Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 655412 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Esiliisteröinti ohuella liisterillä, siis jos oli lastulevystä kyse. Ei oikein muuten tartu. kalakalakala... PDF
Jes, kiitos ohjeesta!
Kun on tapetoinnin aika, tulee mulle kyllä toki kaveriksi enemmän tapetointihommia tehnyt, oma tapetointikokemus kun on vain muutaman vuodan mittainen.
Käytännössä n. 4,5 metrin matkaa lukuunottamatta seinissä on lastulevy, joka on maalattu ja jonka päällä on tapetti, tapetti on revitty irti ja jäljellä on sitä tapetinpohjaa/liisterisekoitusta, mitä siitä nyt jääkään, kun tapettia repii irti, tuo riittänee pohjustukseksi?
Muutamissa kohdissa tuota tapetin pohjaakin on irronnut ja alta näkyy kiva tummansininen maali, tapetti jota laitan, tulee olemaan todennäköisesti melko vaaleaa, joten noi siniset kohdat maalaan maalarinvalkoisella sisämaalilla, jotan lateksia tai jotain se oli.
Sillä 4,5 metrin matkalla, jossa ei ole tapettia, on lastulevy, jonka päällä on hyväkuntoinen valkoinen maali.
Poissa J-VP
Pelkkä maali riittää pohjaksi, eli esiliisteröinti vain käsittelemittömille levypinnoille.
Pohjat tasaiseksi, paperitapetti näyttää yllättävän pienet virheet  :hello: Liisteriä ronskisti tapettiin, liian kuiva pilaa homman ja liika lähtee kostealla sienellä tai pyyhkeellä pois. Liisterin annostelun oppii muutaman vuodan jälkeen.
S70 2,4 20V man 2000
Ex 960 II 2,5 man 1995
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Tänään tuli 6 metriä lisää pakkeloitua seinää :)
Kyllä se siitä suttaantuu.. huomenna saan laminaatit tänne, niin saavat muutaman päivän olla rauhassa tuossa eteisessä.. jostain luin, että olisi hyvä että laminaatit on pari päivää paketissa siellä tilassa, johon ne asennetaan..  ilmeisesti ei heti asennettaessa muodonmuutos ole niin suuri, kun on ehtinyt jo samaan kosteustasoon, kuin kämppä on.
Poissa Timo_R
  • sienimies
Eikai tuota maalata tarvi ennen tapetointia, vai tarviiko?  siis pakkelia.
Jos aikoo asua pidempään samassa kämpässä, nii kannattaa ottaa huomioon että tapetti lähtee irti huomattavasti mukavammin pohjamaalatusta levystä.
Suosittelen pohjamaalaamaan...tapetointikin on mukavampaa niin. Halpa pohjamaali ei paljoa maksa, ja aika äkkiä sen levittääkin.
S80 T6 *puretaan*
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Taas vähän edistynyt remontti :)
Enää 6metriä seinää jäljellä, josta pitää irroittaa haltexit, nyppiä niiti pois, hioa ja pakkeloida..  eli 18 metriä on takanapäin tuota..  niin ja tuolla 6 metrin pätkällä on 277*176 kkuna ja 87*228 ovi, joten hyvin menee, mutta menköön..
Laminaatit tuli tänään ja ne tuolla eteisessä odottaa vuoroaan..
Mitähän tähän olis tähän mennessä mennyt tuota rahaa..  jotain 350e vasta..
Tapetit, eriste laminaatin alle,  laminaattileikkuri sekä saha ja jotain 40 metriä listaa ostamatta..  niin ja jotain pikkutarvikkeita..   kai noihin saa vielä toisen mokoman menemään, mutta melko edullisesti tulee seinät ja lattia uusiksi, kun sai noi laminaatit halvalla.
Seinää oli sen 60m2  - ikkunat ja ovet  ja lattiaa samanverran, paitsi että siitä ei miinusteta ikkunoita ja ovia.
Tai lattiaa olisi sellainen 57,2m2, mikäli laminaatti tulisi molempiin makuuhuoneisiin..  laminaattia kuitenkin on vain 59,4m2, joten jos hukkaa tulee riittävästi, ei laminaattia tule kuin toiseen makuuhuoneeseen.
Tajusin juuri, että eihän laminaatin hukka ole paljon mitään.. jos täytyy lopetusseinältä kaventaa laminaatteja, niin niillä paloillahan saa aloitettua seuraavan seinän, mikäli palat on riittävän leveitä..  säästää kyllä mukavasti sellainen mahdollisuus.
« Viimeksi muokattu: 25.03.2011, 22:07:05 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Njoo, ostin pristamasta 11kpl   11.2 x 0,53  tapettirullaa, kun en jaksanut alkaa kiertelemään, että josko löytyisi tuolaista määrää postotuotetta samalla painoerällä.. voi olla melko epätodennäköistäkin.
Meinasi tarttua mukaan myös 2mm solumuovia, mutta hinta oli oikeastaan järjetön..
1,2m x 25m maksoi n. 24€, niitä kun tarvitsisi 2kpl, netissä pyörimällä kun olen tottunut näkemään tuon kokoiselle rullalle lähes 10e pienempiä hintoja.
No, enää ei siis puutu, kuin solumuovi, sekä listat ja vähän maalia..  vajaa 500e mennyt värkkeihin tähän mennessä, ei paha ollenkaan..  listoihin menee varmaan väkisinkin yli 100e vielä, mutta halvalla kyllä tämä remontti tulee valmistumaan.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Jos vaikutat pääkaupunki seudulla, ota yhteyttä solumuoviasiassa ;)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Seinäjoella vaikutan :)
Parkettinalle tosin ei sovi omaan minibudjettiin, joten jos sitä meinasit, ei siitä apua ole tähän :)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Noniin, seinien tapetointi on hyvällä mallilla.
n. 8 metriä on tapetoitu ja jäljellä vajaa 12 metriä, yksi seinä päätettiin maalata, kun mielestämme sopi maalattuna aika hyvin.
