  • 16089 Vastauksia
  • 4577350 Lukukerrat
« Vastaus #1170 : 02.03.2012, 21:26:49 »
Ei ole vika pakkilukossa jos tuuttaa varattua kun tarjoaa pakkia, vika on nimenomaan kytkimen irrotusongelma. Kytkinpoljinta nostelemalla olen välykset todennu nuista vaijerikytkimistä, joku puoli senttiä kun poljin jää sillain sormella nostaen huljuamaan on ollu ihan hyvä säätö.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #1171 : 02.03.2012, 21:29:34 »
Kyl mulla ainakin vaikutti toi pakkilukon säätö siihen rusahtamiseen.
Ja jos kytkin alkaa ottaa kiinni 5cm lattiasta, nii kyllä sen sillon pitäis irrottaa pohjaan painettuna mun mielestäni.
TS. vedetään sen verran puheita takasin, että jos pakki kuitenkin menee runnomatta päälle nii sitten vika tietenkään ei voi olla säädössä.
Itsellä kun säätö oli pielessä, nii joutu sillai hätäsesti runttaamalla lyömään pakin päälle, nii rusahteli.
« Viimeksi muokattu: 02.03.2012, 21:39:19 kirjoittanut Timo_R »
S80 T6 *puretaan*
Poissa 745insports
« Vastaus #1172 : 02.03.2012, 21:40:59 »
Ensimmäinen postaus täällä, meniköhän heti vikapaikkaan.
Pitäisi polttaa 8v pakosarjanlaippa, jonkun cad kuvan löysin. Onkohan se oikeassa koossa, niin minkähän kokoinen tuo pakoaukko on?
Pako aukon läpimittä on noin 35 mm pysty ja vaakasuorassa, ristimitta (kulmasa kulmaan) noin 40 mm. Mitat otin just pakokanaviltaa vakiosta 530 kannesta.
Toivotaa et jotai jelppiä.
Volvo V70, D5252T+Aut., vm. -99 Käyttöauto
Volvo 745, B230F+AW-70L, vm. -90 MYYTÄVÄNÄ
Volvo P210 VAN, B18+M40, vm. -65 Projekti
hevonen
« Vastaus #1173 : 02.03.2012, 22:04:30 »
Jees. Voi silmälaakeri olla vähän huonona ja pyörittää pääakselia mukana---> rusahtaa kun pakki ei ole synkronoitu.
Poissa Panssarivaunu
« Vastaus #1174 : 02.03.2012, 22:37:38 »
Räpläin vaijeria tallissa niin nyt toimii ''normaalisti''- pakki menee murisematta sisään jos, pitää kytkintä vähän pidempään pohjassa tai käyttää vaihdetta päällä.
Nyt jos suoraan tarjoaa pakkia, niin murisee vähän aikaan kunnes ratas on pysähtynyt, äsken ratas pyöri koko ajan vaikka kytkin oli pitkään pohjassa.
Toivottavasti selviän kesään tolla paketilla  :)
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #1175 : 03.03.2012, 16:18:29 »
Pikavarmistus: kaverilla on 700-sarjan akselissa liikkeellelähtölukko ylimääräisenä. Eikös sen tilalle sovi normi tasauspyörästö melkein mistä vaan akselista? Myös 200-sarjan? Ja eikös tasauspyörästö ollu sama 1030 ja 1031?
S80 T6 *puretaan*
Poissa karppa_71
  • rahtari tai sitte ei
« Vastaus #1176 : 03.03.2012, 16:44:59 »
rutiseeko kuumallakin koneella. ajattelin vaan tuota silmälaakeria että kylmänä tarraa kiinni.
v70 D5R
Poissa Volvo 24T
« Vastaus #1177 : 03.03.2012, 17:33:19 »
Enon puolesta kysyn että mikä mahtaa olla T5 s60 -01 autom.
kun ottaa dstc:n pois niin ei saa kuivalla asfaltilla sutia ilma käsijarrua, aivan kuin joku luiston esto ois päällä vielä?
Mulla 2.4t farmari 50 hevosta vähemmän ja sillä kait suttaa ihan hyvin.
Volvo V70 2.4T -03 ex. Volvo S40 1.8 -97
ex. Nissan Pick-Up Rokkimonsteri 2.5TD -88
ex. Mercedes-Benz C 200 -01
ex. Jeep Grand Cherokee 3.1TD -01
Poissa tsei tsei
« Vastaus #1178 : 03.03.2012, 18:12:54 »
Mikähän ois sopiva lääke tähän vikaan? eli 740 -90 b234f automaatti tekee sellaista kiekan nakkelua eli kylmänä lähtee hyvin käyntiin ja käy tasaista tyhjäkäyntiä 1000rpm ja kun kone rupeaa lämpeämään hieman niin nostaa tyhjäkäynti kierrokset n.1500 ja kun kone alkaa olla normaali lämpöinen (lämpöviisari puolessa välissä mittaria) niin alkaa humppaamaan kierroksia 1500-2000rpm eli nostaa sievästi nuo kiekat tuohon 2000rpm ja pätkäisee ja tipahtaa 1500rpm ja sama homma eli nostaa 2000rpm ja pätkäisee ja tipauttaa 1500rpm jatkuu kokoajan.. autoon on nyt vaihdettu lambda,imusarjan tiiviste,lämpötila anturi,immu,bensapumpun rele, siis mikä avuksi ?
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #1179 : 03.03.2012, 18:28:00 »
Kyllä sinne tosiaan jää tietääkseni vielä luistonesto päälle, vain R-mallissa saa kaikki elektroniset auttajat pois päältä kokonaan.
hevonen
« Vastaus #1180 : 03.03.2012, 18:42:21 »
Tarkastapa kaasuläppäkytkimen säätö. Naksahtaa kun vähän kääntää. Jos on koko ajan kaasualueella, oire on justiinsa tuo humpaaminen 2000- reilu tonni. Aivo yrittää säätää eikä ymmärrä...
Poissa Volvo 24T
« Vastaus #1181 : 03.03.2012, 18:46:38 »
Entä mun v70 ku se ainaki antaa sutata? Siinä non pelkkä STC
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #1182 : 03.03.2012, 18:48:14 »
Siitä lähtee vetoluistonesto pois päältä eli antaa sutia kuinka paljon tahansa. Mutta ajonvakautusta ei saa pois päältä.
Poissa tsei tsei
« Vastaus #1183 : 03.03.2012, 19:18:49 »
joo pitää tarkastella sitä.. kesällä kattoin sen kyllä kun teki samaa oiretta ja naksahti se kytkin kun vähän pyöräytti kaasu alueelle.. jännästi nostaa siihen 2000rpm ja pätkäsee niinku seinään ja tipauttaa siihen 1500rpm
Poissa Pappa Betalar
« Vastaus #1184 : 04.03.2012, 15:12:11 »
74o.äänimerkki ei toimi. Sulake ehjä,koska pyyhkijät toimii. Sähkö ei tule tööteille saakka. Onko jossain rele vai katsonko ratista vikaa?
