Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 658764 Lukukerrat
Poissa D5GT
Viininpunaisten / valkoisten palikoiden väliin mahtuu joku ruuvari tms. Ulommalta puolen, ettei keinukytkin mene kappaleiksi. Kuvassa näkyvän elko-tekstin oikealla puolella on snadi kolo.
Poissa mulugren
Just noin. Lähti tosi helposti vaikka kiinnitys on jämpti. Usein nuo naksukiinnitykset on painajaismaisia irroittaa mutta tää oli kyllä hyvin tehty
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
^Ja sitten eri merkeillä on ihan erillaiset systeemit. :peetu:
Poissa mulugren
No se. Vielä on pähkittävänä keskuspölyimurin, datapistokkeiden jne kannen irroitus. Mitenkähän muuten lähtee himmennin ja sellainen pyöreä painokytkin (iso pyöreä laatta jossa LED)..? Tuo pyöreä painonappi on terassin ja etupihan sähköjen ajastin. Menee siis määrätyksi ajaksi päälle ku painaa kerran
Poissa remes
Yleensä himmentimen nappi lähtee ihan ulos päin vetämällä, vaikka tuntuu että olisi enemmänkin kiinni. Alta paljastuu kytkimen "akseli" jossa on ohut mutteri pitämässä keskiölevyä ja kehystä paikallaan.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa mulugren
Mahtaisko tällaiselle olla mitään kustannustehokasta vaihtoehtoa?
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/1159/cvgbv/Falcon-Eyes-ML-40-paivanvalolamppu
Mulla ollut tuollainen pikku aurinko keittiössä mutta nyt se pimeni. En muista kauanko kesti mutta ei tainnut kahtakaan vuotta tuikkia. Tuo on vissiin varsinaisesti valokuvaus käyttöön eli tehokas ja >5000K ja minusta aivan mahtava keittiön valo. Harkitsin sitä 70W mallia mutta myyjä sanoi että se on keittiön kattoon vähän overkill.. ;D Nyt mietin että kokeilisko sittenkin kun joka tapauksessa uusi ostettava.
Ps. Tyttären mukaan tuo 40W lamppu hajosi äänekkäästi poksahtaen :o Ihmettelinkin lamppua hypistellessä kun se lasiputki spriraali oli irti. Siis heilui mut ei sentään ollu tipahtanu..
« Viimeksi muokattu: 23.07.2016, 00:46:55 kirjoittanut mulugren »
Poissa Harri_82
Minkälaista valaistusta ootta halleihin/talleihin laittanu? Tällä hetkellä loisteputket ilman kupuja seinillä suunnattuna keskilattiaan. Kolme per sivu 7,5x6 metrin tilassa jossa korkeutta 3,6m. Valaisee kohtuullisesti mut kun vielä kyseessä kylmä tila niin syttyminen kestää pitempään ku pienet remontit.
Oon miettiny et tilais kiinasta tälläsiä https://www.wish.com/m/c/549a8a95c97c8f1091c03b02
Laittas neljä 10 tai 20w per sivu ja kattoon saman verran. Pöydän päälle sit pari 10w kohdevaloiksi ja 2 kpl 20w oven kahta puolen pihavaloiksi tunnistimella ja pakko-ohjauksella.
Pihavaloina suomesta ostettuja liiketunnistimella olevia 20w 2 kpl ja 10w kaks. Hyvin valaisee mut tunnistimet ei nuissa 10w kestä. Ois sama tilata kiinasta pelkät valot ja laittaa joku parempi tunnistin mihin niitä tarvii.
Samalla tulee tehtyä neki kun tuodaan pari 3x16A voimavirta syöttöä lisää pääkeskukselta asti.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Tuttu laitto talliinsa tuommoset. Tuolta GreenLediltä tuli suunnitelmat ja valaisimet. Sen talli on n. 7,5x12 ja sinne tuli muistaakseni 8 kpl 34W ja 6 kpl 42W. Tehokkaammat kahdessa rivissä keskellä kattoa, pari pienempi tehoista työpöydän päällä ja kuusi seinillä n. 2,5 m korkeudessa. Ei kaiketi ollu ihan yhtä halvat kun kiinaledit, mutta piisaa kyllä valoakin.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
Eräänlaista remontointia tämäkin lie, on muuten ikävä homma mutta tulipa tehtyä. Potilaana LG ilmalämpöpumpun "N09AWR NE1"-niminen sisäyksikkö, jota ei viitsinyt enää käyttää ollenkaan kun piti niin hirveää ääntä. Kun ei oikeastaan ollut mitään hävittävää, niin purettavahan se oli:
Hirvittävä määrä hankalasti kiinnitettyä muovia pois laitoksen ympäriltä, ja paljastui että tuo on rakennetty sen rikkoutuneen osan ympärille (kuten niin usein näissä käy...) Puhallinsiiven päästä on akselitappi irti, sen takia kolisi, rämisi ja levitteli hienoa muovipurua ympäristöönsä, kun siipi otti runkoon kiinni.
