Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 659061 Lukukerrat
Poissa remes
Tuo kattosuihkuratkaisu on makia! Laitetaan korvan taakse  :)
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Minkälaiset liitokset tuossa kattosuihkussa on? Sekoittajalta seinän sisään ja sieltä laipiosta läpi?  ???
Poissa J2K
Tällainen normi hanakulmarasia johon laitoin happoisen 1/2 tuuman jatkon että tulee sopivasti katon alle. Nyt pääsee 20mm kiintoavaimella ruuvaamaan tuota lautasta.
http://www.talotarvike.com/merika-hanakulmarasia-15-puserrusliitos-2271-p760
« Viimeksi muokattu: 04.01.2017, 18:18:58 kirjoittanut J2K »
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Mattson
Eipä oo iso juttu mutta tulipa askarreltua...
Tuommonen näky odotteli kotio päästessä (neljäs rappu alhaalta, oikea reuna) Kysäsin vaimolta että onko huomannu mitään outoa niin sano että se oli eilen illalla rusahtanu oudosti. No onhan se rusahtanu jos ruuvit on poikki ja toi oikea laita käytännössä irti! Vasemmalla oli kolme ehjää jäljellä. Tää koko talo on täynnä kunnon tein itse ja säädin -ratkaisuja... Eipä siinä muuta kun vasemman kantapään ympäri ja paikalliseen rautakauppaan mars.
Eipä tuommosesta juuri projektikuvia saa mutta pitäis pysyä. Oli tosiaan kiinni tollasella vaalen osan kokoisella rimanpätkällä ja aivan liian ohuilla ruuveilla, mitä kattelin muita rappuja niin näytti olevan vahvistusruuveja vedetty useampaan myöhemmin... eli todennäköisesti lisää näitä luvassa. Vähänhän noi tuolta nyt näkyy mut pitää vetää vähän ruskeeta petsilakkaa päälle jos maastoutuis paremmin. Oli niin reikäjuustoa tuo puu tuossa juuressa ettei voinu mitään kulmaraudasta tehtyä kannaketta laittaa kun piti saada tuolta alempaa tuettua. On muuten tukevin rappunen nyt  ;)
Poissa gearbox
Semmonen kysymys,että voiko tuommosen kahden auton autokatoksen rakentaa samalla tyylillä kuin terassin? eli ei mitään valuhommia,vaan alle betonilaattaa ja lecaharkkoa,jonka päälle rakennetaan itse rakennus.Vieko tuuli mennessään tai jotain ???
Poissa Ossi66
  • Onni ei ole päämäärä vaan tapa matkustaa
Tuohan riippuu paikan tuulisuudesta. Minä en kyllä luottaisi siihen että pysy pelkällä painovoimalla.
Jos rakentaa katoksen ruuvipaalujen varaan ja kiinnittää niihin, niin varmasti pysyy paikallaan. Ei tarvii mitään valuhommia. Terassin alle kiersin aikanaan 5 kpl 165 pitkiä paaluja. Pohja oli "helppo" eli metri hiekkaa sytroxin alla ja sitten savista peltomaata. Rautakangella kiersi aina yhden paalun illassa ja sen jälkeen oli valmis saunaan  ;D
Volvo XC70 D5 -11
Dethleffs Camper Lifestyle 510 -08
Ex. Volvo V70 D5 -05
Poissa Jambo
Meillä todettiin ruuvipaalut ihan no-go koska ei niitä hullukaan jaksanut kangella pyöritellä. Pien kivi jossain puolen metrin jälkeen eikä mitään saumaa..
Poissa The_OttoB
Naapuri kaivoi muutamaman Leca-pilariharkon noin puolenmetrin syvyyteen Yhden auton kylmä talli, olisiko ollut neljä tai kuusi tolppaa.
Poissa völvöxc60
Itse laittaisi vielä foamin tuonne alle, jos pohja on routivaa 8)
Poissa gearbox
Rupesi tällainen homma kiinnostamaan. Eli: Kaverin omakotitalossa todettiin vesivahinko. Talo on 1981 laatan päälle rakennettu. Lattiat jouduttiin repimään melkein jokapuolelta auki ja kuivatus on nyt tehty. Rakennusfirman piti tehdä uudet lattiat tyyliin koolaus,villat,lattialämmitys ja siihen lattia päälle. Nyt firmasta oli tullut puhelu,että se lattia pitäisikin kuulema rakentaa nykystandardien mukaan,eli alle joku uretaanieristys ja siihen kipsivalu päälle. Ja maksaa ihan hitokseen enemmän kuin alkuperäinen suunnitelma. Perustelivat sen jotenkin niin,että sitten ei tule hajuongelmia,kun ei ole villaa joka kastuisi ja haisisi. Onks tää nyt ihan totta ? Jotenkin haiskahtaa minun amatöörin korvaan rahastukselta...
Poissa Matti Virtanen
Tuo kannattaa selvittää tarkkaan.
En ikinä vastaa tuntemattomaan numeroon, laitan luurin korvaan tai annan soida. Jos ei runkkarit uskalla soittaa omalla numerolla niin turha edes vaivautua vastaamaan. Miksi jotkut soittavat salaisesta?
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
En laittais villaa.
Poissa gearbox
En laittais villaa.
Aika kylmät ois lattiat eristeettä... :buck2:
Uretaania, vitalia tai puhallusvillaa.
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
Todennäköisesti alla on ohut työlaatta. Järkevin piikata pois ja lattiastyroxit alle ja perus 80mm betonivalu.
Jos tehdään villa eristeillä pitää tehdä ns rossipohja rakenteeksi ja varmistaa lattiarakenteen alapuolinen tuuletus.
Siinäpä ne järkevät vaihtoehdot. Porukoiden talo on vastaavan tyyppinen rakenteeltaan ja sitämukaan ko huoneita on rempattu niin on piikattu työlaatta pois, tasattu hiekka ja tehty maanvaraiseksi rakenteeksi betonivalulla.
Sitten ku lattia on auki niin kannattaa tonkasta alla olevaa maatakin samantien että onko märkää. Jos kosteutta havaitaan niin salaojat kuntoon. Todennäköisesti salaojia ei ole, tai ei tuon ikäisessä enää toimi, ellei ole jälkeen päin tehty.
Maanvaraiseen alapohjaan ei minun mielestä kannata kipsivalua tehdä, kun painolla ei ole merkitystä. Kuivumisajassa vois olla etua, mutta uskon että betonivalu on kuitenkin edullisempi vaihtoehto.
