niin ei siinä suurempia ongelmia tule, toisin kuin mitä allekirjoittaneelle kävi ::) Mutta kapeakaistalla en lähtisi yrittämään. On se varmasti mahdollista mutta huomattavasti helpompaa ja erityisesti tarkempaa laajakaistalla. Turbobricksin sivuilta löytyy paljon juttua tuosta säätämisestä ja niitä karttoja myös. Ei muutakuin megamanuaalia lukemaan ja onnea matkaan ;)
Poissa moikki
« Vastaus #74 : 26.04.2011, 19:41:06 »
Kellään kokemusta käyttää alkuperäistä vr anturia, lauta on v3 ja se ykkös versio prossuna? Kellään muistikuvaa minkälainen anturikehä on 740 turbossa pottapyörässä jossa on motronic?
Tulossa uusi kone ja tuo uudempi versio laudasta niin ajattelin jos kokeilis tota vr anturia, entinen oli hallilla.. Lähinnä sen takia koska eikös tuo v3 osaa lukea suoraan vr anturin signaalia?
« Viimeksi muokattu: 26.04.2011, 19:45:51 kirjoittanut moikki »
940 classic
Amazon -68
