  • 16077 Vastauksia
  • 4434883 Lukukerrat
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #8730 : 28.09.2015, 08:42:42 »
Mitä kaikkee tuo alustan vaihto käsitti? Vaihdoitko kaikkiin iskareihin yläpään rättipuslat?
Jouset x4, iskarit x4, eteen ylälaakerit x2 + ne kumilautaset x2.
Äsken mittasin tasaisella hallin lattialla, kuskinpuoli 330mm navasta kaareen ja repsikanpuolella 315mm  :idiot2:
« Vastaus #8731 : 28.09.2015, 08:45:01 »
On mullakin aina ollu pikkasen vinossa mutta ei kyllä noin paljoo. Mieluummin max 10mm.
Poissa Tome-
« Vastaus #8732 : 28.09.2015, 08:51:50 »
Keskikonsoli irti niin saa helpoiten. Näppärillä sormilla voi saada irrottamattakin konsolia kokonaan.
Keskikonsolin etupäästä kolikkokotelo irti ja sieltä kaksi torxia irti, käsinojan lokeron pohjalta luukku pois ja pohjalta kaksi torxia. Konsolia nostaa sen verran että näkee shifterille, nyppäät polttimon irti ja uusi tilalle. Aika ahdas vaihtaa mutta ei mikään mahoton homma, uus lamppu sinisellä jotain 5-6€.
Kiitos näistä. Mä kun muistin että polttimo tosiaan olis ollu pimeänä, mutta kyllä se ainakin eilen illalla ja tänään aamuna paloi. Pitää seurata että oliko väärä muistikuva vai onko siellä jossain häiriöitä.
Samalla tähän kaipais apuja: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=69362.0  :-\
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #8733 : 28.09.2015, 09:19:30 »
Mistähän johtuu sihinämäinen ääni kun auto on käynnissä, ois kiva eliminoida tuollaiset äänet autosta, tartteis vaan kuulla moottorin käyntiäänen.
Ääni kuulostaa lähinnä siltä kun pyörittelisi lasipurkissa hiekkaa. Auto on v70n d5 manuaali
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #8734 : 28.09.2015, 09:34:31 »
Mitä tapahtuu jos ajaa tyhjennetyllä dpf:fällä ilman ohjelmointia? Tarkotuksena ei ole ajaa muuta kuin ohjelmointiin. Onko auto vain vikatilassa? V70 D5 185HP
Poissa Tbovolle
« Vastaus #8735 : 28.09.2015, 14:58:03 »
Onko muilla ollut lambda valon kanssa ongelmaa 940:sä. Kone on 230fd. Lambda vaihdettu boschilaiseen ja valo pysyikin poissa jokusen sata kilometriä kunnes syttyi uudestaan. Ei anna mitään vikakoodeja ja lambda arvo/päästöt näytti olevan ihan ok kun kävin mittauttaan. Valo häipyy taulusta kun käyttää hetken akun ja immun piuhoja irti. Näin valo pysyy pois hetken mutta palaa taas tovin kuluttua. On kokeiltu toisella immulla muttei auta. Onko joku volvon tyyppivika?
« Vastaus #8736 : 28.09.2015, 15:24:47 »
Lue vikakoosit
« Vastaus #8737 : 28.09.2015, 16:08:13 »
Lambdavalo palaa -> siellä on vikakoodi. Veikkaan EGR koodia jos et bensapurkin puolelta saanut koodia ulos.
Poissa Tbovolle
« Vastaus #8739 : 28.09.2015, 16:22:49 »
Ei anna mitn
JUu niinhän se tuolla lukikin :facepalm: ei vaan muka puhelimella nähnyt :-[
Poissa Tbovolle
« Vastaus #8740 : 28.09.2015, 16:25:53 »
Täytyy tsekata koodit vielä. Tosiaan täytyypä tuo egr tutkia :)
V mäinen kun vilkuttelee tuota valoa. Just ennen katastusta ilmesty valo tauluun. Ei auttanu kun konttorin pihassa käyttää piuhat irti että sai valon pois ja leiman kopperoon ::)
« Viimeksi muokattu: 28.09.2015, 16:28:25 kirjoittanut Tbovolle »
« Vastaus #8741 : 28.09.2015, 16:53:40 »
On siellä koodi. Lambdavalo palaa myös sytkäpuolen vikakoodista. Lukasepas siis nekin.
Poissa Tbovolle
« Vastaus #8742 : 28.09.2015, 17:06:56 »
Ei antanut sytkäpuoleltakaan mitään koodia. Mutta ei kyllä pala valokaan nyt. Täytyy lukea kun syttyy uudestaan.
Poissa Sawo
« Vastaus #8743 : 28.09.2015, 19:49:09 »
Paljoko on vakiopakoputken ulko/sisähalkaisija siinä akselinylityksen kohdalla? 740 vm'88 ja koneena B200k, mikäli merkitystä.
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
« Vastaus #8744 : 28.09.2015, 20:26:50 »
Mistähän vois vikaa lähteä selvittämään, kun allekirjoituksen volvossa on tehonpuutteen tunnetta ja kierrokset humppaa tyhjäkäynnillä. Aamulla oli ongelmat suuremmat silloin jopa sammu kun pysähty, iltapäivällä ei ollu sammumis ongelmia. Lh:ssa ei vikakoodeja
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
