Volvo Amazon -69
  • 2065 Vastauksia
  • 844768 Lukukerrat
Poissa luchadore
Vs: Volvo Amazon -69
« Vastaus #405 : 15.02.2016, 18:52:22 »
Joo jospa täällä jatkaisi näitä omia turailuja, on häiriköity riittävästi tuolla tappikoneen virityspalstalla :P
Kokeilin noiden väljien venojen tilalle ehjävartisia vakiovenoja, ja se n. 0,30-0,35mm välys pieneni siihen n.0,20-0,28mm välille. Viittaisi kyllä kovasti että ohjurit on myös väljähtynyt. Eli koneistamokeikka tulee.
Pikkusen ui vakiovenat syvällä tuossa kannessa :D
Sitten vinokone projektia. Sain lopultakin avattua tuon lohkon ja kurkittua mitä sieltä oikein löytyy.
Löytyihän sieltä jotain mikä nosti hymyn (kerrankin näin päin) naamalle ::)
Ja paksut veivitkin oli.
Oli siellä sitten vikaakin :( Onneksi ei näy olevan suurempia ongelmia tuosta johtuen.
Tämän ajattelin myös tosiaan tunkea amukan keulalle, 940:stä. Pitäisi ainakin pinta-alaltaan riittää vähintään hyvin. Ja koittaa hyödyntää tuota 2-tehoista flektiä.
Koitetaan josko saisi pikkuhiljaa konetta alkaa kasailemaan, mäntiä ei ole vieläkään tosin, mutta suunnitelmia on.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #406 : 17.02.2016, 23:22:18 »
Tämmönen apulaite tuli ostettua kun tarjouksesta halvalla sai. Tuntuu kyllä näpsäkältä. Ihan vink vink jos joku on ostoaikeissa ;)
Kevyesti porasi rautaa reikäjuustoksi. Aloitin tänään tekemään vinokoneelle korvakkeita, sain jigin valmiiksi tappilohkoa hyödyntäen.
Sitten vaan komeus vinolohkoon ja korvakkeita rakentamaan kunhan kerkeää taas paikanpäälle joskus.
Niin kova hammassärky meinaan että enää kossu <Kippis> auttaa :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 18.02.2016, 00:37:46 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #407 : 21.02.2016, 21:37:25 »
Noniin, tähän elämään taas palattu. Tosin ei kolhuitta :idiot2:
Apteekkireissulla tajun ollessa jo muissa maailmoissa onnistuin sitten ryssimään amukan keulan semmoiseen nysätolppaan, niin menihän se helma sitten kivasti uuteen muottiin >:(
Eipä paljoa liikuttanut, kun kotiin vaan pääsi potemaan. No nyt on koko leeko revitty suusta pois ja pystyi taas ajattelemaan selkeästi niin pääsi tutkimaan vaurioita. Säikähdyksellä selvittiin tällä kertaa. Ja kelikin oli jälleen vallan ihanteellinen remonttikeli :)
Laaja vasara-arsenaali esiin ja paukuttamaan, hyvä tuli.
Samoin tuo etulevike, kattelin jo viimekesänä, että alkaa olemaan jo aika palapeli ;D Mutta kesti vielä paikallaan niin annoin olla. Tarkkuusajoa on harjoitettu ja välillä lumeenkin tuo raapii kun taloyhtiö ei kerran lumitöitä tee niin levike on toiminut aurana. Se sitten irtosi kutakuinkin osissa tällä kertaa :D
Patenttipete kävi kylässä. Good as new ;)
Samalla kun kerta pelti oli pois niin tutkin apukusin ovea kun se vähän takkuili, niin alasaranan tappi olikin kolmessa osassa :D Saattaa se vähän jarruttaa oven vapaata liikettä. Onneksi oli varastossa huolletut saranat, tappina putkisokat, varsin hyvin näyttäisi asian ajavan !
