855 T-5R, Low But Ain´t Slow
  • 206 Vastauksia
  • 74650 Lukukerrat
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: 855 T-5R, Low But Ain´t Slow
« Vastaus #180 : 27.03.2016, 15:56:45 »
Ei huano! Takana joku vaimennin? :p 3"
Tarvii omaan kans tehdä ränni ja laittaa pölyttymästä 3" dp kiinni :D
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #181 : 27.03.2016, 16:04:10 »
Taka akselin jälkeen tulee yksi läpivirtaava, katotaan millaset äänet tulee . Luultavasti joku toinenkin pönttö tulee johonkin kun tuo tuskin vaimentaa tarpeeksi  :D Ainoa ongelma tällähetkellä on se, että katalysaattori puuttuu.  :-[ Täytyy vaikka tyhjät kuoret laittaa johonkin väliin jos menee päästöistä läpi, jos ei niin sit tilata kisakatti ja lykätä johonkin väliin  :D
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #182 : 27.03.2016, 17:26:21 »
Kissa tarvii ite kans hommatan ja meinasin ite tehdä kahdella vaimentimella. Ehkä siksikin koska automaatti :)
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #183 : 03.04.2016, 20:49:17 »
Putkisto valmis, ja kyllä se toisen vaimentimen vaatii. Ei muuten, mutta käynti kuulostaa aika rumalta :-[ Jos jotain hyvää pitää etsiä, niin voi jumalauta mikä ero pelkän putken vaihdolla :o En ois ikinä uskonu että vakio putki ahdistaa noin paljon jo näillä tehoilla. Lukkokin ois kiva, lyö tyhjää niin perkeleesti, mutta yleensä vaan yhdellä :D
Poissa Tonskulii
« Vastaus #184 : 03.04.2016, 23:49:44 »
Onkos sulla muuta viriä tässä kuin lastu? Jos kerran selkeä ero pelkällä downpipella.. Toki kaiketi katin poisjättäminenkin muutaman (mielikuvitus)hepan tuo.
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #185 : 04.04.2016, 17:04:40 »
16t mitsu löytyy lastun lisäksi  :P
Poissa Tonskulii
« Vastaus #186 : 04.04.2016, 22:15:38 »
Ja siis sulla on nyt 3'' downpipe, ilman vaimentimia ja kattia? Ja tehoero "huomattava" ? :)
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #187 : 04.04.2016, 22:58:59 »
Koko putki alusta loppuun 3", yhellä läpivirtaavalla ilman kattia. Ja kyllä, varsinkin väännössä huomaa eron helposti. Tietty voi johtua siitäkin jos vanha katti on ollut kauheen tukkonen  :D
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #188 : 05.04.2016, 08:22:26 »
Vakio dp 2.25" ja sen lun vaihtaa siihen 3" niin kyllä tulee tehoa lisää.
Ehjä katti ei pitäisi ahdistaa juurikaan, toki ilman kissaa ei ainakaan.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #189 : 05.04.2016, 08:44:25 »
Saisitko otettua jotain ääniklippiä miltä kuulostaa tyhjäkäynnillä / kierroksilla? :)
Omassakin autossa huomasi silloin hyvin eron kun katti tyhjättiin, oli niin tukossa ettei vesikään tullut kunnolla läpi.. ;D
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #190 : 05.04.2016, 09:11:39 »
En kehtaa ottaa ääniklippiä, kuulostaa niin pahalta ainakin omaan korvaan  :2funny: Tarvii varmaan kokeilla jossain välissä siirtää vaimenninta keskemmälle, ei varmaan hirveeati vaikuta tossa taka-akselin jälkeen
Poissa Tonskulii
« Vastaus #191 : 05.04.2016, 14:35:15 »
Ota vaan rohkeesti. ;) Laitat mulle sit vaikka YV:nä linkin niin ei muut pääse käsiksi. ;D
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #192 : 05.04.2016, 21:42:17 »
Noh, katsotaan jos joku päivä kerkeis, muutto kesken niin vähän aika kortilla :D
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #193 : 26.04.2016, 20:30:48 »
Olisko kenelläkään kiinnostusta ostella tätä itselleen? Leimalle alustan muutoskatsastus, xenonit pois, sekä putkisto kuntoon. Putki vuotaa, sekä keskitunnelissa makaa hieman liian alhaalla. Vakio dp mukaan. Maalipinta mallia karu, klommojakin löytyy. Alla nuo rumat pellivanteet. Leimaa kesäkuun loppuun, edellisen jälkeen ajettu ~7tkm. Konehuoneen puolella näkee miten polttoainekiskosta on maali hilseillyt, ja pakopesästä yksi pinnapultti poikki. Vakio dp:llä ei falskannut, mutta nyt tällä isommalla suhisee hieman välistä.
Jos jollakin heräsi kiinnostus, niin pistäkää vaikka yv niin kertoilen lisää! Lähtee halvemmalla kun yksikään 2,3l manuaali nettiautossa.
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #194 : 28.04.2016, 08:48:56 »
Jaa meinaat luopua  :o ?
Dämn, ku ois tuota rahan paskaa, niin vois ostaa takasin  ;)
