  • 16090 Vastauksia
  • 4581387 Lukukerrat
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #8327 : 24.07.2015, 14:50:21 »
Eikös edellisen katsastuksen päästölaput kelpaa jos siitä on alle 3kk aikaa? Ja mitattu katsastuksen yhteydessä.
Poissa Masa71
« Vastaus #8328 : 24.07.2015, 16:08:14 »
Kelpaa.
Poissa Sawo
« Vastaus #8329 : 24.07.2015, 17:07:17 »
B280, onko vesipumpussa vai kannessa oleva lämpöanturi moottorinohjaukselle? Ja minkälaisia lukemia ehjä anturi antaa?
Poissa Sawo
« Vastaus #8330 : 24.07.2015, 18:36:19 »
Mitenkäs kun 6. sylinteriltä ottaa suuttimen piuhan irti ja käynti ei muutu niin onko vika suuttimessa vaiko kertooko se vaan että ko.sylinteri on pimeänä vaikkapa syttypuolen vian takia?
Suuttimesta mitattu vastus, 16,8ohm näytti kuten myös vitosen suutin. Ja H4-poltinkin syttyi kun laitto piuhoihin kiinni. Uuden suuttimen vastusarvo näyttäs olevan 15,9-16ohm.
Syttytulpat vaihdettu eikä vaikuttanut mitään. HC arvo oli n.290-330 ja CO Melkein 7. Tosin pakoputki ei ole tiivis joten vaikuttaa tuohon CO:hon.
« Viimeksi muokattu: 24.07.2015, 18:39:14 kirjoittanut Sawo »
Poissa Bansku
« Vastaus #8331 : 25.07.2015, 12:02:57 »
Missäs kaikissa takavetomalleissa on nestekytkin? Pitäs tohon 740:iin kehitellä jostain poljin ja pääsylinteri, ilmeisesti 940/960:in romut käy suoraan, mutta entäs 850:in? Onko kuinka suuria eroja?
s73
« Vastaus #8332 : 25.07.2015, 12:09:48 »
740 facelift malleista löytyy nestekytkintä.
Onko säiliössä lähtöä letkulle?
Poissa Jakkefp
« Vastaus #8333 : 25.07.2015, 18:31:13 »
Mitäs tommonen 940 automaatti imee jarrunestettä? Riittääkö puoli litraa?
Poissa Orlov
« Vastaus #8334 : 25.07.2015, 18:37:10 »
Otin suoraan litran, tais olla 7,90€ :D Puolikas tuli tuhlattua takapään huuhteluun, toinen menee etupään kautta kierrätykseen . DOT5.1 laitoin rehvakkaasti
Hintaa korjattu
« Viimeksi muokattu: 25.07.2015, 18:40:24 kirjoittanut Orlov »
« Vastaus #8335 : 25.07.2015, 19:28:51 »
0,4 litraa on jarrujärjestelmän tilavuus, mutta itsekin varaisin melkein sen litran, jotta riittää, jos täytyy ilmata jarruja.
Poissa lakeshead
« Vastaus #8336 : 25.07.2015, 19:45:57 »
Millä irrotan 1031 pinionista laakerin? :uglystupid2:
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #8337 : 25.07.2015, 20:07:45 »
Huuhtelu ei ole välttämätön kunhan ei ole mitenkään yhteensopimattomat nesteet kyseessä, mutta ei huonoakaan tee, saa aina vähän sakkaa pois koneesta.
Ajattelin viikonloppuna pumpunvaihdon yhteydessä kokeilla joskus foorumilta luettua kikkaa, tiskiainetabletti termarin paikalle ja kone lämpimäks. Jos sais vähä kennoja puhdistumaan.
Tämänpäiväisen perusteella sanoisin että kannattaa, tuli jo pelkällä vedellä melkoinen määrä paskaa koneesta, vaikkei viime vaihdosta ja huuhtelusta ole kovin montaa vuotta.
Myös konetiskiaine huolellisine huuhteluineen todettu varsin päteväksi puhdistuskonstiksi. Samalla havaittu, ettei vinokoneesta ilman termaria saa lämpöjä nousemaan reippaammallakaan pommituksella kesähelteellä. :)
Älä hyydy
« Vastaus #8338 : 25.07.2015, 21:57:23 »
Kyllä itseltäkin saa äänen tuo jäähdytysjärjestelmän huuhtelu.
Ei koskaan tee pahaa, etenkin jos jäähdytinnesteitä ei ole hetkeen vaihdettu.
Omaan farkkuun kun vaihtelin maaliskuussa vesipumpun stefoja, niin huuhtelin samalla vaivalla jäähdytysjärjestelmän.
Lämppärin kennon olin jo aiemmin huuhdellut, mutta samassa yhteydessä sitten uudemman kerran.
Jäähdyttimeen suihkuttelin liotinpesuainetta, ja laskin vettä läpi 4 - 5 litraa, niin p*skaa tuli ulos aika huolella (astiassa on siis se huuhteluvesi):
Paisuntasäiliö ja sen letkut tuli myös lirutettua liotinaineen kanssa läpi samalla, kun paisarikin oli kerännyt aika paljon moskaa,
vaikka olin pessyt sen puhtaaksi viimeksi heinäkuussa 2013, kun tein moottoriin tiivisteremonttia.
Meikäläisellä oli ongelmaa tuossa tammi - helmikuussa 2015, kun tuli kovat pakkaset tänne, niin jäähdytysjärjestelmä jäätyi / meni tukkoon jostain kohtaan, ja auto sai olla tyhjäkäynnillä pariin kertaan tyhjäkäynnillä 20 - 30 minuuttia, ennen kuin alkoi puhaltamaan lämmintä kabiiniin.
Nyt tuleva talvi ja pakkaset eivät toivottavasti tuo samaa ongelmaa enää, koska koko järjestelmä on huuhdeltu, ja vuodot tukittu.
Poissa Bansku
« Vastaus #8339 : 25.07.2015, 23:31:55 »
joo mäin oletinkin että niissä on. Mutta eikös 940/960 poljinhässäkkä ja pääsylkkä mene ihan bolt on tollaseen 740:iin. Ja säiliössä on valmius tosiaan nestekytkimelle ja tulipellissä paikka myös. Käypästä sylkkää ja pedaalia lähinnä hakusessa vai joutuuko soveltamaan muista. Noita 850 volleja on tässä lähellä joka kuusen alla niin kuinka suoraan sellasen kamat kävisi?
