Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 658711 Lukukerrat
Poissa Harri_82
Kolmas päivä menossa pesuhuoneen, saunan ja vessan purussa. V*ttu mitä ääliöitä ollu rakentamassa. Pesuhuoneen yhessä seinässä laattojen takana gyproc ilman vesieristettä sitte muovi ja villat jne. Ei tarvinu laattojen ja gyprocin irrotukseen häävejä työkaluja :D Saunassa kahessa seinässä panelin takana koolaus sit folio gyprocci ja muovi jne. Onneksi siellä ei ollu mustaa gyproccia ku yhen levyn alareuna. Sit vielä perslankut on 15 senttiä lattian alla ku on kaksoislaatalla laajennus tehty. Huomenna harkoilla väliseinät oikeeseen korkoon niin pääsee mitottaan puhtaat pystöt.
« Viimeksi muokattu: 02.07.2015, 22:15:31 kirjoittanut Harri_82 »
Poissa Lapari
Tuossa itsekkin pesuhuonetta nakerrellut nyt kuukauden päivät. Periaatteessa enää sauna olis paneeleja vailla. Tuossa omassa kaikki seinät betonia niin ei ihmeempiä runkotöitäkään ollut. Pientä tasoittelua vain... Kosteuskin yllättävän alhaisella tasolla lattiassa vaikka ei vesieristeitä ole ollut.
Puuseppä taisi myös puhella näistä vanhoista rakennusmalleista, että on ollut monenlaista... Silläkin oli laatat irronneet mustuneesta kyprokista. Laatat oli liimattu gyprokkiin jollakin silikoonilla...
V70 D5
Poissa Harri_82
Pikku hiljaa alkaa näyttää siltä et pitää alkaa hommaan viisaampia tutkimaan rakenteet et kenen laskuun ne korjataan. Eilen illalla piti piikata vaatehuoneen pintalaatta pois et nähään mitä alta löytyy ku perslankku oli kostea. Lankkujen alustat on mustat mut vieressä on paikoitellen ihan kuivia rakennusaikaisia sahanpuruja. Maanvarainen laatta on osaksi kostea pesuhuoneen seinän kohdalta mut muuten kuiva. Äkkiä näytästäs et laatta lankkujen alla on käsitelty jollain. Onko kellään kokemusta näistä kaksoislaatoista? Miten ne kannattaisi korjata jos se meidän harteille jää. Vessan lattian puran tälle iltaa et näkee onko sekin märkä ku päällilaatassa oli kosteutta.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Kiitos, tuo oli valaisevaa infoa :)
Eilisellä vaihdoin yhden 10W G4 kantaisen halogeeni polttimon 1,3W lediksi ja silmämääräisesti kirkkaus oli hyvin tarkasti sama. Joten ledien tehon voit karkeasti jakaa viidellä verrattuna halogeeneihin.
Tuo ledi lamppu oli ihan tavallinen veneeseen tarkoitettu ja löytyi motonetista johonkin ~7,- hintaan.
Häkä piristää!
Poissa volvo nro 5
Nuo tuplavalualapohjat on semmoinen asia joka jakaa varmasti mielipiteitä. Noiden korjauksia on joutunut toteuttaan monella tavalla, jossakin kohteessa tekemään siten mikä edellisessä purettu "vääränä" pois.
Pääohjenuorana kuitenkin:
-Purkutyön jälkeen KAIKKI orgaaninen jäte pois työlaatan päältä.
-Eristeeksi vettä imemätön eriste.
-Väliseinärungot pintavalun päälle, myös kantavat seinät. Harkkomuurauksien tilalle voit myös valaa pikamassalla lattian, jää vähemmän sisäilmaa huonontavia rakoja alapohjarakenteeseen. Valuvaihtoehdossa joudut tekemään väliaikaiset tuennat ja/tai tekemään kengitystä ja valua pätkissä.
-Käyttövesi- ja patteriputket pintaan, tai suojaputkiin jos haluaa ne valun alle.
-Lattian ollessa auki, on hyvä käydä läpi myös viemäröintiosia lattiakaivoineen ettei vaan vuotavia jää uuteen lattiaan.
-Maakosteus ja muu ulkopuolinen kosteus hyvä tutkia/estää myös ennen umpeenkutomista. Kyseisessä alapohjarakenteessa kaikki putkista, maasta ja taivaalta tuleva vesi kertyy eristetilaan ja leviää laajalle jos jokin vuotaa tai ei toimi, myös vesikattovuodot varsikin työlaatan päältä nousevien väliseinien kohdalla.
- Olen joskus korjannut vastaavan lattian jopa niinkin että suunnittelija halunnut työlaatan poistettavaksi kohteessa joka rakennettu alunperin matalaperustuksisena alavalle ja kostealle alueelle.
-Tärkeimmät"työkalut" terve maalaisjärki, maltti, hyvät hermot ja jonkin verran rahaa. Jos ei aimmin kokemusta niin tietopankiksi kannattaa hankkia tolkku alan kokemusta omaava tekijä/valvoja joka pääsee tarvittaessa käymään paikalla ja antamaan neuvoja.
