855 T5. MYYTY! Tämän voi poistaa :)
  • 88 Vastauksia
  • 36039 Lukukerrat
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
Vs: 850 T5 -95 Uusia kuvia autosta.
« Vastaus #30 : 07.10.2014, 17:57:30 »
Viritäs tohon alapuolellekkin oranssi parkki niin näyttää paaaaaaaljon paremmalta :)
Tossu
« Vastaus #31 : 07.10.2014, 18:37:23 »
Se on ollu vähä suunnitelmissa :D
Tossu
« Vastaus #32 : 07.10.2014, 23:16:31 »
Volvo sai tänään sisäpesun. Imuroin ja pyyhin pölyt ja lasit puhistusvaaholla. Penkit nahanhoito aineella käsittelin ja lähti aika paljon likaa.. lattialla sanomalehtiä toistaiseksi kun vähän kosteat matot vielä vaikk alta kuivasin nesteet jo pois.
Tossu
« Vastaus #33 : 25.10.2014, 00:33:17 »
Vaihoin Volvoon talavirenkaat  :)
Vanteet maalasin vaikka pölärit onki.
« Viimeksi muokattu: 25.10.2014, 07:24:34 kirjoittanut Tossu »
Tossu
« Vastaus #34 : 29.10.2014, 15:36:40 »
Jeps.. Päivitelläämpä lisää. Volvoon oli ilmestynyt jälkiä siitä että joku ei osaa parkkipaikalla käsitellä autoaan. Etulokasuoja painununut noin 5cm sisään, puskurin päässä naarmuja,puskurikin vääntynyt ja sisälokasuoja vähän halki. Tosin puskurin vääntyminen johtuu varmaan siitä että lokasuoja on varmaan kiinni siinä joten se väännättää sitä vähän. Mutta en vaihda kuin lokasuojan tähän joskus, varmaan keväällä. Saa tarjota mielellään samanväristä eli silver sand 419-11, muun värinenki kelpaa mutta maksan max. 20E
Tossu
Vs: 855 T5 -95 stw. Uusia kuvia autosta ja parkkipaikkakolhu
« Vastaus #35 : 30.12.2014, 14:36:17 »
Lokasuoja löytyi. Täytyy ennen inttiä hiomapaperilla käydä läpi ja pohjamaalata, kun on erivärinen. Jotain vanhaa tähänkin autoon sillä on entisestä vihreästä Volvostani tuo lokasuoja. Laitoin myös toiset lisävalot etupuskurin alle :D Voisi  jokupäivä nakata parit kuvat. Ja tulipa muuten 20tkm tällä autolla täyteen. Tammikuun 8. -14. ostin tän, mittarissa silloin 284500. Nyt siis 304500 :)
Tossu
Vs: Tossun 855 T5 -95 stw käyttis.
« Vastaus #36 : 03.01.2015, 04:22:06 »
Lokasuoja pohjamaalattu. Takapuolelle muutamiin ruostekohtiin hionnan jälkeen laitoin kotelonsuoja-ainetta. Tuskin läpi ruostuu tämän auton elinikänä. Intin jälkeen, eli toivottavasti 18.6.-15 pintamaalaan ja laitan paikolleen.
Tossu
« Vastaus #37 : 03.04.2015, 11:57:39 »
Ei ole tullu pitkään aikaan laitettua mitään tänne, joten voisi jotain yrittää. Lähinnä pikku paranteluja tehty tähän ja osia hommailtu joita vaihtaa silloin mitä intin aikana kerkeää. Eli uusi lokasuoja ruttusen tilalle, alkuperänen spoileri. Molemmat vaatii maalauksen toki. Ja by-pass venttiilin kalvo menee myös vaihtoon.
Alla nykykuosi, nuo pikkuvalot ostin taannoin puskurin alle. Sitten nuo pitkien polttimot. Kerrankin kunnolla keltaset löysin :D
Osia:
Pohjamaalissa toistaiseks. Kuvassa vähän märkä vielä niin näyttää epämääräiseltä. :D Tämä on muuten minun entisestä 850 tämä lokasuoja.
Spoileri. Kiinnikkeitä ei ole, mutta luukku on sen verran ruosteinen että sama varmaan vetää parilla ruuvilla kiinni sisäpuolelta.
