  • 16095 Vastauksia
  • 4608553 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
« Vastaus #6165 : 06.07.2014, 08:18:01 »
B230f seissy noin vuoden yhtään pyörähtämättä. Uskaltaakos sen tostanoinvaan tuikkasta avaimesta tulille, tai siis yrittää ainakin. Vai onko tossa jotain mitä pitää huomioida ennenkuin yrittää startata? Öljyä meinasin kaataa vähäsen että nokka ei oo alkuu ihan kuiva..
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
« Vastaus #6166 : 06.07.2014, 08:20:05 »
Pyöritä vähän ilman puolan piuhaa
Poissa 240
« Vastaus #6167 : 06.07.2014, 10:12:36 »
Suoraan tulille vaan.
Poissa retox
« Vastaus #6168 : 07.07.2014, 16:30:39 »
Onko kellään varaosanumeroa vinokoneen lohkojakajan pyörijälle?? Eivät varaosaliikkeessä löytäneet..
Eise ole hullu joka pyytää, vaan pylly joka huutaa!
Volvo 240 b230f
Vikakoodin lukua joensuussa autocomilla
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #6169 : 07.07.2014, 16:40:50 »
Ilman rajottajaa 1389425, rajottajalla 1357418. Toi rajotin on sitten suunnilleen 6200rpm.
Jäitä housuun!
Poissa raul
« Vastaus #6170 : 07.07.2014, 17:13:05 »
Nyt tuli täys black-out... Jos 240:ssa (LH2.4) on suutinrele, niin missä se lymyää?
Poissa 240
« Vastaus #6171 : 07.07.2014, 17:16:48 »
Ei ole.
Poissa raul
« Vastaus #6172 : 07.07.2014, 17:31:58 »
Sit ollaan siinä mistä lähdettiinkin  ::)
Kiitos!
(rele taisi olla samanlainen riippumatta siitä oliko LH vai Regina?)
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #6173 : 07.07.2014, 22:27:13 »
Onko paha homma kun Volvossa tuntuu joskus liikkeelle lähtiessä ja yleisemmin moottorijarrutus->veto takaisin päälle, sellainen reilun tuntuinen välys..?  ??? Laatikkovika vai kytkin?
Volvo manuaalilaatikolla..
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #6174 : 07.07.2014, 22:58:27 »
Minulla 850:ssä (B5252S, M56) kytkintä nostettaessa kuului välillä melkoinen kolahdus, syynä oli tasauspyörästön poskilaakerin reiluhko välys. Aiheesta juttua tuolla:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=5865.msg778555#msg778555
Ilmeisesti laakerien saatavuus on aika lailla heikkoa näihin, jos vika on laatikossa. Poskilaakerin kunto on helppo todeta (ainakin kuskinpuolelta) kun käy auton viereen makaamaan ja nykii vetoakselia reippaalla otteella.
Poissa Dmies
« Vastaus #6175 : 08.07.2014, 01:33:56 »
koitin etsiä tietoa, mutta ei ainakaan silmään osunut. Mistä voisi johtua, että kytkimestä kuuluu samanlainen nakutus kuin moottori nakuttaisi, mutta pikkuisen kovemmin. Kytkinpaketti + vaijeri vaihdettu viimekesänä ja auto seissyt viime kesästä asti ja nyt ajettu n 2000km. Ääni loppuu, kun ihan pikkuisen painaa kytkinpoljinta. Säädin vähän kytkinvaijeria, kun ehkä oli vähän liian iso kytkinhaarukan vapaaliike (korjausopas sanoo, että haarukan vapaaliike pitäisi olla 1-3mm). nyt tönärillä mitattuna vapaaliike noin 2mm niin silti välillä tuo nakutus kuuluu, että onko väärä kytkinhaarukan vapaaliike syönyt jotenkin painelaakerin vai miksi ääni voisi kuulua. ?
Poissa Juhizz
« Vastaus #6176 : 08.07.2014, 07:58:54 »
Minulla 850:ssä (B5252S, M56) kytkintä nostettaessa kuului välillä....
Ok. Täytyypä tutkia lisää..
Kiitos.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Konefriikki
« Vastaus #6177 : 08.07.2014, 09:46:20 »
Kertokaas tyhmälle kuinka perämurikka lähtee akselista pihalle? Vetarit irti ja...? Kyseessä siis 240 1031 akseli. Lukkoa tarkotus asennella...
Volvo 240DL -85 ikuisuusprojekti
Poissa 240
« Vastaus #6178 : 08.07.2014, 09:56:18 »
Vetarit irti ja laakeri pukit. Sitten irtoaa. Monasti pikkasen tiukka, mutta lähtee kuitenkin ilman väkivaltaa.
Poissa Konefriikki
« Vastaus #6179 : 08.07.2014, 10:07:21 »
Seelvä homma. Kattelin kyllä että lukon vaihto pitäis onnistua ilman murikan irroitustakin :) Mites muuten myydäänkö peräkoppaan omaa tiivistettä vai liimataanko samalla kamalla, kuin noi tinakoneiden kannet vai mites?