Tsemppiä projektiin  O0
Paljon näitä on tehty, mutta harvoin ne on onnistunu...
Poissa Lapari
Tämä nyt saattaa olla tietämättömän hullu ajatus, mutta eikö tuota roskalaattaa voi piikata pois, vaihtaa maata ja laittaa tyroksi alle. Estää kosteuden nousu. Vai voiko tuota edes tehdä osaan rakennusta.
V70 D5
Poissa Harri_82
Kiitoksia hyvistä neuvoista. Kysästään arkena et kuulusko myyjän maksaa toi remontti ku vaikuttas et rakennusvirheistä ja huolimattomuudesta johtuu nuo ongelma. Viikko sitten vasta ostettiin koko paikka. Pesuhuoneremontti tuleen osaksi myyjän laskuu. Naapurissa on vanhempi timpuri joka tulee tekemään pesuhuoneen levytyksistä eteenpäin. Et jospa hän osaisi kertoa miten tehään jos ei mene myyjän laskuun.
Vaatehuone ei ole kuin pari neliöö ja vessa reilun neliön. Jospa kosteusvauriot rajoittus näihin tiloihin niin selviäis aika nätillä työllä. Huomenna vessan lattia auki ja saunasta foliot, gyprocit ja muovit pois ja uutta foliota, koolausta ja paneelia tilalle. Pohjalaatta saa kuivaa tovin ennen ku alkaa lattioita sinne naulaan.
Poissa Harri_82
Tulipa harjoiteltua lattian valua. Vaatehuone muutetaan kodinhoitohuoneeksi ja vessaan tuli kans uus lattia. Perslankut näiltä osilta poistettiin ja putsattiin laatta. Uudet eps-styroksit tilalle ja lattiakaivon ja pesukoneen vaatimat putkitukset ja pikabetonit perään. Huomenna saa alkaa naulaan uusia perslankkuja tilalle. Ei mitään kiirettä mut tiistaina tulee naapuri tekemään vesieristyksiä ;D
Poissa Voimarauta
  • Recycle Racing
Taloremontissa oli pihasaunan vuoro. 100% omavalmiste :) Seinissä 220mm hirsipaneeli ja lauteissa lämpöhaapa+parafiiniöljy.
Volvo Amazon B20T -71
Volvo XC90 D5 -06
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
O0
Poissa Lapari
Hyvältä näyttää!
Itsekkin laitoin selkänojaan ledit ylös- ja alaspäin osoittamaan. Tuli aika hieno valokuvio siitä vaikka itse sanonkin... Miten muutes tuo parafiiniöljy vaikuttaa tuohon puun väriin? Minulla tuli tervaleppä lauteeseen. Jollakin se varmaa olis viisain tässä vaiheessa suojata.
E: Tuossapa räpsy valosta. Meillä tuli kuusipaneeli seiniin joten aika vaalea on värimaailma. Voi olla että ledejä vaihdetaan himmeämpiin kun joskus korjaillaan, ehkä hivenen kirkkaat on nyt..
« Viimeksi muokattu: 23.07.2015, 22:45:19 kirjoittanut Lapari »
V70 D5
Poissa Voimarauta
  • Recycle Racing
Tuo parafiiniöljy tummentaa aika paljon, mutta tekee sellaisen satiinimaisen hienon pinnan. Jos ei halua, että puu tummuu niin ainakin Tikkurilan väritön Supi saunavaha pitäisi olla hyvä.
Volvo XC90 D5 -06
Poissa Jeze
  • Volvoton
Tuli värkättyä tossa nopea aita koiria varten pihalle. Eurolavoista jalat veks ja yläosasta pikku palanen niin yksi elementti on valmis (pysty laudat ja kaksi vaaka lautaa). Nyt kysymys kuuluu: Miten tuo kannattaisi käsitellä jotta se kestäisi edes hiukan suomen karua säätä? Maali vain päälle? Millainen maali? Tarkoitus olisi OIKEASTI päästä mahdollisimman halvalla, koska kyseessä kuitenkin budjettiratkaisu koko aita.
Siksi täällä kyselen, etten silmät ummessa hae tikkurilan kalleinta valkoista aitamaalia jos halvemmallakin pääsisi.
EDIT: Meniskö ihan tällaisella halppis (5,55e/l) tökötillä. http://www.hongkong.fi/fi/tyokalut-ja-nikkarointi/rakentaminen-ja-pienrauta/maalit/ulkomaalit/mestari-kotimainen-talomaali-valkoinen/p/2077230/
« Viimeksi muokattu: 09.08.2015, 14:12:19 kirjoittanut Jeze »
Historia: V70 R AWD -98, S60 2.4 -01, S80 T6 -00
Nykyään: Subaru Impreza 320hv/391nm @ 1 Bar MYYTÄVÄNÄ!
s73
Vessan hanan käsisuihkua käytäessä, hanasta tulee vettä onko vika vai ominaisuus?
Hanalla ikää yli 20 vuotta jos sillä on jotain merkitystä. ???
Poissa Timovaan
Meidän uusi oras tekee ihan samaa.
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
