Uutinen: XC70 sammuu kesken ajon
  • 54 Vastauksia
  • 19870 Lukukerrat
Poissa Taavi.H
Vs: Uutinen: XC70 sammuu kesken ajon
« Vastaus #30 : 16.02.2016, 10:52:13 »
Minusta alkaa tuntumaan, että joka ikiseen modernilla elektroniikalla varustettuun nykyrakkineeseen on häiriöt mahdollisia. Kaikki nykyvehkeet alkaa olla kumipyörille nostettuja tietokoneita -ei hyvä.
Kyllähän näitä häiriöitä on. Mutta äärimmilleen yksinkertaistettuna logiikka menee tässä näin: tietokonevimpain X autossa Y parantaa auton turvallisuutta N% mutta lisää vikamahdollisuuden kautta turvallisuusriskin, jonka todennäköisyys on 0,01N% -> tietokonevimpain X kannattaa lisätä autoon Y.
Toki kuten Rodion sanoi, safe fail -on avainkäsite tässä. Eli kun se softan bugi sattuu kohdalle, seuraukset siitä eivät aiheuttaisi välitöntä turvallisuusriskiä lainkaan.
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #31 : 16.02.2016, 11:36:05 »
Juurikin tämä. Tietokoneissa ja puhelimissa on ihan hyväksyttävää että softa bugin takia laite ottaa ja buuttaa itsensä. Autossa tuo ei ole hyväksyttävää. Tai no jos viihdeyksikkö on täysin oma yksikkönsä niin siinä voidaan hyväksyä, mutta auto on sen tasoinen laite että siinä ei sallita tuommoista. Ennemmin pitäisi syttyä joku vikavalo / vastaavaa. Vaikka se sitten seuraavassa käynnistyksessä häviäisi. Ja ennen kuin kukaan sanoon että miksi olla bugeja. "Hello world" ohjelmassa ei ole bugeja, mutta vähänkin laajempi softa niin sitä ei saada bugittomaksi.
Paikalla TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #32 : 16.02.2016, 12:12:18 »
Mikäs IBM:n mainframe se oli jolle aikoinaan yrittivät tehdä "tyhjää" ohjelmaa eli sellaista joka ei edes tulosta helloworldia vaan vain palaa ajosta. Siitä fixattiin vuosikymmenten saatossa tusinan verran bugeja.
Että ei se ole niin helppoa aina triviaaliakaan softaa tehdä.
Autossa ajamiseen vaikuttavan softan boottaaminen on arkkitehtuurikysymys. Jos sähköt häviää niin pahasti että konkatkin tyhjenee niin kyllähän se silloin boottaa (virtaa taas saadessaan), mutta se on hardiskysymys. Softa kuuluu tehdä niin, että siellä ei ylipäätään ole mitään mikä voisi sekoittaa yksikön toiminnan. Tämmöiset reboot-bugit eliminoidaan jo sillä että sinne ei ylipäänsä pääse kirjoittamaan mitäsattuu koodirivejä jotka väärin tehtynä aikaansaavat rebootin.
Jo Apollo-lentojen aikaan ymmärrettiin softanteosta monta sellaista juttua jotka nykypäivän nuorisolta näyttää olevan täysin hukassa.
« Vastaus #33 : 16.02.2016, 12:21:49 »
Koodia: [Valitse]
int main(int argc, char** argv)
    while(true)
Tuohon on vaikea saada montaa bugia :D
Tässä tapausessa vika taitaa olla softassa jos päivityksen jälkeen auto alkaa buuttailemaan. Tuommoisessa pitäisi arkkitehtuuri olla semmoinen ettei mikään softan osan kaatuminen pääsi kaataman sitä main metodia joka käynnistetään kun auto käynnistetään. Tuossa todennäköisesti tehty hätäinen fiksi ja koodari vannonu ettei ole regression vaaraa, ei tarvi ajaa täyttä testi rundia sille.
Paikalla TOK
« Vastaus #34 : 16.02.2016, 12:23:49 »
Koodia: [Valitse]
    while(true)
No siis ne yritti tehdä tämmöisen vastinetta...
Koodia: [Valitse]
int main(void)
    return 0;
...eikä sekään onnistunut oikein millään  :D
Edit. Löysin, tämä: https://en.wikipedia.org/wiki/IEFBR14#History_from_the_RISKS_Digest
« Viimeksi muokattu: 16.02.2016, 15:22:15 kirjoittanut TOK »
Poissa mulugren
« Vastaus #35 : 16.02.2016, 15:08:23 »
Nythän muuten IOS:stä löytyi sellainen bugi että jos laitteen päivämääräksi asettaa sen kuuluisan 1.1.1970 tai aiemman päivämäärän niin laite menee perätilaan :facepalm: Ei vissiin auta kuin factory reset. Apple tutkii asiaa :)
Edit: veikkaan muuten että tuossa Volvon tapauksessa on jotain rautaongelmaakin taustalla. Sielläkin jotain ulkona spekseistä ja iskee kynsille kun pahaa aavistamaton softanikkari vähän tuunaa toisaalla.
« Viimeksi muokattu: 16.02.2016, 15:20:43 kirjoittanut mulugren »
« Vastaus #36 : 16.02.2016, 15:11:18 »
Koodia: [Valitse]
    while(true)
En kokeillut kääntää mut eikös tuo vie kaiken prossutehon jos ei laita sleeppiä luuppiin, näin ainakin korkeamman tason kielillä :D
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #37 : 16.02.2016, 16:40:46 »
Ja erittäin outoa, jos vika on yhteydessä korjauspäivitykseen. Kuulostaa ihan Windowsilta.
