Volvo 740 GLT 16v PAALIMAAN kakara
  • 232 Vastauksia
  • 82648 Lukukerrat
Vs: Volvo 740 GLT 16v kartano 1989
« Vastaus #45 : 17.01.2015, 19:12:11 »
Kattopahvi pysyy mulla ainakin ihan hienosti vaikkei ne klipsut osunu oikeelle kohalle. Toki kun olis kaikki maailman motivaatio ni ottais ne palkinpätkät purkuautosta (tai lähinnä joku 20cm pätkät) ja liimais ne kattoon kiinn niin sais ne oikeat klipsuasiat käyttöön.
Poissa Orlov
« Vastaus #46 : 19.01.2015, 13:06:13 »
Ihme juttu että kattoon on sellainen muutos tehty. Miten fl seiskan kattoverhoilu, niitä kun on ''ei teltta mallisia''.
Niinkuin facelift mallista? Täytynee katsella, jos sellainen ihme jostain eteen sattuu :)
Taitaa vain olla samaa tavaraa läpi kujanjuoksun, koko 7/9xx sarjassa nämä sisäkatot.....
Poissa P11S1
« Vastaus #47 : 19.01.2015, 18:14:06 »
Juu facelift mallia meinasin. Meikäläisen yhdessä Fl seiskassa oli kattomateriaali samaa mitä on 940 malleissa käytetty eli ei rupea roikkumaan.
Volvo 760 turbo -85
Poissa Orlov
« Vastaus #48 : 21.01.2015, 16:20:53 »
Samaa tavaraa tuossa 940:ssä ainakin katto oli.
Akun käyttötunnit tuli täyteen, piti käydä uusi akku noutamassa.
Vaihtelin samalla uuden hihnan.
Katsoin vikakoodit, joita ei ollut :)
Mittailin samalla latausjännitteen akunnavoista, olivat ihan ok kuormitettuna eli reipas 14V.
Kokeilin myös tupakinsytyttimestä, sieltä löytyi 13,8V,jännitettä , joten ihan ok :)
Täytyy ostella juotosasema, tuntuu olevan senverran tinausta tiedossa(mittaristo etc). Saksasta saa kohtuullista hinta/laatua, melkoisia rimpuloita nuo esim motonetistä/bilibalista löytyvät :o
Poissa puliukk0
« Vastaus #49 : 21.01.2015, 21:57:32 »
Biltsun säädettävä juotosasema ollu kohta 10v täällä ja en pois vaihtais.  :)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Orlov
« Vastaus #50 : 21.01.2015, 22:01:48 »
Kyllähän se 99€ olisikin ihan harrastaja vehjes :) Enkä tuon enempää mokomaan rahaa laita, mutta köyhällä kun ei ole varaa ostaa ensin halpaa ja sitten hyvää :D
Tuommosta olen katsellut http://www.reichelt.de/Soldering-Stations-XYTRONICS/STATION-LF-1600/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=88890&GROUPID=4543&artnr=STATION+LF-1600
Tai pykälää isomman(100W), sen näkee sitten?
« Viimeksi muokattu: 21.01.2015, 22:10:20 kirjoittanut Orlov »
Poissa Orlov
« Vastaus #51 : 22.01.2015, 11:55:38 »
Tämähän on tyypillinen esimerkki, autoharrastamisesta :D Budjetin mukaan ostettavaksi tarkoitetut osat siirtyvät myöhemmin ostettavaksi, kun aina tulee jotain kiireellisempää hankittavaksi!
Kickdown vaijeri kun siirtyi listalla alaspäin, niin piti vähän kikkailla rikkinäisen kanssa ::) Sekun on vielä muutamalla säikeellä yhteydessä laatikkoon. Läppärullassa se ei ole kiinni.
Hiukan tuli rallimalli, mutta saapahan kone nauttia pikkuisen kierroksistakin välillä :D
Antaa pikkuisen osviittaa, siitä minkälainen liikkuja 16v oikeasti on :)
OTpumpun ja iKompuran hihnat pitää vielä vaihtaa, kunhan nyt ensin ymmärtää miten se tehdään?
OTpumppukin falskaa öljyä, liekö siihen saa vaihdettua tiivisteet?
Pitäs varmaan pestä, että näkisi mistä se falskaa :D Mutta eihän tuolla pakkasessa viitsi mitään tehdä :(
Poissa Orlov
« Vastaus #52 : 22.01.2015, 12:15:59 »
Sisäkatto kun on pois, niin nyt on helppo keksiä jotain tuon kattopippelin tilalle!
Jos katselis oikein hainevä "antennin" siihen, joku peiteprikka näyttää niin saatanan nololta :D
Olisiko parempia ideoita?
