Volvo Amazon -69
  • 2065 Vastauksia
  • 845441 Lukukerrat
Poissa luchadore
Vs: Volvo Amazon -69
« Vastaus #1320 : 30.04.2018, 00:24:55 »
Tulipahan iso kuva, en osaa pienentää ???
Koko vaihdettu / Acke
Osaako joku valaista tuossa kytkentä asiassa, kun on nuo S, IG, L -piuhat. Eli meneekö tuo yksinkertaisuudessaan niin että L-piuha vedetään latausvalon piuhaan, ja IG+S vedetään vaan +12V syöttöön (koneen virtavipu) ? Vai pitääkö IG vetää koneen virtakytkimen taakse, ja S vetää jatkuvaan +12V :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 30.04.2018, 07:17:37 kirjoittanut Acke »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa tuomee
« Vastaus #1321 : 30.04.2018, 12:00:45 »
Juu,
L=Merkkivalon piuhaan
IG=Syttyvirta(koneen virtavipu)
S=Akkutunnistin,suoraan +12v(kuuluisi oikeasti vetää suoraan akulta,eli säätelee tuon johdon tunnistaman jännitteen mukaan latausta).
« Viimeksi muokattu: 30.04.2018, 12:02:23 kirjoittanut tuomee »
MM.PV544 -65(ikuisuus projekti),242 B21ET -78(Jäärata).
+useita Vauxeja ja Bedfordeja mm.HC Viva 1256 -74,HC Magnum 2300 -74,CF 250,2.3TD -78,jne.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #1322 : 02.05.2018, 15:28:34 »
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa luchadore
« Vastaus #1323 : 03.05.2018, 00:11:52 »
Niimpä tietenkin, juuri sopivasti kun uusi on ostettu eikä ole palautusoikeutta :facepalm:
No, tänään kerkesin mennä vihdoinkin kunnolla hommiin. Oli ollut aikaa mietiskellä jigiä miten alan tuota uutta korvaketta rakentelemaan.
Ja siitä lähti, ekana kopio vanhasta koneen laipasta, reijät mallin mukaan vanhasta.
Siinä noita potilaita on, toivottavasti tuo kirkkain versio on nyt sitten ehjä, sen ajattelin laittaa ::)
Ja suoraan ensimmäiseen ongelmaan, joka meinasi ollakkin todellinen, ratkaiseva ongelma heti näin alkuun :tickedoff:
Nimittäin tiedossa olikin, että tuo hihnapyörä on 13mm hihnalle tuossa kromisessa, mutta sitä en osannut olettaa, että vanhasta densosta ei käynytkään hihnapyörä tuohon uuteen :buck2: Uudessa laturissa on 15mm akseli, vanhassa oli 17mm. Meinasi epätoivo iskeä jo heti alussa.
Sitten kun päätä raavittiin ja taloa koluttiin aikansa, niin löytyi vesiletkuliitin ::)
Tuossa sattuu olemaan täsmälleen 15mm sisäreikä, istui hienosti uuden laturin akseliin. Ei muuta kun liitin kiinni "sorviin" ja viilalla sorvaamaan.
Ja näin saatiin ongelma ratkaistua :P
Seuraavaksi piti keksiä millä ihmeellä saan kavennettua tuota hihnapyörän olaketta uokoreunolta että se mahtuu syvemmälle paikalleen uuteen laturiin. No siihenkin löytyi patenttiratkaisu :P
Porakoneeseen katkaistu pultti, jossa nylokkimutteri joka viistetty keskittämään hihnapyörä, alle piti saada pyörivä alusta, niin vanha vesipumppu ajoi tehtävän hyvin :D Ja mustekala-lonkerokuminauha piti sopivan paineen istukalla, kone käyntiin ja rälläkällä vaan höyläämään. ;D
Nyt istuu nätisti ja täydellisen keskellä, homma selvitetty !
Sitten uutta korvaketta vaan tekemään, jigiä rakentamaan.
Laturi roikkuu ilmassa hihnapyörästä, nyt on hihnan ja lohkopulttien paikat tiedossa.
Seuraava laturi kiinni vaan ja siihen väliin pitäisi uusi korvake kehittää.
Kokeilin huvikseni vanhalla korvakkeella, se istui yllättävänkin hyvin, mutta tulee ihan liian lähelle pakoputkea, muovinen johtoliitin sulaisi heti.
Tuo jigi määritti hihnalinjan 100% kohdalleen, mutta yksi juttu siinä unohtui huomioida. Nimittäin se että tarkoitus oli laskea koko laturia alemmaksi, koska tilaa on alaspäin vähän. Ja sen vuoksi tuo jigi oli vain ajanhukkaa :facepalm: Eipä ollut vaihtoehtoa kuin alkaa yhtä lohkoa kasaamaan sen verran että saa manuaalisesti haeskeltua kaikki asemat ihan alusta uudelleen.
Aiemmin hahmoteltu laippa irti ja siitä vaan rakentamaan.
Karkeaan heftiin tarkan mittailun jälkeen.
Kutakuinkin aikalailla linjassa.
Sitten vaan hitsaamaan, tulihan siitä suht hyvä.