Mikä siinä on outoa jos jotain ronkitaan ja alkaa ongelmat? ??? Tietotekniikan kanssa ongelmat softapäivityksen jälkeen on hyvinkin mahdollista kun verraten mekaanisiin asioihin mekaanisten korjaustöiden jälkeen jokin asia voi toimia ei toivotulla tavalla.
Poissa Rodion
  • Koeajaja
  • BMW X3 TwinPower Turbo
« Vastaus #38 : 16.02.2016, 17:32:58 »
Vian laatu.
Jos ronkitaan vaikkapa akselin laakeria, niin harvemmin se aiheuttaa sitä, että esimerkiksi konepellin tuulihaka lakkaa toimimasta.
Kuulostaa todella purkkaviritykseltä, jos triviaalin ongelman korjaus aiheuttaa fataalin ongelman.
"vaihdettiin takarengas autoon, niin kone leipo kiinni, normalia" :)
Poissa rommitommi
« Vastaus #39 : 16.02.2016, 18:09:41 »
Jo S80 2.5D vm. 1999 teki tuota, varsinkin sadekelillä maantiellä tuli juuri puoli sekunttia kestäviä katkoksia, jolloin kaikki pimeni  hetkeksi ja palautui yhtä nopeasti kuin oli alkanutkin. Tapahtui varmaan kerran kuussa, eli tainnut olla näitä ongelmia jo aiemmin :P
Ajossa: BMW 530d GT -12
« Vastaus #40 : 16.02.2016, 21:16:30 »
Tuo on kyllä varmasti todella ilkeä tilanne,jos sattuu esimerkiksi kesken ohituksen.
Mulla oli työsuhdekulkuneuvona Saksalainen farmariauto vm -08, joka teki 2 kertaa sen, että kesken ohituksen kaasupoljin lopetti toimintansa.
Kiihtyminen loppui kuin seinään / vauhti alkoi hidastua. Ei ollut mukava tilanne. Siinä sitten pumppaili kaasua ja palas omalle kaistalle. Kone ei kuitenkaan
sammunut.
Poissa riparapa87
« Vastaus #41 : 16.02.2016, 21:58:27 »
FL volvossa joskus kaasu polkimen asento anturissa vikaa. Ihan kiva,kun vetäs yhtä äkkiä happihanan auki koskarin alakerrassa.Meinaa iskeä paniikki.
Vi*tullako vihellät,kun huuli on halki. ::)
Poissa Aukki
  • Master (evp)
« Vastaus #42 : 16.02.2016, 22:00:55 »
Ah, Sprintterissä tsydeemi päätti "luistonestovalotilanteen" jälkeen ottaa ennen seuraavaa mutkaa kuljettajalta jarrupolkimen pois käytöstä... selvisin siitäkin.  :idiot2:
Poissa volvo nro 5
« Vastaus #43 : 16.02.2016, 22:45:05 »
Ei varmaan ollut ensimmäinen johonkin tuotantosarjaan sattunut virhe autotehtaalta, valitettavasti tämä meidänkin merkkimme kompastuu joskus tuohon. On niitä kuitenkin muillakin merkeillä:
 90- luvun puolivälissä erään saksalaismerkkisen ambulanssiksi rakennetun auton omistaja noitui kun hälyytyksen tullessa auto ei päästä sisään, tai jos sisään pääsi niin ei lähtenyt käyntiin. Merkillä oli paljon ongelmia sähköjen kanssa, tyyppivioista puhuttiin.
Eräs merkki jolla imusarjassa vika että imi läpät moottoriin hintavin seurauksin, 12 000-17 000 euroa. Maahantuoja tosi nihkeä myöntämään mitään. Merkin palstoilla iso keskustelunaihe, keräsivät jopa yhdessä tietoa keissistä.
Muuan merkki tosiaan jonkun kaasupoljinongelman kanssa oli tapetilla, maksoi maltaita jenkkilässä se vika merkille.
Yhden konsernin kolmikirjaiminen automaattivaihdelaatikko. Surullisen kuuluisa kirjainyhdistelmä joka ei ole suomessa heikko, jossain toisessa maassa suosittelee maahantuoja ettei takseihin kyseistä lootaa laiteta.
Yhdellä automerkillä oli se suosikkimalli joka pärjäsi testeissä, katsastustilastoissa ja joka paikassa. Hyvä auto, mutta ruostesuojaus täysin pielessä. Olipa mallista sporttinen mps-versiokin.
Noita löytyy historiasta varmasti kaikilta automerkeiltä, ja löytyy jatkossakin. Suomen kuluttajansuoja on vain semmoinen että me kuluttajat joudumme maksamaan itse noita autotehtaiden kämmejä, kun monissa muissa maissa korjaukset maksaa tehdas tai maahantuoja. Meille kuitenkin uskotellaan että kuluttajansuoja on maailman kärkitasoa.
Paljon näitä on tehty, mutta harvoin ne on onnistunu...
Poissa mulugren
« Vastaus #44 : 17.02.2016, 10:46:15 »
Ihmetyttää että oliko ihan pakko laittaa heti laajaan jakeluun se uusi softa jos se noin testaamaton oli. Nyt on sitten kasapäin pörräämässä autoja pitkin teitä ja saattaa viedä hyvän aikaa ennenku ne saadaan päivitettyä
