Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 659409 Lukukerrat
Poissa Ossi66
  • Onni ei ole päämäärä vaan tapa matkustaa
Kävin kurkkaas maalämpötoimitusta ja kyllä vaan kaivopumppu oli toimitettu kuorman mukana ja kun vielä oli puhetta et ei tarvita.
Noh tuosta jonkun mökille halvalla pumppua sit.
Eikö tuo kannata palauttaa myyjälle täydellä hinnalla, jos ei tarvita?
Volvo XC70 D5 -11
Dethleffs Camper Lifestyle 510 -08
Ex. Volvo V70 D5 -05
Poissa Ossi66
Sitten tuosta tavaran säilytyksestä, itse tilasin talliin käyttöullakkoristikot ja käynti sinne on varaston puolelta ullakkoportaan kautta ja ulkoapäin päätykolmiossa on luukku isomman tavaran varastointiin. On käytännössä muodostunut hyväksi ratkaisuksi, tuonne saa kyllä kätevästi säilöttyä säänsuojaan kaikenlaista tavaraa.
Jos budjetissa olis vielä joku euro yli, niin kunnolla kehäristikot päälle, niin on mahdollisuus tulevaisuudessa rakentaa vielä lisää harrastetilaa yläkertaan  ;)
Oma tila kyllä edelleen pelkkänä varastona jälkibudjetin puuttuessa. :(
Mulla talli+katos on 7.8m leveä, jolloin yläkertaan saa 2.2m korkeuden valmiina ja lattian vapaa leveys 3.5m luokkaa.
Volvo XC70 D5 -11
The moose
Tästä on käyty keskustelua. Katotaan minkä selityksen antavat kun asennus alkaa.
Poissa Riikka
  • Rva. Valvoja
https://www.bauhaus.fi/kulmahylly-smedbo-sideline.html?nosto=nosto-productpage-1#full-description
Onko jollain kyseistä hyllyä? Voisitteko valottaa, miten tämä asennetaan?  :D Maininta on että asennettava remonttivaiheessa ja sitten kuitenkin että "porataan kiinteän asennuslevyn avulla kiinni seinään".
240 B200F -89 240 B230E -86 V70I TDI -98 "Rousku" V50 2.0D -05 "P*rkele" 240 B230F -90 "Jaakko"  V70 D3 -11 "Grace"
Poissa Xuppo
Tuo siis kiinnitetään seinään laatoituksen alle.
Eli pitää asentaa paikalleen ennen kuin laatat asennetaan seinään.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Riikka
  • Rva. Valvoja
-H-
Täytyy vielä miettiä innostaako reikien porailu seinään vai meniskö tarra/imukuppi/koukku-linjalla säilytysratkaisujen suhteen..
Poissa D5GT
Pyörikö täällä iv-suunnittelijoita? Yhdet iv täydennyskuvat pitäisi saada aikaan..
Poissa V70 A 4D 2016
Moro!  Onko foorumilla omakotiasukkeja joilla vuotaa liesituulettimen poistoputkesta vettä?
Minulla 125mm kierresaumaputki kanava missä on 100mm palovillaa ja verkko + alumiini kuori, tiiviit liitokset alumiiniteipillä ja katolla perus Vilpe poistoputki. Ongelma on siis nyt pakkasilla jolloin vettä tulee ihan lorisemalla kun on liesituuletinta käyttänyt. Onko tuttua? :-\
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Sulla tiivistyy poispuhalletun sisäilman kosteus kylmään putken sisäpintaan, ja alashan se sitten valuu.
En oo ihan varma mitä tolle pitäs tehdä, mut ainakin jos saat kylmältä eristettyä sen putken ja sen verran puhallusta sinne että pysyy lämpimänä ni lakkaa kondensoitumasta.
Paikalla hessu80
Ruuanlaitosta tulevaa kosteutta se vesi on. Tiivistyy sinne kylmiin putkiin ja valuu takaisin. Auttaa, jos liesituuletinta pitää pidempään päällä varsinaisen tarpeen päättymisen jälkeen tai käyttää tuuletinta muuten useammin, jotta putket ovat lämpimämpiä.
Poissa Ossi66
Ei onneksi ole tuttua.
Eristys vaikuttaa erinomaiselta, joten putken ulkopuolisesta kylmyydestä ei johdu.
Mutta, voiko lämmin sisäilma päästä putkeen silloin kun tuuletin ei ole päällä? Ja kosteus sitten jäätyisi putken yläpäähän sisäpintaan. Tuulettimen käynnistyessä sitten sulaa.
