  • 16090 Vastauksia
  • 4581389 Lukukerrat
Poissa lakeshead
« Vastaus #8310 : 22.07.2015, 16:54:12 »
Onko 240 ja 740 perän nopeusanturit samanlaiset?
Lankussa vuotava peräkoppa ja on ylimääräsenä deekuseiskan perä josta ton vois viiä.
Hitto. ei mahda toimia. 240 1031 ja 740 1031.
Poissa jaippi
« Vastaus #8311 : 22.07.2015, 17:05:34 »
... nosturilla ohjaus rutisee kuuluvasti mutta ajossa ei äännä yhtään...
Katohan ettei jouset ota koriin kiinni kun on tassut ilmassa.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #8312 : 22.07.2015, 18:33:15 »
Sammuksissa kun oli ja kävi niveliä läpi niin tuota ihmeteltiin. Eli yksi voisi olla öljynvaihto tehostimeen?
Ei se sitten, tosin öljynvaihto ei ole koskaan pahasta.
Tehostimen ääntelyt ja tärinät saa poissuljettua irrottamalla pumpun remmin.
Älä hyydy
Poissa Ville-
« Vastaus #8313 : 22.07.2015, 19:17:33 »
Moi vaan  :hello:
V70 TDI '98
Etupuskurin alereunan keskimmäiseen reikäänhän on olemassa semmoinen hieno kaksi ripainen ''ritilä'', mutta miten sen saa kiinni?
Olisiko kenelläkään paiskata kuvatusta moisesta? Saisi selvyyden onko omasta jotain rikki/kadoksissa?
V90 D4 '19 käyttis, 940TDIC '95 ajossa joskus taas, 760GLE B28E '82 (''lievä'' projekti), 245 B200E '89 (projekti...), Saab 900 '88 (ajossa joskus taas...), VW T4 2.5TDI kovassa ajossa
ex. 740 GL '86, V70 TDI '98, 740 GL '88, V70 '03 D5, S70 '98 TDI, V70 D3 '11
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #8314 : 22.07.2015, 21:21:23 »
Moi vaan  :hello:
V70 TDI '98
Ei ole kuvia mutta siinähän on muistaakseni sellaiset kiinnitysväkäset eli painetaan sellaisiin reikiin kiinni, pitäs pystyä näkemään alakautta hyvin.
Poissa Ville-
« Vastaus #8315 : 22.07.2015, 21:36:28 »
Hmm...
Tuossa puskurissa mikä on pyödällä ei ole kokoja keskellä (sivu rei'issä on kyllä).
Ritilästä näyttää hatkenneen väkäset...
Pitää tutkia jos sen saisi jotenkin apinoitua niin, että pysyy.
« Vastaus #8316 : 23.07.2015, 00:34:00 »
Moi vaan  :hello:
V70 TDI '98
Auttaako?
Poissa Ville-
« Vastaus #8317 : 23.07.2015, 02:28:04 »
Thänks!
Selvensi sen verran, että mulla puuttuu ritilästä klipsut.
Pitää metsästää ehjä jostain.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #8318 : 23.07.2015, 08:17:21 »
Thänks!
GHOST on hyvä varaosa kauppias täällä, siltä löytyy melkeimpä mitä kun vaan kysäsee. Tosin jos jaksaa nikkaroida, laitat ruuveilla kiinni :)
« Vastaus #8319 : 23.07.2015, 12:10:38 »
Noita nyt löytyy melkein mistä vaan. Arvoton osa, hiljakkoin lahjotin tuon pois.
Poissa LaitinenP
  • 240+262
« Vastaus #8320 : 23.07.2015, 12:14:55 »
Millaista jäähdytinnestettä olette käyttäneet vinokoneissa ja kannattaako sitä järjestelmää jotenkin huuhdella vaihdon yhteydessä? Ohjeissa puhutaan tislatusta vedestä mutta onko se käytännössä tarpeen?
« Vastaus #8321 : 23.07.2015, 12:17:18 »
Mä oon käyttäny vihreetä nestettä ja ihan hanavettä.
Poissa HammerDown
« Vastaus #8322 : 23.07.2015, 12:22:40 »
Ite oon käyny hakemassa kaverin tynnyristä traktorin jäähdytysnestettä.
Huuhtelu ei ole välttämätön kunhan ei ole mitenkään yhteensopimattomat nesteet kyseessä, mutta ei huonoakaan tee, saa aina vähän sakkaa pois koneesta.
Ajattelin viikonloppuna pumpunvaihdon yhteydessä kokeilla joskus foorumilta luettua kikkaa, tiskiainetabletti termarin paikalle ja kone lämpimäks. Jos sais vähä kennoja puhdistumaan.
Älä hyydy
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #8323 : 23.07.2015, 17:47:43 »
Traktorissa ja muissakin työkoneissa on ihan samat vihreät jäähdytinnesteet kuin auton moottoreissakin, ainakin noissa vanhoissa. Mersun työkonemoottoreissa taisi tosin olla punaiset G12 nesteet.
jotta ei ihan OT mene niin onko noissa tinakoneissa sama öljytikku kaikissa ?
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #8324 : 24.07.2015, 11:42:38 »
Muistaako/tietääkö joku mistä löytyi ohjeet s/v/c70 manuaalivaihteiston vaihdekepin välyksien korjaukseen? Jossakin projekti topicissa oli aikoja sitten jonkunlaista remppaa, että kepistä tuli jämäkämpi. :D Tietysti neuvot/avut otetaan vastaan ihan muutenkin  :)