Tapetoinnin jälkeen voikin keskittyä suunnittelemaan tuota lattia hommaa..
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Tänään tuli seinät valmiiksi, pakko sanoa, että hyvä siitä tuli vaikka itse teinkin kaikki tämänpäivän tapetoinnit (Poislukien keittiö)  Kaveri jonka kanssa tapetoitiin keittiö, oli eilen myös tapetoimassa, siltä sain hyvät opit ja tuntuman tuohon tapetointiin.  Alkoi menemään aika rutiinilla jo, kun 20. vuota oli menossa :)
Aloitin lattian laminoinninkin :) 2 riviä, eli n. 15 metriä sain paikalleen..  toisen rivin kolmannella laminaatilla jo keksiin oikean tekniikan, miten saan yhdistettyä helpoiten levyt.
Enempää en saa tänään, kun tarvii kuviosahan patteriputkea varten.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Humpsista vain.
Olipa sellainen muutaman tunnin rutistus, olohuone ja ruokailutila sai tänään laminaatin, huomenna jatkuu eteisestä.
2 levyä vailla 20 pakettia meni tähän (1 paketti 11 levyä, yht. 2,97m2)
Aamulla kävin hakemassa 30 euron kuviosahan ja siihen laminaattiterän (piikit oli eri suuntaan, kuin puuterässä, joten ei revi pintaa) Sillä saikin kivasti tehtyä viimeisen rivin kavennukset ja patteriputkien paikat.
Alkaa tämän 1,5 viikon remontti tuntumaan jo jäsenissä :)
Etenkin tämänviikon hommat, kun on talviloma töistä niin on ehtinyt.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Jatketaan tätä yksinkeskustelua :)
Olohuoneen aloitus sivulla n. 30 cm päästä seinästä, koko matkalta lattia lähti laskemaan seinään päin..  tai sitten tuossa 30cm kohdalla oli kohouma parketissa.
No, aloituksen tein kahdella kerroksella solumuovia, alempi kerros tuon n. 30cm leveä ja siihen päälle täysleveä, tuntuu toimivan ainakin toistaiseksi tosi hyvin.
Joskus tulevaisuudessa kun joku tuleva asunnon omistaja bongaa parketin jonkin kynnyslistan alta ja päättää että otetaan parketti esiin ja laitetaan se kuntoon, se rakastuu muhun välittömästi, kun on saanut tarpeeksi purettua laminaattia pois.
Terassin oven edessä oli parketti aika kärsinyt, kun etenkin talvella tultu tupakalta ja jätetty lumiset kengät parketille, oli muutama parketin pala mennyt käyräksi kuin makkara, sähköhöylää annoin niille kohdille ihan surutta rangaistuksen, siitä tuli riittävän tasainen laminaatin laittoon, mutta ei siitä parkettia enää hiota millään... tosin, oli ne niin käivärät palat muutenkin, että ei niillä olisi mitään tehnytkään enää..
Tosi mukava oli nyt aamulla herätä ja tulla olohuoneeseen, hieno uusi lattia ja komeat tapeti seinissä :)   vanhalla parketilla oli pakko kävellä jalkoja nostellen, muuten olisi sukat kuluneet puhki nopeasti, kun oli aika karhea pinta.
Olkkari alkaisi olla muuten valmis, mutta lattia ja kattolistat puuttuu..  tuli lattialistat mieleen tuossa eilen ja tajusin, että osa niistä on jopa 2cm liian lyhkäisiä.. johtuen seinistä poistetuista haltex levyistä... PRKL!!  :)
No, pitää maalata varmaan noi puun väriset listat ja käyttää pitkät listat uudelleen lyhempiin kohtiin ja ostaa sitten lisää samankokoista listaa ja tehdä loput.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Nyt alkaa olla hyvällä mallilla..
Olkkari/ruokailutila sai uudet katto- sekä jalkalistat, kun ei kuitenkaan nyt mahottoman hintoohin tullut, n. 45 metriä listaa.
Tossa kuvaa vanha parketti vs. uusi laminaatti
Vaaleasta kohdasta piti höylätä tasoeroa pois, joskus päässyt kengistä vähän märkää ja muutama parketin pala oli mennyt vähän käiväräksi.
Koirankin kynnet tehnyt omat jälkensä..  luulen, että menee tällä uudella lattialla paremmin kaupan, kuin olisi tuolla parketilla mennyt.
Tavaroiden siirtäminen lattian teon edestä oli rankinta ja aikaa vievintä...
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Juu, kyllä tuo uusi lattia on paljon kaupallisemman näköinen.
Poissa Masa71
Voiko/uskaltaako käytetyn patteriverkoston koeponnistaa! Miten, millä paineella?
Kun tuntuu että pikkusen vettä häviää mutta ko. systeemissä on ns. avoin paisuntasäiliö ja sekoitusventtiilikin näyttää pikkasen mehivän...
Kun ei koko mökin lämmitysputkia viittis alkaa vaihtamaan vaan varmuuden vuoksi kun ei tuota rahapaskaa ole niin ylettömästi.
Eli onko tohon olemasa jotain "normitestiä" vai virittelenkö jonkun painesysteemin tyyliin " 0,5 bar ylipaine vuorokaudeksi, ei saa pudota yli 0,05 Bar"?