Ei muuta kuin auto nippuun sitten.
Laadukas maalaus hämää, pelti aivan priimasuora.
Etulirpake myös kestää taas matkassa mukana. Toivottavasti kesään asti. Uusi mokoma on varastossa odottamassa.
Tarinan opetus on, että älä aja hammaskivussa, vaan soita lääkäriin (tai ota kossua, ja sen jälkeen soita kuitenkin lääkäriin).
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Joukor
« Vastaus #408 : 22.02.2016, 12:06:13 »
Aika seppä olet, jos ulkosalla touhuat!
Poissa Arska F
« Vastaus #409 : 22.02.2016, 17:56:55 »
 -H- Hiton iso hatunnosto, kun jaksaa mies tuossa kunnossa ulkosalla touhuta  -H-
S80II, 2.0 D4.
V70 Mk2 2,4 Classic, aut.
Poissa luchadore
« Vastaus #410 : 22.02.2016, 21:26:07 »
Miehä sälli oon ;) ;D
No ei vaan, se on pakko tehä mikä on pakko tehä, vaikka sitten ulkona tuiskussa, kun tallia ei ole :-\ Ensivkl varmaan vaihtuu kone samassa hyvin ilmastoidussa raittiissa tallissa, eli ulkona pressun alla.
Männät nimittäin tuli tänään, mahlet ;) Kiitos Zebe O0
Vähän huolissaan olin tuosta montusta, mutta eikai tuo voi niin paljoa vaikuttaa, monttu 2mm syvä vaan ???
Kun tarkoitushan on kesällä vaihtaa pakettiin 45 lortot, kg5 nenä ja se 46/40 rallikansi. Olettaisin että ruttuja tarvitaan. Tosin tuo kansi on nykyistä 3mm matalampi, se varmaan kompensoi tuota männän monttua. Nykyinen nenäkin on tosin vaan R, ja männät tasalakiset. En minä tiedä, kunhan teen :idiot2:
Niin, ja kiitoksia vaan :)
« Viimeksi muokattu: 22.02.2016, 21:28:15 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Zebe
« Vastaus #411 : 22.02.2016, 21:38:36 »
8,5:1 näyttäa olevan b21a puristus vakiona.. en tiedä kuinka paljon erikokonen vinokoneen ja pystykoneen palotila kannessa on, mutta kyllä tuo auttaa varmasti kun kantta paljon laskettu.
Poissa luchadore
« Vastaus #412 : 25.02.2016, 23:22:35 »
Tulikin tänään putsailtua noita mäntiä vähän. Oli rajut karstat tuolla ylimpien renkaiden alla :idiot2: Tein vanhasta renkaasta raapan millä sain ne pois, menihän siinä yli tunti per mäntä, kun aika varovasti sai raapia. Sitten keksin tommosen naru"hioma"nauhan, joka toimi kivasti lopuksi pohjien hiomisessa. Nyt pitäisi mäntien olla hyvät eikä ainakaan pöllyttele noiden takia, saati katko renkaita samantien ::)
Siinä se koko komeus nyt on 8) Männänrenkaatkin tuli tänään niin pääsee kasaamaan alakertaa vihdoinkin.
Yksi asia minkä huomasin karstojen alta, on tuo että männissä on erilaiset merkinnät  ???
JA
Eli kahdessa on E ja kahdessa D  :idiot2: Männät ihan samanlaiset kuitenkin, onko jollain hyvä selitys tuolle olemassa ???
Tuossa vielä kampi ja veivit, ihan vaan kun ne on niin hienot ;D
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
« Vastaus #413 : 26.02.2016, 09:33:03 »
Kirjain männässä kertoo alkuperäisen porauskoon. Tieto löytyy vihreäkantisesta.
