puliuk0n paviaani wagon
  • 492 Vastauksia
  • 221783 Lukukerrat
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: puliuk0n paviaani wagon
« Vastaus #375 : 31.12.2016, 11:40:42 »
Vääntöä megasta voi jauhaa muussa topikissa.
Hyvin sanottu.  C:-)
Poissa puliukk0
« Vastaus #376 : 04.01.2017, 21:02:09 »
Huomiseen koitokseen (tai siis vissiin mä ainoana vaan jännitän  ::)) tehty pelonsekaisin tuntein muutosjohto immuun ja samalla kuva siitä immustakin.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa mikko078
« Vastaus #377 : 04.01.2017, 21:04:11 »
Ethän sä nyt mikään jännittäjä ole ;D Kyllä se siitä jos muuten ni myyntiin jollekin Hullulle!
Honda accord tourer 2.2 i-cdti -06
V90 d3a -17
Bmw 325ia avo
octavia 1.9tdi -06
Poissa puliukk0
« Vastaus #378 : 04.01.2017, 21:06:12 »
Kyllä tää manattu osaa yllättää aina.
Polttaakkaan ei voi, vapautuis joku demoni vielä ja puol maapalloa tulessa sen jälkeen.  :2funny:
Poissa mikko078
« Vastaus #379 : 04.01.2017, 21:12:09 »
Vaihdetaan päittäin niin saat ton mun luotettavan sotaratsun, niin voin sit ajella tolla manatulla ;) En usko tohon Kiroukseen täytyyhän sen hellittää jossain vaiheessa. Kohtahan se on uusittu koko kosla.
V90 d3a -17
Bmw 325ia avo
octavia 1.9tdi -06
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #380 : 04.01.2017, 21:38:30 »
Tästä patentista sitten tuonne säätöpuolellekkin juttua :nälkä:
Poissa puliukk0
« Vastaus #381 : 04.01.2017, 21:47:10 »
Tottakai, huominen kertoo paljon.  :)
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #382 : 04.01.2017, 22:12:05 »
Vasta sitten kun on jotain oikeasti säädetty kuntoon.....    :buck2:
Puolivalmisteista ei puhuta!  :-X
Häkä piristää!
Poissa puliukk0
« Vastaus #383 : 08.01.2017, 20:28:13 »
Vikana oli rikkinäinen bensapaineensäädin eikä IMMu, varuilta joskus ostanut toisen säätimen onneksi.
Vieläkään tajua miten immun signaali sekoilee kun bensanpaine nousee X määrän. :idiot2:
Luultavasti ihan miehekkäät paineet kun tyhjäkäynnillä jakso just ja just käydä. (mittarin minimi näyttämä 10afr ja epäillys jostain 7-8afr) :2funny:
Jäi sitten säätelemättä tuo LH ja uusi immu. Ei ollut minuutin juttu ja kun oli n.-25c pakkasta niin siirrettiin eteenpäin...
Kuvan otin silti testi sovituksesta :D
Mutta toimii taas. Eukkokin tykkää kun saa ajaa omalla Volkkarillaan töihin taas.  ;D 8)
Öljyt (sopasta johtuen) aivan täynnä etanolia ja sitä varten hain (Mobil New Life 0W-40), vaihdanpa töissä huomenna. Eipä paha hinta 32€ / 4 litraa. Todennut hyväksi öljyksi varsinkin viinan kanssa.
Vaikkakin näissä varmaan toimisi ihan jäteöljykin, mutta mielummin parit eurot öljystä kun mottia auki öljyntakia. :)
Eli palataan taas aiheeseen kun on tehty jotain. Kai näitäkin höpinöitä joku taasen lukee.  :buck2:
Poissa kiroileva_fossiili
  • 242 '84, 744 '86
« Vastaus #384 : 09.01.2017, 00:01:43 »
Oliko vakio säädin? Tutkitteko sitä vielä, oliko kalvo kärsinyt etanolista, vai mikä oli vikana? Mielenkiintoinen kuulla, saatteko tuolla uudella IMM pelaamaan jossain vaiheessa.
