  • 16089 Vastauksia
  • 4577418 Lukukerrat
0 jäsentä ja 17 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1185 : 04.03.2012, 15:25:25 »
74o.äänimerkki ei toimi. Sulake ehjä,koska pyyhkijät toimii. Sähkö ei tule tööteille saakka. Onko jossain rele vai katsonko ratista vikaa?
Ratin kytkimiä ainakin on mennyt rikki. Ota ratin suojuksia irti ja maadoita se johto, pitäisi alkaa tööttäilemään jos siinä vika.
Kotkot
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1186 : 04.03.2012, 15:31:48 »
Jos sulake on ehjä, niin sieltä se menee suoraan torvelle, josta se palaa ratille ja maadoittuu sitä kautta. Eli maadoittamalla torvi soi.
Vahva arvaus on johtosarjan vahingoittuminen sieltä torvien läheltä.   ;)
Jos torvi soi maadoittamalla toinen  torven nasta, niin vika on ratilla päin.
Kts.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=13750.0
« Viimeksi muokattu: 04.03.2012, 15:34:17 kirjoittanut mikan »
Häkä piristää!
Poissa ojala
  • Väkivalta lopettaa vittuilun. ainakin pohjanmaalla
« Vastaus #1187 : 05.03.2012, 09:40:56 »
240 b200f -91 ei käynnisty. Virrat päälle, konehuoneesta, ilmeisesti boschin pumpusta? (siinä kuskin puolella ihan akun vieressä) kuuluu kaksi nopeaa releen tms napsahdusta. starttaa hyvin, ei käynnisty. polttoainetta riittävästi. Diagnoosiyksiköstä en saa pihalle minkäänlaista koodia. akun kengät on ollu irti ja juuri ennen vian ilmaantumista vaihdettu valojen rele. onkohan pumppu hajalla? mistä löytyy moottorin sulakkeet (kuskin jalkatilassahan on rivi mutta ei vissiin kaikkia)
2* V40, 2* S60, 1* 240, 1*460. 1*V50. 2*242. Matka jatkuu mazdalla. Valitettavasti.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #1188 : 05.03.2012, 09:48:45 »
Ootko koittanu vaihtaa bensapumpun relettä?
Valkonen rele apparin puolella hanskalokeron takana.. Sellanen melkeen kannattaa olla hanskalokerossa varalla, kun tollasella tekee matkaa..
Poissa ojala
« Vastaus #1189 : 05.03.2012, 10:38:14 »
en vielä, juuri kävin ottamas irti. 6-napainenhan se on. pitää käydä jostain kattelemas se, pitääs saada huomiselle ajoon..   :-\
edittiä: seinäjoen moponetissä näyttääs olevan 2kpl..  eli sinne, 25km suunta..
editin edittiä: kuskin jalkatilan sulakkeet ainakin on ehjät..
« Viimeksi muokattu: 05.03.2012, 10:48:47 kirjoittanut ojala »
Poissa ojala
« Vastaus #1190 : 05.03.2012, 12:24:55 »
nyt on rele vaihdettu, ei vaikutusta.. ei edelleenkään lupaa, pyörittää kyllä hyvin..  releestä ei kuulu minkäänlaista ääntä kun laittaa virrat päälle, ei möyskään bensapumpun surinaa. ainoa nakse kuuluu konehuoneesta, siitä ruiskusta. kaksi nopeaa naksahdusta, alle puolen sekunnin..
« Viimeksi muokattu: 05.03.2012, 12:32:38 kirjoittanut ojala »
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #1191 : 05.03.2012, 12:46:54 »
Kato nyt viellä sähkökynällä tai yleismittarilla, että jännite menee silti yli noista. On pikkasen surkeita noi 240 sulakkeet..
Poissa ojala
« Vastaus #1192 : 05.03.2012, 13:50:56 »
virtakynää ei ollu ja yleismittaria en enään osaa käyttää kun aikaa on vierähtäny lähes 25 vuotta =) pyörittelin niitä ruiskun sulakkeita ja alkoi releet naksumaan. no, ei muuta kuin käyntiin =D mutta ei hyvää ettei huonoakin. Ratin ohjauspylvään päällä oli joku mötikkä (johon tuli sin/pun ja sin/vihr johdot) pääsi toinen katkeamaan juuresta. ei aavistustakaan mikä osa on kyseessä, pyöreä ruskea osa. jäi hihan nappi kiinni johtoon kun laitoin irronnutta lämppärin putkea kiinni..  :facepalm: oli tarkoitus tehdä vapaapäivänä koritöitä, lähinnä helman paikkaamista mutta ei sitten.  :-\ tälle päivälle ei enään kerkee, vloppuna sit..  Kiitos kuitenkin paljon avusta, pääsee taas huomenna töihin. (nimellinen korvaus menetetystä vapaa-ajasta  :2funny: )
Poissa teemu242
« Vastaus #1193 : 05.03.2012, 22:29:25 »
Nyt tarvittais neuvoa miten saan amazonin takajarru rummut irti. ei ole irrotettu ainakaan viimiseen 15 vuoteen. pyörii kyllä mutta täysin jumissa kun yrittää saada ulos. on koitettu kaikki mahdollinen oikeestaan kun yks kokonainen ilta tapeltu niitten kaa. ulosvetäjällä vetää,kaasupillien kanssa lämmittää, hakata/herätellä vasaralla jokasuunnasta. sieltä takaa on edellinen omistaja ilmeisesti ne säätö systeemit hajottanu. vinkkiä tarvittais?
242 -79 , 242 -82, 242 -79, Amazon B20 -70 , 142 -71,240 -89,amazon -69, 740 -86,
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1194 : 06.03.2012, 19:47:03 »
Mistä lähtien 940 B230FK/FT:ssä + M90 on ollut kaksoismassapyörä? Ja tunnistaako sen jostain varmaksi päällepäin
Kotkot
« Vastaus #1195 : 06.03.2012, 19:47:48 »
Aina.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1196 : 06.03.2012, 19:48:23 »
Selvä homma eli kovaa pyörää tilalle
Kotkot
Poissa teemu242
« Vastaus #1197 : 06.03.2012, 23:45:17 »
Ongelma ratkes jo ja rummut lähtikin irti kun rakensi itse ulosvetimen niille ja anto uudestaan lämpöä :).
Poissa Volvo 24T
« Vastaus #1198 : 07.03.2012, 13:02:32 »
Oisko kellään kokemusta/tietoa mistä vois olla johto poikki tai liitos löysällä, joka aamu nyt kun on ollu päivät lämpimiä ja yöt kylmiä on alkanu sisältä katottuna oikian puolen ovien kaiuttimet rätisee ja välillä ei kuulu mitään.
Ajon jälkeen päivällä ku lähet uuestaan niin taas kuuluu normaalisti, ilman mitää oireita. Auto siis V70 -03
Volvo V70 2.4T -03 ex. Volvo S40 1.8 -97
ex. Nissan Pick-Up Rokkimonsteri 2.5TD -88
ex. Mercedes-Benz C 200 -01
ex. Jeep Grand Cherokee 3.1TD -01
Poissa Mursu
« Vastaus #1199 : 07.03.2012, 16:47:49 »
"ovien" takaovessakin kaiutin?