Edelleen linjassa 8)
Siihen jäätiin. Alkoi tulla yö :idiot2:
Nyt kaikki ongelmat on ratkottu. Huomenna viimeistelyä ja maalaamista, sähkjöjen vetelyä uusiksi. Ja tuolla toisella puolella oli puhetta tuosta huohotus-systeemistä, kun se puskee paineella ilmaa pihalle. Pitää rakennella huohotus uudestaan. Näillä näkymin päästään lahteen sunnuntaina  8) Jeejee :P
« Viimeksi muokattu: 03.05.2018, 00:22:00 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Amanssi
« Vastaus #1324 : 03.05.2018, 13:58:45 »
Joudun tuosta vähän pöllimään ideaa omaan laturin kiinnitykseen  ::)
Poissa luchadore
« Vastaus #1325 : 03.05.2018, 22:52:50 »
Aamupäivällä takaisin töihin, viimeistelin tuon korvakkeen.
Hihnapyörä sai myös käsittelyn, iskin sen vanhaan laturiin kiinni ja rälläkällä lamellilaikalla vaan ajamaan. Rupesi laturi välillä vähän naukumaan  :D Piti useamman kerran varmistaa että ruuvipenkki varmasti tarpeeksi tiukalla :P
Ja maalit niskaan, hyvä tuli.
Siinä koko asennussarja 8)
Ja sitten muistinkin sopivasti, että se laturin kiinnityspultin muokkaus jäi tekemättä :facepalm: Eli sama systeemi kuin aiemmassa korvakkeessa, pultti takakautta ilman työkaluja. Ei muuta kun töihin.
Sitten pääsikin asentelemaan korvaketta autoon, istui nätisti paikalleen.
Mutta hihnalinja oli reilun millin pois kohdaltaan :idiot2: Volvon "samanlaiset" lohkot kuitenkin kyseessä :buck2: Asia onneksi korjaantui madaltamalla tuota hihnapyörän messinkiholkkia.
Seuraavaksi kehittämään yläkorvaketta ja noita piuhoja. Korvakkeen muokkasin vanhasta, linja vähän uusiksi, koska muuten se kantoi rajusti laturin runkoon. Siitä tuli tukeva nyt.
Setti alkaa olemaan läjässä. Hihna istuu nätisti nyt ???
Seuraavaksi sitten tuota huohotusta katsomaan, varastosta löytyi tuollainen rosterinippa, josta sai kivasti letkuportin airboksiin, kierteet vaan piti ajaa sileäksi.
Viimeiset niputukset.
Ja alkaa olemaan valmista 8) Nyt on letkujakin ristiinrastiin konehuone täysi.
Jännittäviä aikoja, virtoja autoon päälle, ja vot :pomo:
Video
Nyt käy ja kehrää, kaikki toimii S*
Koeajoa otettu pari tuntia, hyvin pelittää, tuolta osin ::) Ohjaukseen on tullut puoli kierrosta tyhjää, oli mielenkiintoista ajella :idiot2: Huomenna takasin tutkimaan noita muita juttuja. Mutta Classic Motor Show on nyt varma 8)
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Jambo
« Vastaus #1326 : 03.05.2018, 23:03:42 »
Tää on pakko tulla livenä näkemään Lahteen  S*
Poissa luchadore
« Vastaus #1327 : 03.05.2018, 23:10:17 »
Eipä tuossa liiemmin nähtävää ole, romuläjä, lommoinen ja ruosteinen :D
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Jambo
« Vastaus #1328 : 03.05.2018, 23:14:39 »
Paremmin tää mulle kolahtaa ku hallissa näytteillä olevat  :D
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #1329 : 04.05.2018, 08:38:31 »
Tässä on kyllä asennetta  O0
Poissa Joukor
« Vastaus #1330 : 04.05.2018, 08:58:19 »
Harvoin näkee tuollaista osaamista. Ellei osia löydy, niin tehdään itse ja työnjälki on asiallista.
Poissa luchadore
« Vastaus #1331 : 04.05.2018, 11:00:07 »
Pitää tehdä kaikki aina soveltamalla/itse, kun rutiköyhä olen. Kuitenkin pakko jotain aina saada tehdä :idiot2: ::)
Sunnuntaina voi tuon minun romun lahdessa nähdä. Mitenhän tuohon ohjaukseen on voinut tulla toaiaan tommoinen 1/4 kierrosta valehtelematta tyhjää liikettä sillä aikaa kun auto seisoi ???
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
« Vastaus #1332 : 04.05.2018, 11:41:55 »
Meneekö tehostimen alipaineletku samaan paikkaan huohotusletkujen kanssa?
Poissa luchadore
« Vastaus #1333 : 04.05.2018, 11:43:57 »
Menee, mutta tehostin on rikki ja piuhan sisällä on tulppa.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #1334 : 04.05.2018, 23:02:21 »
Ohjauksessa olikin onneksi vaan simpukan säätöruuvi löystynyt, onneksi ei ollut tippunut maailmalle kuitenkaan. Otin laturin irti ja vetäsin painepesurilla konehuoneen puhtaaksi, etuakselissa oli öljytikun puolella sentti liejua ja tukivarret ja lohko ja kaikki :idiot2: Nyt se taas näyttää hyvältä, ja toimiikin vielä :D Samalla söhin rusketuslänttejä pois. Tuli vielä muutama mustan eri sävy-läntti lisää kylkiin ::)
Niin ja öljytikkuun tungin läpivientikumin sinne tikun kupin sisään, kumista leikkasin alemman huulen pois, nyt se kumi menee aikalailla tiiviisti sinne tikun putkeen, sekä tiiviisti tikussa, ainakaan nyt illan ajelujen jäljiltä ei ole yhtään sylkenyt öljyä sieltä enää pihalle.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
