  • 16089 Vastauksia
  • 4577261 Lukukerrat
0 jäsentä ja 14 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Puavo
  • Riimittelevä konsultti
  • Mafia Connections
« Vastaus #1155 : 29.02.2012, 10:06:21 »
Mistä kaikista kori/kone/vaihdelaatikko-kombinaatioista kannattaa ettiä vaihdelaatikon kannatinpalkkia 240 -88 farkkuun b200K ja M45?
Sanoisin että kaikki bensakoneisista peräisin olevat palkit käyvät.
Volvo 244 DL -84 -> Volvo 245 GLi -87 -> Volvo 244 Turbo -81 -> Volvo V70 I Classic ->  Toistaiseksi Volvotta
« Vastaus #1156 : 29.02.2012, 10:15:03 »
Eikös niissä pulttien rei'issä ollu ainakin jtn eroja?
Poissa Puavo
  • Mafia Connections
« Vastaus #1157 : 29.02.2012, 10:16:05 »
Pohjassa on useammat reiät eri vaihteistoja varten.
« Vastaus #1158 : 29.02.2012, 10:17:33 »
Ok
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #1159 : 29.02.2012, 14:37:31 »
mitä suorakylkisen pissapoikaan menee nestettä?
noin nyt suurinpiirtein +-litra....
jos kannan 5 litraa niin joutuuko kaatamaan maahan?Edit: eipä tarvikaan kun löytyi kannu :)
« Viimeksi muokattu: 29.02.2012, 15:02:56 kirjoittanut adrock »
Poissa Puavo
  • Mafia Connections
« Vastaus #1160 : 29.02.2012, 14:41:37 »
Ensimmäinen postaus täällä, meniköhän heti vikapaikkaan.
Pitäisi polttaa 8v pakosarjanlaippa, jonkun cad kuvan löysin. Onkohan se oikeassa koossa, niin minkähän kokoinen tuo pakoaukko on?
Ihan hyvä paikka tämä on kysymyksellesi. Tosin en tiedä lukevatko virivelhot tätä ketjua kuinka aktiivisesti. Joka tapauksessa tarkoitat varmaankin vinokonetta.
Poissa Sawo
« Vastaus #1161 : 29.02.2012, 21:21:42 »
Mulla on nyt ollu lainassa B280-koneiden vihreekantinen korjaamokäsikirja, ja huomasin että E-koneessa nokat pitäs olla R-nokat, mutta mulla nokkien etupäähän on stanssattu S. Kirjan mukaan S-nokat on tuossa vähäpäästöisessä mallissa. Onko joku tampio vaihtanu tähän F-koneen nokat vai onko tämä taas sitä että volvolla on laitettu osia miten sattuu?
Edes mututietoa jollain?
Oli mulla kysymys lisääkin; onko porukalla minkälaisia kokemuksia tuosta Skandix-nimisestä puljusta? ( http://www.skandix.de/en/spare-parts/1/ ) Ja sen myymistä tarvikeosista?
Uskaltaako tilata, kestääkö osat? Kertokaa omia kokemuksia!
Poissa Mursu
« Vastaus #1162 : 02.03.2012, 03:10:07 »
nippu kysymyksiä vailla vastausta:
1. saako 245 ovesta tuan runko pellin jotenki irti käyttämättä sahaa?
2. käykö 245 minkätahansa muun 200 sarjan ovet (coupet pois lukien eikös niis oo pidemmät ovet?)
3. saako akun telineitä jostain tarvikkeena (se pohja pelti jossa on akun lukitus lista)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1163 : 02.03.2012, 07:15:26 »
Runko pellin? Tarkoitatko että oven alareunat esim mädät ja vaihtaisi vain sen? Taitaa olla pistehitsillä kiinni eli poraamalla saa mutta hitsaushommiksi menee, luonnollisesti :)
Kotkot
Poissa Tome-
« Vastaus #1164 : 02.03.2012, 11:08:45 »
Paljon 850/S70 takaluukun leveys on?
Poissa Mursu
« Vastaus #1165 : 02.03.2012, 13:37:10 »
nii se pelti jossa oven kaikki osat on kiinni ja helpoimmalla vissii pääsee kun vaihtaa koko oven toimivaan :D
Poissa Panssarivaunu
« Vastaus #1166 : 02.03.2012, 20:50:54 »
Voiko 240 kytkin olla loppu?  :'(
Säädin vaijeria, vapaa liike 1-3mm käpälässä. Muut vaihteet toimivat hyvin, auto ei ravista yms pidä outoa ääntä liikkeelle lähdössä,
Kun pakkia tarjoo, niin rattaat siellä vaan pyörii ja kuuluu epämukava ääni, pakki kyllä menee silmään, mutta rusahtaa ikävästi  >:(
Ei enää toimi se kikka että, käyttää vaihdetta kolmosella taikka pitää kytkintä pidempään pohjassa.
Mittarissa 322tkm.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #1167 : 02.03.2012, 20:54:21 »
Mittarissa 322tkm.
Jos kytkin on loppu, nii ei se yleensä tuollasta oiretta tee. Missä kohtaa kytkimessä on "tartunta"? Jos heti alkaa luistaa, kun laskee jalan polkimelle nii sitten alkaa levy oleen kaput. Luistaako isoilla vaihteilla vedätettäessä?
Suosittelen tarkistamaan pakkilukon säädön sieltä vaihdekepin kumipussukan sisältä.
S80 T6 *puretaan*
« Vastaus #1168 : 02.03.2012, 20:58:20 »
Testailin mäkilähtöjä yms vedätyksiä= Ei ongelmaa! Ei luista eikä mitään.   :(
kytkin alkaa ottaa kun nostaa jonkun verran, 5cm?
Mitenkäs se pakkilukko vaikuttaa, kun kytkin on pohjassa ja laitan pakin? Eikös se vaan estä sen ettei vahingossa mene pakille?
Miten säädetään?
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #1169 : 02.03.2012, 21:05:05 »
Miten säädetään?
Joo, mut jos puslat on kulunu, nii voi olla ettei keppi liiku tarpeeksi vasemmalle. Ensin nyppäät vaihdekepin nupin irti, sitten vedät sen kumipussukan irti.
Sen alta löytyy kepin alapää, ja pakkilukkomekanismi. Mekanismissa on kaksi 5mm pulttia 8mm kannalla, jotka löysäämällä voi säätää lukkoa.
Yksinkertainen systeemi, ja hoksaat sen toiminnan heti kun nyppäät pussin irti.
S80 T6 *puretaan*
