Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895414 Lukukerrat
Poissa comanche
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #1380 : 20.12.2011, 09:40:54 »
« Viimeksi muokattu: 21.11.2025, 20:50:41 kirjoittanut comanche »
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Viimeksi muokattu: 21.12.2011, 07:06:31 kirjoittanut j_tapio »
Poissa VT86
  • Hallituksen varapj
« Vastaus #1382 : 20.12.2011, 20:59:23 »
semmosia tällä erää ;)
Miksi? - Koska voin!
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #1383 : 20.12.2011, 21:59:12 »
Kasa pestyjä osia...näistä pitäis sit saada aikaseks jotain....
S80 T6 *puretaan*
Poissa Hilarius
« Vastaus #1384 : 20.12.2011, 22:12:21 »
Samanlainen homma odottaisi, siinä tosin 3 veivi poikki ja uudesta lohkosta läpi, toivottavasti pitkäisku akseli on pysynyt ehjänä.
Kuvassa scatin 65 tai englen w140 ? ;)
360 jälkeen v70 2.0t 20v awd tuntuu huomattavasti mukavammalta...
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #1385 : 20.12.2011, 22:15:17 »
Oliskohan ollu englen w110, joku mieto vääntönokka? Tää on pikkuveljen mosa, nii on vähä speksit hakusessa. Itselle moinen moottori vallan uusi tuttavuus, mut kyllähän se siinä purkautui ku vinokonekin.
S80 T6 *puretaan*
« Vastaus #1386 : 20.12.2011, 22:15:39 »
Ei kai vain hajonnut Kiikalassa.
Poissa Sipilä
« Vastaus #1387 : 21.12.2011, 08:57:21 »
Mää menin bemarin avaimella A4:een, sai jopa startattua mutta kun ei saanut ajonestoa 80-luvun alun avaimella pois päältä niin ei lähtenyt käyntiin ;D. Entiseen hiaseen taas pääsi vaikka jäätelötikulla, virtalukkokin oli niin kulunut, että avain lähti missä asennossa vain pois :D
Tallissakin tapahtui, Matukasta tarkistin nesteet, kiristin laturin hihnan ja kiinnitin pohjapanssarin. Koeajolle ja viiden kilometrin jälkeen rupesi tulemaan reilusti lämmintä hyttiin, mittari pysyi puolessa välissä ja nestettä ei kadonnut, eli remontti ilmeisesti onnistunut.
Kaveri täräytti vuosia sitten minun entisen Granadan tulille kevarin avaimella  ;D Takakonttiin samaiseen autoon pääsi vaikka 5 sentin kolikolla...
kowalski
« Vastaus #1388 : 21.12.2011, 10:05:18 »
« Vastaus #1389 : 21.12.2011, 10:41:09 »
Onko tuo -70 mustang myös teikäläisen?
Ei ole VT:n.   :-\
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #1390 : 21.12.2011, 10:41:47 »
EDIT: Eipä mittää
Poissa Hilarius
« Vastaus #1391 : 21.12.2011, 16:07:35 »
Ei, kaverin täysin uudellen rakennetun klemban moottori kyseessä. On vaan tehty niin hirvittävän kalliista osista että toivon hartaasti ettei muuta tuhoa olisi paljoa. Runkolinja on tod.näk. poraus kunnossa.
Tuolla w110 saa kyllä ihan maukkaan koneen mutta se tarttee säädettävän nokkapyörän jotta saa sen 2 astetta aikaisemmalle... jokunen kymmenen noita vw:n moottoreita tullut kasattua ja purettua. Sen kasaa sentän vaikka 3 romillessa mutta jostain syystä nää jono koneet tuottaa aina enemmän tuskaa  ;D
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #1392 : 21.12.2011, 16:40:00 »
Hyvä tietää, että mistä kyselee neuvoja sitte ku alkaa kasaamaan. Onkos kuplan askeista kokemuksia? Millanen homma vaihtaa synkrot semmoseen IRS-laatikkoon  ::) Tai mikä muu siellä vois aiheuttaa, että hylkii etenkin lämpimänä kakkosta, ja varsinkin kolmoselta alemmaks kepittäessä.
S80 T6 *puretaan*
Poissa Hilarius
« Vastaus #1393 : 22.12.2011, 06:18:33 »
Ei se synkkarenkaitten vaihto sinänsä mikään homma ole mutta sen laatikon säätö vaatii silputun laatikon kuoren että saa vaihteen siirtimet juuri oikeisiin kohtiin. Voin paiskaa sulle viestiä henkilöstä joka sen suorittaa kohtuu hintaan ja käy vielä laatikon muutenkin samalla läpi. Tietysti jos pata on jo soiva niin suosittelisin suorakytkyä siihen jatkoksi ... ei se enään niin kamalan kallista ole  ;)
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1394 : 22.12.2011, 14:58:20 »
piti vaihtaa 940:ppiin käsijarruvaijeri mutta eihän se mitään käynytkään siihen >:(
edit: sitten tänään vaihdeltu 242:seen takaiskarit ja eteen pitäis vielä vaihdella :P...tuli paljon jämäkämpi verrattuna vanhoihin kulahtaneisiin... 8)..liekkö ihan alkuperäiset olleet kun niissä luki volvo :o
vasen etuiskari saatu vaihdettua ja oikea pitää tässä joku päivä uusia kans :P
« Viimeksi muokattu: 24.12.2011, 00:36:04 kirjoittanut Kovalchuck33 »
