volvo 960 moottori, onko renaultin?
  • 24 Vastauksia
  • 16091 Lukukerrat
Poissa volvo_love
  • Volvo sen olla pitään.
« : 27.11.2015, 14:52:31 »
Eli onko renaultin tekemä moottori? Missään ei lue että olis, mutta kyllä lohkossa renun merkki "komeilee" vai onko olevinaan joku muu merkki? Jäänyt häiritsemään ku joka puolella lukee että olis volvon...
Pikku hiljaa pääsemässä D5 makuun ;)
Poissa Make
Vs: volvo 960 moottori, onko renaultin?
« Vastaus #1 : 27.11.2015, 15:11:21 »
Kyllä se Porschen tekemä on.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa volvo_love
« Vastaus #2 : 27.11.2015, 15:37:14 »
Juu, hehheh olitpa hauska...
Mielestäni ei muistuta porchen merkkiä yhtään, sulla saattaa olla pikkasen haja näköä
Poissa Make
« Vastaus #3 : 27.11.2015, 15:43:01 »
Enemmän tuossa kuutosessa näkyy Porschen kädenjälki kuin Renaultin jonka kanssa ei mitään tekemistä.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa volvo_love
« Vastaus #4 : 27.11.2015, 15:45:05 »
Mikä tuo merkki sitten on olevinaan? Mitä porsche tuohon tehnyt on?
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #5 : 27.11.2015, 15:50:43 »
Olisko lohko valettu Renun tehtaalla? Ranskalaisilla on tuohon aikaan ollut monia monia vuosia pidempi kokemus alulohkojen valamisesta kuin pienellä pohjolan nyrkkipajalla.
Eikös porsse oo tuon kannen suunnitellut?
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #6 : 27.11.2015, 16:31:35 »
Minkäs vuotisesta 960:sta nyt puhutaan? Olikos ihan ensimmäisissä myös PeRVoja  ???
S80 T6 *puretaan*
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #7 : 27.11.2015, 16:32:29 »
^ Jonkun muistikuvan mukaan alkupään 960, sekä Arabi- ja ehkä jopa jenkkimallia sai PeRVolla?
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #8 : 27.11.2015, 16:39:34 »
Tässä lista, missä kaikissa autoissa kyseistä V6-moottoria on käytetty:
    Alpine A310 (1976)
    Alpine A610 (1991)
    Alpine GT/GTA (1984)
    Citroën XM (1989)
    DeLorean DMC-12 (1981–1983)
    Dodge Monaco (1990–1992)
    Eagle Premier (1988–1992)
    Helem V6
    Lancia Thema (1984-1992)
    Peugeot 504 coupé/cabriolet (1974/1975)
    Peugeot 505 (1986)
    Peugeot 604 (1975)
    Peugeot 605 (1990)
    Renault 25 (1984)
    Renault 30 (1975)
    Renault Espace
    Renault Laguna
    Renault Safrane
    Talbot Tagora (1980)
    UMM Alter II (90-luvulla)
    Venturi (kaikki mallit)
    Volvo 242GLT/6/244GLT/6/245GLT/6c/262/262C/264/265 (1974)
    Volvo 760 GLE (1982)
    Volvo 780 (1985)
    Volvo 960 (1991)
Volvo 960 with PRV V6 B280 engine
In some countries the first Volvo 960 was sold with a 6-cylinder B280-engine and B230FT-engine (see above). The PRV (Peugeot Renault Volvo) engines are pretty infamous at Volvo-lovers. But they aren’t as bad as their reputation says: a well maintained B280 is very reliable. But be sure the car is serviced on time and has a full service history. The B28 needed very regular oil changes (every 3.000 miles) to keep the lubrication optimal, otherwise the oil channels will be blocked, leading to severe engine damage (especially the camshafts and replacement of both camshafts is very expensive). The oil channels of the B280 are a lot bigger and doesn’t have the problems of the B28, but changing oil on the B280 takes a little more time: you’ll need to remove the splash plate below the engine and also remove the hose of the airbox to enter the oil drain plug and oil filter.
When you’re planning to buy a Volvo 960 with the V6 Douvrin engine, have a close look on the following items:
    The B280 engine has a distribution chain instead of a rubber timing belt, in most cases it doesn’t need a replacement unless it’s making noise or the tensioners are worn out. Be sure the chain isn’t noisy, because parts of this system are very hard to get and even some parts like the chain tensioners aren’t available anymore (some Renault-dealers have them as New Old Stock).
    Check for any leaks, especially around the valve covers and front and back of the engine. Oil leaks on a B280 V6 can be very expensive!
    Remove the oil cap and check for any sludge. If the car has any sludge it means it has a serious trouble (like a broken cylinder head gaskets, pretty expensive to repair on a B280 engine).
    Check the engine wiring harness for any damage or cracks.
    Be sure the valves adjusted (no shims needed, it works with special adjustable screws) every year.
    When the engine is running: check for any knocks or other strange sounds, and listen carefully how the engine is running. When running idle the engine should run smooth. Drops in revs can be caused by some troubles in the fuel injection system. If the engine shakes too much it means the engine support rubbers are worn out.
    Service history is very important when you’re planning to buy a Volvo 960 with V6-engine. It tells you if the car had its much-needed new oil on time, otherwise you might have big problems in the future due poor maintenance.
Read more: http://www.volvotips.com/index.php/940-960/volvo-940-960-buyers-guide/#ixzz3she6R06a
S80 T6 *puretaan*
Poissa volvo_love
« Vastaus #9 : 27.11.2015, 19:03:44 »
Ainakin kaikissa 3.0l suorissa kutosissa pakosarjan puolella ala lohkossa 1.5x1cm renun merkki jakopään päässä lohkoa
Kaks tuollaista 2.9l konetta ollu ja molemmissa sama juttu
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #10 : 27.11.2015, 20:25:24 »
Tuolla on ihmetelty samaa:
http://www.volvoforums.org.uk/archive/index.php/t-60765.html
Ei sieltäkään taida kyllä varsinaisesti vastausta löytyä siihen, miksi Renaultin logo olisi tinakutosessa.
« Vastaus #11 : 28.11.2015, 00:15:37 »
Omasta ysikuuskympistä vetäsin tuon logon viilalla pois ja jatkoin elämääni kuin mitään ei olisi tapahtunut.
Poissa volvo_love
« Vastaus #12 : 28.11.2015, 00:30:48 »
Asiaa!
Lainaus käyttäjältä: Kalamies link=topic=71985.msg1061015643#msg1061015sie=1448662537
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #13 : 28.11.2015, 10:15:17 »
Kun nyt Porsche mainittiin niin jonkun tarinan mukaanhan vinokoneen 16v kansi olisi Porschen suunnittelua?
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
« Vastaus #14 : 28.11.2015, 10:28:15 »
Vai Cosworthin? ???