Poissa puliukk0
« Vastaus #385 : 09.01.2017, 09:25:35 »
Juu vakiohan tuo. Tänään avaan mielenkiinnosta töissä ehkä tuon säätimen. On näitä hajonnut kyllä bensallakin.  :)
IMMu tulee kyllä, kunhan aikataulut antaa mulla ja LH säätäjällä periksi yhtäaikaan. Tästä heti lisää kun vaan asia etenee...  :)
Poissa Wompatti
« Vastaus #386 : 09.01.2017, 16:12:52 »
teettää kyllä yllättävän paljon töitä tuollainen jumissa oleva pa-painesäädin >:( viime vkl yhden 245:sen mega-asenuksessa törmättiin vastaavaan. ensin 50km ajoa ja kaikki pelasi, mitä nyt muutaman kerran näytti viisarista hiukan omituisesti että kävi laihalla. mutta muuten auto toimi kaikinpuolin ja saatin ajettua karttoja varsin hyvin.
sitten kun meinattiin lähteä seuraavalle säätölenkille niin ei suostu kunnolla käymään, vähän yritti tyhjäkäyntiä putputella ja jos kaasua avasi niin heti kyykkäsi. tässä vaiheessa oli autoon tehty pientä perushuoltoa, uusi pa-suodatin, toinen mittaristo, toiset tulpat, ja vastuksellinen rele megan ohjaukseen eli muuttujia enemmän kuin yksi....
tässä vaiheessa pa-pumput piti vähän ihmeellistä ääntä ja vaihdettiin vielä painepumppukin. sitten palattiin suodatinta lukuunottamatta vanhaan setuppiin ja ei muutosta käyntiin. se hämäsi aikalailla kun suutintukilta koitti niin siellä oli painetta, vasta kun paluuletkun otti irti niin selvisi että paineensäädin ei laske mitään läpi. 10bar paineilmapistoolilla ja ei tullut sihaustakaan läpi :o
no, sitten vaihdettiin paineensäädin niin melkein rupesi toimimaan...meillä ei ole ollut aiemmin käytössä vag-106B hukkakipunapuolaa ja olin vielä varuiksi tökännyt huolimattomasti pari tulpanpiuhaa väärin :idiot2: kaveri esitteli puhelimeen liitettävää lämpökamerasovellusta joten tilanne paljastui hetkessä, lämpökuvasta näkyi heti todella hienosti että kaksi mukia puuttui pelistä. sitten rupesi pelaamaan, mutta säädin oli varmasti jumitellut alusta asti kun piti leipoa kartat uudelleen.
tietenkin avattiin pa-säädin ja ei siinä mitään järkevää elimellistä syytä ollut miksi jumitti. en muuta keksinyt kuin että suutintukki jossa säädin oli kiinni oli ottanut osumaa konehuoneen pienimuotoisessa tulipalossa edellisellä omistajalla. tätä ajettu varmasti menneisyydessä pelkällä bensalla että viinakset ei ole syynä.
äkkiseltään luulisi että noinkin yksinkertainen ja toimiva osa ei voi mennä rikki, mutta kyllä se mahdollista näköjään on.
Poissa puliukk0
« Vastaus #387 : 09.01.2017, 18:30:17 »
Nimenomaan!  :D
Purin säätimen.
Kalvo ehjä ja testasin vielä
Revin kalvon rikki ja meinasin ampua otsaan itteeni tuolla jousella :2funny: mutten mitään selkeää löytänyt  ???
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #388 : 09.01.2017, 20:45:33 »
Itselläni vanha PA-säädin jumitti siten, että baarin ahdoilla polttoaineen paine oli 4,8 baaria.
Häkä piristää!
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #389 : 09.01.2017, 22:51:39 »
Onko kalvo vuotanut läpi vai mistä noi valumajäljet on? ???
