0 jäsentä ja 14 Vierasta katselee tätä aihetta.
Mitä kaikkee tuo alustan vaihto käsitti? Vaihdoitko kaikkiin iskareihin yläpään rättipuslat?
Keskikonsoli irti niin saa helpoiten. Näppärillä sormilla voi saada irrottamattakin konsolia kokonaan.
Keskikonsolin etupäästä kolikkokotelo irti ja sieltä kaksi torxia irti, käsinojan lokeron pohjalta luukku pois ja pohjalta kaksi torxia. Konsolia nostaa sen verran että näkee shifterille, nyppäät polttimon irti ja uusi tilalle. Aika ahdas vaihtaa mutta ei mikään mahoton homma, uus lamppu sinisellä jotain 5-6€.
Onko muilla ollut lambda valon kanssa ongelmaa 940:sä. Kone on 230fd. Lambda vaihdettu boschilaiseen ja valo pysyikin poissa jokusen sata kilometriä kunnes syttyi uudestaan. Ei anna mitään vikakoodeja ja lambda arvo/päästöt näytti olevan ihan ok kun kävin mittauttaan. Valo häipyy taulusta kun käyttää hetken akun ja immun piuhoja irti. Näin valo pysyy pois hetken mutta palaa taas tovin kuluttua. On kokeiltu toisella immulla muttei auta. Onko joku volvon tyyppivika?
Lue vikakoosit
Ei anna mitn
Lambdavalo palaa -> siellä on vikakoodi. Veikkaan EGR koodia jos et bensapurkin puolelta saanut koodia ulos.
