740 vaihteisto takkuilee/rutisee!
  • 63 Vastauksia
  • 26216 Lukukerrat
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
Vs: 740 vaihteisto takkuilee/rutisee!
« Vastaus #30 : 14.09.2011, 16:38:30 »
Onko ongelma? Sanoin, MINUN mielestäni! >:(
en nyt haluaisi provosoida mutta...
1. Sanottiin että autoon tulee lisää tehoa
2. laatikon kestävyys ei ole mielipide asia
Jos sinun mielestä M47 on kestävin ja paras vaihtoehto niin kannattaisi kuunnella hiukan muitakin, ottaa opikseen, eikä pitäytyä jääränä mielipiteissään O0 :kukkia:
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Poissa Taavi.H
« Vastaus #31 : 14.09.2011, 16:49:43 »
No virityksessä m46 varmaan parempi mutta käyttöautossa m47 minusta parempi.
HUOM! Minun mielestäni.
Ehkä olisi kannattanut lukea ajatuksen kanssa aloituspostaus.  Minun mielestäni siis. :)
Tässä on siis kyse bensaturbon laatikosta ja aloittajalla on kenties mielessään tehonlisäys. M47 sopimattomuus tuollaiseen käyttöön ei ole mielipideasia. Kuten ei esimerkiksi ole bensan sopimattomuus dieselauton polttoaineeksi.
V60 D6 PHEV -14
VolvoMan740
« Vastaus #32 : 15.09.2011, 18:32:29 »
Tarkotin lähinnä että M47 on minulle tutuin ja siksi pidän sitä hyvänä ei muissa siinä mielessä mitään vikaa ole.
Automaateista en pidä niin paljon kuin manuaaleista, tai ajossa ei haittaa mitenkään mutta kun ovat kalliita jos tulee vikaa.
Poissa järviin
« Vastaus #33 : 16.09.2011, 19:21:48 »
Niin, eihän muissa sinänsä mitään vikaa olekaan. Vain M47:ssa on vikaa.
Pyydän anteeksi liian faktapitoista kommenttia. :'(
Poissa pikatraktori
« Vastaus #34 : 16.09.2011, 20:14:00 »
Kieltämättä monella nykyautoilijalla planeettavaihteisto menee yli ymmärryksen, mutta T-Fordissa jopa ohjauksen alennusvaihteistokin siinä ohjauspyörän alla oli - planeettavaihteisto ;). Tosin isävainaa kertoi ettei niissä mitään kummallista ollut  ::). Onneksi nykyään tehdään helppotajuisia vaihteistoja kuten esim 700-sarjan automaattivaihteistot  :). Niitä purkaa ja kokoaa joka ukko ;D.
VolvoMan740
« Vastaus #35 : 16.09.2011, 20:31:05 »
Sulla käyny huono säkä, meillä kun on aina toiminu.
hevonen
« Vastaus #36 : 16.09.2011, 20:33:04 »
M46 http://farm1.static.flickr.com/70/183080448_48ba8cb9e4.jpg  on sikavarma laatikko, mukaanlukien ylivaihdeyksikkö. Tuo planeettavaihteisto on idioottivarma toiminnaltaan niin kauan kuin sen kytkin kestää luistamatta.
Kytkennän ohjaus toimii hydraulisesti sähkösolenoidin ohjaamana. http://360.haubits.net/VolvoRacing.se/El-Schema%20M46.jpg
Tuossa tuo ylivaihdeyksikkö http://i827.photobucket.com/albums/zz194/COVOLVO/ENGINE/IMG_3039.jpg
Räjäytyskuva http://www.volvo-club.net/ylivaihde%202.jpg
VolvoMan740
« Vastaus #37 : 16.09.2011, 20:37:37 »
niinnojoo, mut jos jos ostas uuen laatikon ni tulis kalliiksi, mut kuka hölmö ostas 740:seen uuen lootan ku saa halvalla käytetyn mut toimivan. :D
Mut uudemmissa autoissa AM-lootat niin kalliita ja niihin ei pääse helposti käsiksi. :'(
Poissa järviin
« Vastaus #38 : 16.09.2011, 20:39:02 »
Toimiihan se.
Mutta kun se ei ole hyvä.
Kukaan ei ole kehunut M47 vaihteistoa täällä, koska se on PASKA. :tickedoff:
VolvoMan740
« Vastaus #39 : 16.09.2011, 20:42:31 »
Toimiihan se.
mikä siinä on niin paskaa? ???
Poissa järviin
« Vastaus #40 : 16.09.2011, 20:48:18 »
Koska se vitonen ei kestä kilometrejä eikä voimaa.
hevonen
« Vastaus #41 : 16.09.2011, 20:51:39 »
Ei kai siinä m47 muuta huonoa ole verrattuna vaikka m46 laatikkoon kuin onneton väännönkesto 5-vaihteella.
Ei turboissa se menee mutta vitonen alkaa viheltämään ajan saatossa.
Muuten peruslaatikko (1-4 vaihteet) on yhtä heikko m47 ja m46. Jos tuollaista käyttää turbossa jossa tehoa vaikka n. 230-250hp, ei tarvitse elätellä toiveita pitkästä kestosta. Yleensä kolmosen rattaat menee sileiksi kun akselit eivät kestä vääntöä ja taipuvat jolloin rattaat menevät "pintakosketukselle", eivät siis pysy tiiviisti toisiaan vasten.
VolvoMan740
« Vastaus #42 : 16.09.2011, 20:59:41 »
Paljonko m47 kestää kilometrejä perus ajossa, ei virityksiä ku tällä hetkellä meillä on ajossa
Volvo 740 GL b200f kat. ja vaihteistona se m47? Laiskahan se on mut pysyy kyllä liikenteen mukana. Toistaseksi ei vaihteistossa ole ongelmaa ja mittarissa reilut 330 000km.
Poissa järviin
« Vastaus #43 : 16.09.2011, 21:06:37 »
Nättiä ajoa 500 000km, ja alkaa jo ulina kuulua.
VolvoMan740
« Vastaus #44 : 16.09.2011, 21:08:02 »
No onhan siinä vielä ajoa eessä eikä se siihen jää ku kone on iskussa! ;)