Samalla voisi tietysti äänieristystäkin lisätä kattopeltiin, liekö se sen arvoista. Ihan ilmaisia nuo eivät ole ja katto ei ole pienimmästä päästä  :D
« Viimeksi muokattu: 22.01.2015, 12:17:43 kirjoittanut Orlov »
Poissa Orlov
« Vastaus #53 : 22.01.2015, 16:52:47 »
Vaihtelin öljynsuodattimen (Volvo) ja lisäilin tuoretta öljyä eli ns tarkanmarkan öljynvaihto :D
Tuossa töihin mennessä loppui bensakin :D Onneksi on "lisätankki" takakontissa ;)
Poissa Orlov
« Vastaus #54 : 02.02.2015, 16:51:39 »
Noniin, kickdown vaijeri ja vaihdon yhteydessä tarvittava huoltosarja tilattu :) Alkuperäisosia tietenkin ja carcom samalla koeponnistukseen. 184€ :buck2: Saa nähdä kuinka nopeasti löytyvät?
Cobran immon touch key tappiin tuli uudet kuoret tilattua, 10€ ebaysta. Piru kun ei ollut punaisia :)
« Viimeksi muokattu: 02.02.2015, 17:33:49 kirjoittanut Orlov »
Poissa Orlov
« Vastaus #55 : 04.02.2015, 05:54:17 »
Taisin olla sekaisin, kun laitoin mobil1 5w 50:set koneeseen :idiot2: Tuo on niin lirua kylmänä, ettei se sovi 16v nostajille! Täytyy pitää auto roikassa plussa kelilläkin :D
Roikassa siis siksi, että saadaan viskositeettia alapäästä ylöspäin
Täytyy katsella jotkut esteriset tilalle seuraavaan vaihtoon, hintavia vain ovat, ihan sama mistä tilaa :o
Jos vaikka red linen liemet löisi joka reikään, paitsi tomaattiin, 24€ litrahinta ei ainakaan huuhteluvaihtoon houkuttele :D
« Viimeksi muokattu: 06.02.2015, 13:34:31 kirjoittanut Orlov »
Poissa Xuppo
« Vastaus #56 : 04.02.2015, 13:55:44 »
Eihän tuo ole edes "paksua" öljyä kun kylmän pään viskositeetti on 5. Nostajat on vaan todennäköisesti vaihdon/putsauksen tarpeessa jos kylmänä naputtelee.
Allekirjoituksen pirssissä on käytössä valvolinen 10w 60.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Orlov
« Vastaus #57 : 04.02.2015, 15:11:20 »
Saattaa 400tkm olla jo tuotakin vikaa :D
Mobil 5-50 on kuitenkin liian lirua tälle koneelle kylmänä
Tuli muutettua tämä teksti selkokielelle, meni jo liian vaikeaksi itsellekin:D
Esteri pohjaisiin kuitenkin käy tie, muiden ominaisuuksien vuoksi. Todennäköisesti 10W-40, jos ei jopa 15W? Numeroiden mukaan ovat aika liukkaita nuo esteriöljyt
« Viimeksi muokattu: 06.02.2015, 13:30:09 kirjoittanut Orlov »
Poissa Orlov
« Vastaus #58 : 04.02.2015, 21:07:15 »
Kannattaiskohan sunkin Xuppo kokeilla hiukan ohkaisempia öljyjä? On melkoisesti raskasta pumpattavaa tuo sun öljys! Menee hevoset hukkaan ja öljynkierto hidastuu ;)
Poissa Orlov
« Vastaus #59 : 11.02.2015, 14:39:29 »
Noniin, tänään lähtevät postin matkaan. Joten kohtuullisella nopeudella tulevat nuo Classic Parts osatkin Volvolta :) Tai siis Carcomilta :)
Tuli ostettua myös redlinen ohjaustehostin öljyä purkki kokeiluun.
Pikkuhiljaa pääsee jo suunnittelemaan kickdown vaijerin vaihtoa, samalla tulee tehtyä koneen ja laatikon hellävarainen pesu.
Koneessa on kuitenkin vuotokohtia, alkaa rasvaprosentit olemaan tukiaisen tasolla ja eihän semmonen sovi Porsche design konehuoneeseen :D
Kun tuossa aikaisemmin kerroin(sekavasti) koneen venttiilien naputtamisesta kylmänä, sekin poistui, lienee jokin kakka liikkunut/poistunut venakupista?
Öljyjen vaihtoon pääsee kuitenkin vasta kun vuotokohdat on setvitty ja fiksattu
Lämpöanturin lukemat täytyy mittailla ja tyhjäkäyntimoottorin putsausta suorittaa, ihan nätisti tuo nyt toimii, kun pistin tankkiin puhdistuskäsittelyn.
Lienee melkolailla puhdistuksen tarpeessa olikin, kun ero noin dramaattinen oli! Melkein voisi ottaa jatkuvaan käyttöön tuon aineen, kustannus kun ei ole kuin 5€senttiä per litra bensaa
« Viimeksi muokattu: 11.02.2015, 14:41:44 kirjoittanut Orlov »