Meillä tuulettimen päällä on läpät, jotka aukeaa kun puhallin käynnistyy ja kuuluu kun läpsähtävät kiinni kun puhallin pysähtyy.
Vapaassa kierrossa kosteus kyllä jäätyy sinne nokkaan. Mm. viemärin tuuletusputkessa on paljon jäätä myös sisällä, jos käy näillä ilmoilla katolla katsomassa.
Volvo XC70 D5 -11
Joo siellä putkessa on yläpohjan kohdalla perhospelti ja toinen heti liesituulettimen päällä, ne kuvaamasi läpät on virallisesti siis nimeltään perhospelti. Eli vapaata kiertoa ei ole, taloni on alipainen= koneellinen ilmanvaihto LTO eli lämmöntalteenotolla. Takaisinpäin ei tule yhtään kylmää ilmaa putkesta kuitenkaan kun liesituuletin on pois päältä. Kaikki eristeet yläipohjassa laitettu oikein ja riittävästi, samoin putken eristykset kylmässä vinttitilassa. Tuntuukin siltä että nämä kait aina vuotaa kovilla pakkasilla mutta jotkut ei sitä sitten huomaa, luin tuolta netin rakentaja palstan juttuja, siellä oli kymmeniä kirjoituksia näitten liesituuletinputkien vesivuoto ongelmista. Rakennusteknisesti ei putkeani pysty paremmin eristämään se on tehty Isoverin ohjeen mukaan ja lisättykin vielä pintaan 50mm lisäeristettä sitä kun oli ylimääräistä.  Sanotaan vaikka näin vituttaa koko homma kun parhaansa tehnyt ja silti vesi valuu.
« Viimeksi muokattu: 27.02.2018, 21:46:36 kirjoittanut V70 A 4D 2016 »
Paikalla hessu80
Joo siellä putkessa on yläpohjan kohdalla perhospelti ja toinen heti liesituulettimen päällä, ne kuvaamasi läpät on virallisesti siis nimeltään perhospelti. Eli vapaata kiertoa ei ole, taloni on alipainen= koneellinen ilmanvaihto LTO eli lämmöntalteenotolla. Takaisinpäin ei tule yhtään kylmää ilmaa putkesta kuitenkaan kun liesituuletin on pois päältä. Kaikki eristeet yläipohjassa laitettu oikein ja riittävästi, samoin putken eristykset kylmässä vinttitilassa. Tuntuukin siltä että nämä kait aina vuotaa kovilla pakkasilla mutta jotkut ei sitä sitten huomaa. Rakennusteknisesti ei putkea pysty paremmin eristämään se on tehty Isoverin ohjeen mukaan ja lisättykin vielä pintaan 50mm lisäeristettä sitä kun oli ylimääräistä.  Sanotaan vaikka näin vituttaa koko homma kun parhaansa tehnyt ja silti vesi valuu.
Samaa ongelmaa on yhdellä kaverilla. Tilanne olisi vielä pahempi, jos lämmin kostea sisäilma pääsisi vapaasti putkeen painovoimaisesti koko ajan. Perhospelleillä estetään vapaa virtaus ja takaisin virtaus. Mutta kun ilma ei liiku, ullakkotilassa oleva putki on ulkoilman lämpötilassa eristeistä huolimatta, koska lämpöä ei tule mistään. Kun sinne kylmään putkeen päästetään kattilan tai paistinpannun höyryt, vesi tiivistyy putken seinämille. Kova puhallus pitää veden siellä putken poimuissa. Kun puhallus lakkaa, vesi valuu hellalle. Jos tuuletin on päällä vähän pidempään, sanotaan 15 min ruuan laiton jälkeen, putki ehtii lämmetä kastepisteen yläpuolelle ja vesi haihtuu pois. Kokeile huviksesi...
Kiitos! Täytyypä kokeilla pidentää puhallusaikaa!
Poissa D5GT
Toi auttaa todennäköisesti - lieskari oikeaoppisesti päälle, kun aloittaa ruuanlaittoa, ei vasta sitten kun joku kiehuu yli ja 15 min jälkikäyttö ruuanlaiton jälkeen. Useassa huipparia ohjaavassa huuvassa on toi vartin viive yhden napin takana.
Ihme, ettei huippari ole jäätynyt, kun vettä pyörii noinkin paljon..