By-pass.
« Viimeksi muokattu: 03.04.2015, 12:09:05 kirjoittanut Tossu »
Tossu
« Vastaus #38 : 03.04.2015, 12:09:44 »
Olipa muuten vähän luntakin talvella  ::)
Tossu
Vs: 855 T5 -95 stw käyttis. Muutama uusi kuva ja suunnitelmaa.
« Vastaus #39 : 13.04.2015, 22:13:10 »
Ehjä by-passin kalvo vaihtui reikäisen tilalle. Tuli mukavasti vetoja lisää ja moottorin käytös siistityi. Volvolle varattu aika jakopää ja vetarien suojakumi remppaan. Intti verottaa tuota aikaa, muuten oisin itsekin joutanut tekemään. Kesärenkaita vaihtaessa huomasin vänkärin puoleisen kumin revenneen ja kuskin puolellakaan ei pitkään enää tule kestämään joten molemmat menee vaihtoon.
Tossu
« Vastaus #40 : 14.04.2015, 19:34:54 »
Viikonloppuna aattelin maalailla spoilerin ja laitella paikolleen. Mietin myös jos roiskeläpät maalaisi korinväriin.
Poissa JoonasH
« Vastaus #41 : 14.04.2015, 19:41:28 »
Olikos tässä takaroiskeläpät ??? Jos on, niin elä niitä ainakaan maalaa kun tulee helposti "norsunkorvaefekti" :) Ainakin omaan silmään näyttää keltaiset takakuraläpät ihan hirveiltä T-5R:ssä  :D
Tossu
« Vastaus #42 : 14.04.2015, 21:40:29 »
Ei oo kuin edessä :D niistäkin toinen irtosi talvella mutta tallessa on. Laitan paikolleen samalla kun vaihdan ruttusen kaaren ehjään :)
Tossu
Vs: 855 T5 -95 stw käyttis. By-pass remppaa ja spoileri :)
« Vastaus #43 : 20.04.2015, 19:51:49 »
Noniin. Parit kuvat ja jotain löpinää. Spoilerin maalasin ja asensin. Kevyesti hioin 400 paperilla, muovipohjuste ja nirmaali pohjamaali. Värikoodilla teetetyllä paukkupullolla maalasin lakka päälle. Tuli parempi kuin hyvä :D kiinnike rautoja ei ollut joten jollain sikalujaan tarttuvalla 2-puoliteipillä laitoin kiinni. Pari ruuvia laitoin sisäpuolelta varmistukseksi. Kontti on sen verta laho muutenkin niin pari reikää ei suurta haittaa aiheuta ainakaan minulle.
Spoileri paikoillaan :)
Vasta lakattuna.
Pakollinen kesärengas kuva.
Tossa vielä toi rikkonainen by-passin kalvo..
Tossu
« Vastaus #44 : 30.07.2015, 22:42:13 »
Eipä oo tännekkään tullut kirjoteltua vähään aikaan. Kevään aikana Volvo sai uudet jakopään osat, sekä vetonivelten suojakumit, kun oli toinen revennyt ja toinen siinä rajoilla  :D Katsastuksesta mentiin läpi moitteetta, vaikka joku mystinen kolina vaivaakin. Inssikään ei löytäny vaikka pyysin tarkistamaan uudelleen vielä nivelet yms. (Itsekkään en ole löytänyt syyllistä..) Ehjä lokasuoja on nyt pintamaalissa ja paikoillaan. Pinnastakin tuli vieläpä hyvä, vaikka spraylla maalasin. Laittelen kuvia joku päivä siitä. Renkaat meni tilaukseen, edessä sakoilla ja takana n. 3mm pintaa. Goodriden sa37 koossa 205/50/16 tulee alle eli orggis koko. Nyt on 205/55 joka on vähän pullean näkönen omaan silmään. Öljyt joutaisi lähiaikoina vaihtaa kun alkaa olla kohta 10tkm täynnä, mittarissa on nyt siis suunnilleen 312500km. 28 tuhatta ajanut tällä ja ei ole tarvinnu katua :D Eipä tässä kummempia!
« Viimeksi muokattu: 30.07.2015, 22:46:44 kirjoittanut Tossu »
