  • 16080 Vastauksia
  • 4532273 Lukukerrat
0 jäsentä ja 6 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Acke
« Vastaus #11385 : 05.06.2017, 21:42:05 »
Vastaavia saa kyllä tarvikkeena, riippuen tietenkin mitoista. esim. vastaava osa Biltemassa.
Poissa TWB
« Vastaus #11386 : 05.06.2017, 21:49:44 »
Mikähän tuon ns. vastaventtiilin periaate on, jos korvaa pelkällä haaralla?
Ei toi nyt voi olla mitään rakettitiedettä hemmetti :)
//2007 S40 T5 AWD BSR\\
Poissa Acke
« Vastaus #11387 : 05.06.2017, 21:51:38 »
Paine letkussa ei laske yhtä helposti -> nopeammin pesunestettä lasille. Jos toi oli ihan pumpun lähellä, niin toiminee varmaan hyvin ilmankin.
« Vastaus #11388 : 05.06.2017, 22:46:48 »
Mistä 40mm pakkasproppu kohtuullisin kustannuksin?
Poissa Xuppo
« Vastaus #11389 : 05.06.2017, 23:08:26 »
Takaisku estää että pesuneste ei valu takaisin säiliöönpäin jolloin nestettä tulee lasille heti eikä hetkenpäästä  :)
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #11390 : 05.06.2017, 23:35:46 »
Ja joissakin tapauksissa sitä tulee lasille vähä äkäsemmin ilman tukkoja putkessa.
Älä hyydy
« Vastaus #11391 : 07.06.2017, 16:06:37 »
kysytäänpäs täällä.
Meneekö ns. "kaikki ruiskusuuttimet" ristiin, vai onko niille annettu jokin oma kiinnityksensä tms? Esim. käykö LH-jetronicin suuttimet vaikka motronikkiin tai toisinpäin?
Ja minkäkokoiset ovat B230F:n suuttimet?
Yritin Boschin kataloogista kattella, muttei siitä ainakaan minulle auennut, eroaako kiinnitykset toisistaan "mitenkään"...  :-\
EDIT:
Ilmeisesti B230F on 214cc suuttimet. Nyt täytyisi vain tietää, käykö nuo ristiin motronicciin?
« Viimeksi muokattu: 07.06.2017, 16:23:11 kirjoittanut Slerbahuuli »
Poissa Xuppo
« Vastaus #11392 : 07.06.2017, 16:26:10 »
vinokoneen suuttimet ovat 14mm o-renkailla ja pituus o-renkaitten välillä 61mm.
Suuttimia on matala ja korkea ohmisina (vaparit yleensä korkea ja turbo matala)
matala ohmisten suuttimien kanssa tätytyy olla esivastukset virtaa rajoittamassa.
Suuttimia on yleisesti henkilöautoissa 3 erimittaisia ja 14mm ja 11mm o-renkailla.
b230f koneessa on ulkomuistista noin 210-220cc/min@3bar suuttimet ja korkea ohmiset.
edit: pikainen google haku väittäisi suuttimien virtaukseksi 192 cc/min
« Viimeksi muokattu: 07.06.2017, 16:32:02 kirjoittanut Xuppo »
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #11393 : 07.06.2017, 16:35:24 »
^ Jep
Ja siinä motronicissa eli olettaen -ET vinokas, matalaohmiset luokkaa 330cc, eivät käy ristiin siis.
Kotkot
« Vastaus #11394 : 07.06.2017, 16:38:16 »
Okei, kiitos vastauksista.  :)
Mitenkäs, näkeekö mistään kataloogista tms. niiden suuttimien matala/korkeaohmisuuden? Vai pitääkö vain mitata tai googletella?
« Vastaus #11395 : 07.06.2017, 18:28:32 »
turboissa matala ohm vaparit korkea
« Vastaus #11396 : 07.06.2017, 21:43:33 »
Tässä ei välttämättä puhuta turbo volvosta. Älkää esittäkö kysymystä johon ette halua kuulla vastausta ;D.
Poissa Greycap
« Vastaus #11397 : 07.06.2017, 22:46:02 »
Minulla on kevyt kutina että tämä menee vähän siihen "kuinka saada bannit kahdelle foorumille yhdellä modauksella" kategoriaan josta kuulin taannoin.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #11398 : 08.06.2017, 10:40:58 »
Haiskahtaa pahasti hiivatin viinastamiselta :D
Poissa Jambo
« Vastaus #11399 : 08.06.2017, 20:26:42 »
Herneen LH:staminen  ???
Mutta oli mulla kysymyskin, paljonkas on B230FT:n normi öljynpaineet? Millasissa paineissa pitäs huolestua?
Tässä funtsin vaan että onko mulla jotenkin alhaset paineet kun kuumana (siis oikeesti kuumana) on tyhjäkäynnillä 1-1.2 baria, 3000rpm n. 2.9 bar...
Tämä siis orkkis jenkakellon ja Autogaugen Electrica-sarjan öljynpainemittariin luottaen.
Mekaanisella ÖP-mittarilla varmaan viel varmistettava  :P
Tulin kyllä miettineeksi että voiko sohlo ahdin laskea  öljynpainetta?  :idiot2: Ennen juhannusta olis tarkotus saada 19T tilalle. Toinen mitä olen pähkäillyt öljyn painetta laskevaksi tekijäksi niin aftermarket öljyjäähy suodattimen jalasta?