Kodinkonepalvelu.com toimitti nopeasti uuden siiven ja laakerin, eikä hintakaan ollut paha - kuutisen kymppiä sis. toimituksen. On vieläpä "uusi vahvistettu malli", eli tappi näyttäisi olevan vähän pitempi: menee pidemmälle rullan sisään. Palikoita takaisin kasaan ja koekäyttö, toimii:
Vielä pitäisi paikata irroituksessa hajonnut valumakaukalo ja laittaa uusi kondenssiveden poistoletku vaurioituneen tilalle, jotta voi myös jäähdyttää tarvittaessa. Mutta ainakin saa taas lämpöä tuotettua (edullisemmin kuin suorasähköllä).  :)
Poissa Mattson
Tuli mieleeni että täälähän on tällänenkin ketju...
Mulla on sellanen mielenkiintoinen pikku ongelma tallissa... Työpaja on rakennettu tallin takatilassa olevaan pieneen pannuhuoneeseen (joo tiedän...) ja sielä on seinään kiinnitettynä suuri havuvaneri työkalutauluna kakkosneloskoolauksen päällä. Itse seinä on joko tiiltä tai sitten jotain mitälie harkkoa (rinnetalon maata vasten oleva takaseinä) Taulun alapuolella on vielä kakkosnelosrungon päällä nelisen senttiä paksu vaneri työytänä, myös pöydän runko on ropattu lujasti seinään kiinni.
Sitten siihen ongelmaan: varsinkin se työkalutaulu toimii kuin cajon-rumpu, siitä pääsee aivan jäätävä mekkala kun siitä ottaa työkaluja puhumattakaan että pöydällä tekisi jotain. Molemmat makkarit kun ovat aika täsmälleen siinä yläpuolella niin sielä ei mahdottomi voi meluta sen jälkeen kun pennut on menny nukkumaan. Meillä kun on tuo äänieristys toteutettu muutenkin varsin mielenkiintoisesti (luetaan, ei ole) Tallissa kun pudottaa kympin lenkin lattialle kilahdus kuuluu yläkerran kaikkiin asuinhuoneisiin jos on tarpeeksi hiljaista, miettikääpä kuinka hyvin esim rälläkkä kuuluu...
Pohdiskelin että jos poraisi siihen tauluun pari reikää, ylhäältähän se onkin jo auki, sekä niittaisi sinne sen työpöydän alapuolelle vaikka höyrysulkumuovin. Sitten tuuttaisi niistä rei' istä ja sen muovin nurkasta ne välitilat uretaanilla ainakin pääosin umpeen. Onko ihan toope idea?
« Viimeksi muokattu: 01.09.2016, 07:23:28 kirjoittanut Mattson »
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Mitäs jos sen taulun kiinnikeruuvien reiät suurentaisi ja laittaisi kumista eristeet taulun ja ruuvien väliin.
Taulu tulisi kelluvaksi, ei äänet menisin johtumalla eteenpäin.
Poissa Mattson
Näkisin että ongelma on enempi pöydän alla ja levyn takana oleva ontto tila joka toimii harvinaisen tehokkaasti kaikukoppana... ääni on samantyyppinen kun koputtaisi akustista kitaraa.
« Viimeksi muokattu: 01.09.2016, 13:04:27 kirjoittanut Mattson »
Poissa Wolvis
Kitaran kielet tauluun ni saa siitäki kitaran? ???
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Tuo tuli mullakin mieleen kuvauksesta. Voiko sinne seinälevyn taakse laittaa vaikka villalevyt?
Poissa Mattson
Jäätävä homma repiä irti kun se on miljoonalla ruuvilla kiinni koolingeissa ja edessä mm penkkipora... lähteehän se siitä jos viittis vaan purkaa... siks mä sitä uretaania pohdin, ihan vaan laiskuuttani  ;)