Poissa luchadore
« Vastaus #414 : 26.02.2016, 18:53:34 »
Kiitoksia tiedosta. Onko tuolla mitään merkitystä/vaikutusta mihinkään ? Männät näyttää ihan samanlaisilta kaikki, vinokoneet on ihan tuntemattomia minulle edelleenkin :-[
Tänään tuli Grantin renkaat, ja ensimmäisenä heräsi suuri hämmennys, kun katsoin puristusrenkaita :idiot2:
Mutta sitten kuitenkin kun menin sovittamaan joka ainoan renkaan tuleviin pyttyihinsä, mittasin ylhäältä, keskeltä ja alhaalta katkokset jokaisella renkaalla, niin 0.3 meni kaikissa löysästi, 0.4 meni nihkeästi joihinkin, mutta ohjekin sanoi että 0.3-0.4mm, niin se on sillä selvä. Eikä sylinteritkään ole mennyt tynnyreiksi :)
Siinä ne nyt on, kerrankin kunnolla tehty paketti, toiselle ihan arkipäivää, mutta minulle oikea voittajan suoritus :D
Huomenna niputan koko alakerran kasaan.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #415 : 27.02.2016, 20:57:15 »
Eipä tullutkaan konetta kasattua. Vinokone oli pukissa, korvakerojekti keskeneräisenä. Tuli sitten väsättyä ne loppuun.
Lohkoon tulevat laipat:
Ja koriin tulevat kiekot, rakensin oman sorvin taas  ;D Rälläkällä vaan antoin mennä kun poraa pyöritti, kivasti pyöristyivät ;)
Laipat paikalleen, ja väliosaa suunnittelemaan.
Tein siis 2 paria korvakkeita.
Ja sitten toinen puoli, sama meininki.
Semmoiset tuli.
Huomenna vinokone kasaan ja takasin säilöön. Pukki tappikoneelle ja alakerta nippuun 8)
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa 240masentaa
« Vastaus #416 : 28.02.2016, 08:42:17 »
Tuota porakoneen johtoa kun kattoo niin nousee hiukset pystyyn ihan jo näin netin välityksellä.  :D Korjaa tuo johto ja vaiha samalla hiilet niin kestää kampe vielä seuraavat 20 vuotta.  ;) Mulla on kans antiikin aikainen b&d:n pikkurälläkkä, laikkojen tarjonta huono mutta on se mieleinen.
Eipä siinä. Jatkakaa.  :hg:
« Viimeksi muokattu: 28.02.2016, 09:12:36 kirjoittanut 240masentaa »
Volvo 240 -92
Poissa Neverbe4
« Vastaus #417 : 28.02.2016, 10:00:11 »
Tuleeko tähän koneen ja korvakkeen väliin  mitään kumeja? Pitäs ruveta ittekin tekee korvakkeita.
Miracle Team 242R-project
With Falken & Koni
Poissa luchadore
« Vastaus #418 : 28.02.2016, 10:51:17 »
Hehe :D Tuo siis tuo porakoneen hieno teippaus on vaan tuki tolle johdolle kun tuo alkuperäinen kuminen taittumissuoja on murtunut, itse piuha on ehjä kyllä.
Koneen ja laipan väliin ei tule mitään, mutta korvakkeen ja korin väliin tulee alkuperäinen kannatinkumi.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #419 : 28.02.2016, 21:34:12 »
Siinä korvakkeet hitsattuna. Sapluunat löytyy.
Sain pukin koneelle, ja kävin sitä kattelemaan, niin eihän siitä taaskaan tullut v**tujakaan >:( Kun ostin veivien laakereita, tietenkin amukkaan, ja M-veivit :buck2: No eihän ne liuskat sinne käyneet sitten. Eikä tarvitse enää palauttaakkaan kun on jo revitty aukikin.
ovat kaupan, jos joku tahtoo. Minä vaivun itsesääliin kohta ja lopetan koko koneen kasaamisen kun ei siitä näytä mitään tulevan. Alan harkitsemaan tota vinokonetta kohta vakavasti.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
