Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1708090 Lukukerrat
Poissa tps007
  • V60 D6
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #3855 : 28.07.2021, 14:30:30 »
Jep, niin se vaan uus akku posahtanut. Tais olla viiminen Exide AGM jonka ostan.  Nyt toimii taas kun ziljoona vikakoodia nollattu.  ::)
Poissa Pompputiikeri
  • no mitä tää ny tekee
« Vastaus #3856 : 28.07.2021, 20:41:24 »
Joo se lyö koko kirjon päälle jos 12V akku simahtaa. Muistakaa aina että parhaissakin merkeissä on maanantaikappaleita. Yhden perusteella on turha yleistää.
V60 D6 -14
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #3857 : 28.07.2021, 21:08:01 »
Varta AGM tilalle niin kestää.
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #3858 : 03.08.2021, 13:49:27 »
Car Scanner ELM OBD2 softalla ja ELM327 OBD2 BT palikalla pystyy näemmä lukemaan ja nollaamaan vikakoodeja hienosti näistä D6:sta. Ainakin 38 eri purkkia skannasi minun autosta. Lisäksi tuosta löytyy valmis profiili Volvo V60 D6 PHEV:ille jolla pystyy lukemaan massoittain erilaisia anturi/diagnostiikka tietoja autosta, pari esimerkki screenshottia alla.
Polttomoottorilla siis tällä hetkellä ajettu reilut 81tkm 201tkm kokonaiskilometrimäärästä. Täysin varattu akku näemmä on 86.48% täynnä; patteriautoissahan pääsääntöisesti käytetään akusta 30%-90% varausaluetta eli sitä ei koskaan ladata ihan täyteen eikä toisaalta kuluteta täysin tyhjäksi. Akun iän veikkaisin olevan vuosia eli 3.22 vuotta (tähänhän vaihdettiin hybridakusto vuonna 2019).
Kaiken kaikkiaan mainio softa josta mielellään maksoi kehittäjälle reilut 5€ pro versiosta.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #3859 : 03.08.2021, 14:50:17 »
 -H-
Tämä pitääkin ottaa kokeiluun! :)
V60 D6 PHEV -14
Poissa tps007
  • V60 D6
« Vastaus #3860 : 03.08.2021, 23:05:27 »
(Kuva poistettu lainauksesta.) (Kuva poistettu lainauksesta.)
Kyl toi akun ikä lukema pitäisi olla kuukausia.. joidenkin komponenttien vaihto ja vikakoodinollaus voi resetoida tuonkin laskurin..?
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #3861 : 03.08.2021, 23:09:51 »
Voiskohan tuo kuitenki olla 12v patterin ikä, vaihdoin sen nimittäin reilu 3kk sitten ja nollasin ikälaskurin.
Poissa -P-
« Vastaus #3862 : 04.08.2021, 14:55:21 »
Nyt huutaa mulla volvo on call huollontarvetta koodilla PHM-U210991.
Onko tässä jossain joku pikkupatteri, jonka voi vaihtaa vielä?
Poissa v-femtio
« Vastaus #3863 : 04.08.2021, 15:55:24 »
High voltage batterystä puhutaan. Voi tietty olla että onnistuit nollaamaan sen?
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #3864 : 04.08.2021, 16:00:58 »
En tiedä nollautuuko se samalla? Toisaalta en löydä sitä 12V akun ikää tuolta ollenkaan niin pistää miettimään onko tuo anturiarvo vaan nimetty väärin.
Edit: löytyy sittenkin "12V Battery operation time since battery monitorin sensor reset (days)", siinä arvo 141 kun viimeeksi luettu mikä vastaa hyvin 15.3.2021 vaihtopäivämäärää.
« Viimeksi muokattu: 04.08.2021, 16:06:10 kirjoittanut jmaatta »
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #3865 : 04.08.2021, 16:25:11 »
Tuleeko lisäksi ilmoitus "Volvo on call tarvitsee huollon"? Siinä tapauksessa riittää että sen backup patterin ikälaskurin nollaa, ei tartte vaihtaa.
Poissa -P-
« Vastaus #3866 : 05.08.2021, 08:29:16 »
Käytin sitä piuhaa starttiakusta irti minuutin, mutta ei poistu ilmoitus.
Juurikin tuo ilmoitus tulee.
Onko siinä jotain muuta nollausta?
« Viimeksi muokattu: 05.08.2021, 08:31:24 kirjoittanut -P- »
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #3867 : 05.08.2021, 08:45:32 »
Se pitää nollata Vidalla.
edit: kuva
« Viimeksi muokattu: 05.08.2021, 09:12:07 kirjoittanut jmaatta »
Poissa -P-
« Vastaus #3868 : 05.08.2021, 09:25:57 »
Okei, tuo lienee joku työkalu sit.
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #3869 : 05.08.2021, 10:11:11 »
Jep, Volvon diagnostiikkatyökalu.
