  • 16089 Vastauksia
  • 4577672 Lukukerrat
0 jäsentä ja 26 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #1215 : 10.03.2012, 18:06:26 »
Mistä 760:in vetolevyyn uudet pultit? Siniseltä ei saa enää, osaiskohan joku pulttiliike auttaa jos mallin kanssa menis kyselemään?
Osaa varmaan...ei kai ne mitkään kovin ihmeelliset oo...
S80 T6 *puretaan*
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #1216 : 10.03.2012, 18:08:30 »
Neuvoja, kuinka purkautuu tuo b200et:n virranjakajan pyörijän akseli tosta virranjakajan rungosta? Ku sielläkin on vissiin tiivisteet nii pitäis vaihtaa..
Kiitos!
Eikös se purkaudu sieltä "alapäästä", mutta se pyörittäjäratas on muistaakseni niitattu kiinni. Mutta ei kai siellä mitään sen kummempia tiivisteitä ole. Pelkkä akseli, joka tarvii myös voitelua. Yläpäässä muistaakseni on joku ohut "shimmiprikka", mutta tiivisteisiin en muista törmänneeni.
S80 T6 *puretaan*
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1217 : 10.03.2012, 18:59:41 »
Pultti liikkeestä löyty 5mm liian pitkät niin pitää vähän leikata mutta muuten ihan kelpo.
Kiitos!
Päätyjakajasta kyse? Sieltä sisäpuolelta eli ikäänkuin kannen puolelta se tappi lyödä pois niin purkautuu.
Kotkot
Poissa Sawo
« Vastaus #1218 : 10.03.2012, 19:19:34 »
Joo, kiitos tiedosta. Tarttee vielä kattoo oisko jossain Toyotassa samanlaisia, niitä kun ois tarjolla.
Poissa Marko1478
« Vastaus #1219 : 10.03.2012, 20:15:18 »
Tietääkö joku paljonko suunnilleen maksaa V70N etuiskarin yläpään sen laakerin tai kumipuslan mikä siä ny onkaan niin vaihto? Kun kuopissa ääntää ja rutisee ja kolisee niin pirusti eikä se ääni voi mistään muualtakaan kuulua ku kaikki muut paikat on varmasti kuosissa
Volvo S60 2.4D Summum 2008
ex.Volvo V40 TD
ex.Volvo V70 T5 vm.2002
Poissa Rasseli
« Vastaus #1220 : 10.03.2012, 20:16:48 »
Itse osa on n. 90€ luokkaa. asennuksen hintaa en enää muista kun huollossa tuolloin tehtiin muutakin alusta remppaa.
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
hevonen
« Vastaus #1221 : 10.03.2012, 20:17:55 »
On siellä stefa. Ainakin pitäisi olla ellei ole murentunut pois. :D
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #1222 : 10.03.2012, 20:22:07 »
Lohkojakajassa ei kai sentään oo  ???....päätyjakajaa en oo ikinä kädessäni pitänyt...
S80 T6 *puretaan*
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #1223 : 10.03.2012, 20:49:42 »
Nyt tarvittas pikasta apua...
240 -90 B230F on auto, ja ongelma on, että kakkospytty pimeenä.
Tarkistuksia tehtynä:
-Imuvuodot
-Tulpat
-Tulpan johdot
-Puristukset tulppaa käsin painamalla tulpanreikään
-Jakajan kansi/pyörijä
-Suuttimet ja niiden johdot (käytetty irti ja kokeiltu että naksuu virrasta ja bensa virtaa läpi)
Tulpan johtoja vaiheltu ja tulppia ja testattu vielä tulppaa venakoppaa vasten ja räiskii oikein iloisesti kipinää.
Kuulostaa ihan Subarun boxerilta kun käyntiin laittaa  :2funny:
Niin ja aivan järkyttävä bensa käryää putkessa ja paukkuu ja pärisee  :idiot2:
Huomenna pitäs lähtee matkaa taittaan ja ei oikein viittis kolmella pytyllä kokeilla  :-\
Niin ja oudointa tässä on se, että aamulla kun kaupassa kävin (n.0,5km suuntaansa :2funny:) toimi ihan hyvin, ja päivällä kun seuraavan kerran käynnistin auton, niin sit ei toiminutkaan....
EDIT: Syy selvisi.. Virranjakajan kansi oli sisäpuolelta halaki, eikä se ulos päin näkynyt.
Huomenna kopata entisestä lankusta kansi väliaikaseks ja maanantaina ostaa uusi.
« Viimeksi muokattu: 10.03.2012, 22:47:47 kirjoittanut HRemes »
Poissa teemu242
« Vastaus #1224 : 11.03.2012, 01:00:32 »
jos joku sattus muistamaan paljonko amazonin laatikkoon ja perään menee öljyä ?
242 -79 , 242 -82, 242 -79, Amazon B20 -70 , 142 -71,240 -89,amazon -69, 740 -86,
Poissa MattiK
« Vastaus #1225 : 11.03.2012, 07:49:29 »
laatikko 0,75 l
perä      1,3 l
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1226 : 11.03.2012, 08:26:38 »
On päätyjakajassa stefa ja siitä se yleensä vuotaakin. Se tappi on aika lujassa sitten.
Kotkot
hevonen
« Vastaus #1227 : 11.03.2012, 11:23:40 »
Njoo, Silveri kyseli 200et:n jakajasta, se on päätymalli ja siellä on se stefa.
Tuossa on sellaista jakajaa purettu niin näkee vähän osia. Tuo on hall-anturillinen mitä taas et:ssä ei ole mutta perusosat on samat. http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=58209
Poissa AnttiR
« Vastaus #1228 : 12.03.2012, 01:14:16 »
Minkä kokoinen reikä pitää porata 760 syyläriin sitä alkuperäistä flektin anturia varten?
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa Wason
« Vastaus #1229 : 12.03.2012, 09:19:19 »
Kauas noilla automaattiöljyillä oikkee kehtaa ajella, kirkkaathannuo on, eikä mitään oireita näy, mutta mikäs se vaihtoväli on? Kauan itse olette ajaneet samoilla lootaöljyillä? (aw 71)
« Viimeksi muokattu: 12.03.2012, 11:13:10 kirjoittanut Wason »
