  • 16077 Vastauksia
  • 4433937 Lukukerrat
The moose
« Vastaus #8745 : 28.09.2015, 20:57:12 »
Sytkävehkeet kuntoon ja konehuoneen suutinrelettä kannattaa harkita vaihtaa. Bensapumpun relettä unohtamatta.
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
« Vastaus #8746 : 28.09.2015, 21:14:43 »
Jees täytyy huomenna käyä ostamassa uudet sytkä romut
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
« Vastaus #8747 : 28.09.2015, 21:37:28 »
Mistähän vois vikaa lähteä selvittämään, kun allekirjoituksen volvossa on tehonpuutteen tunnetta ja kierrokset humppaa tyhjäkäynnillä. Aamulla oli ongelmat suuremmat silloin jopa sammu kun pysähty, iltapäivällä ei ollu sammumis ongelmia. Lh:ssa ei vikakoodeja
Komppaan. Tuohon kierrosten humppaamiseen ja kylmällä koneella sammumiseen auttoi omalla kohdalla se, että virranjakajan kannen ja pyörijän tilalle vaihdoin uudet Boschin osat.
Sitä ennen oli noin reilu vuoden kiinni tarvikeosat ja niillä se tykkäsi kylmänä välillä pätkiä ja sammua.
Bensapumpun releen saa kyllä kivasti kolvattua kuntoon, ja pari orggis relettä olen näin korjannutkin ja Möhkössä on ollut kiinni tuollainen uusiksi kolvaamani reilu vuoden ja hyvin toiminut (hansikaslokerossa on käyttämätön tarvike varalla).
Suutinreleeksi vaihdoin aikoinaan varmuudeksi saksalaisen tarvikkeen.
Poissa Juice
« Vastaus #8748 : 29.09.2015, 21:04:14 »
Laitetaan nyt tänne kun en muualle keksiny laittaa...
B5252S + AW50-42
           tai
B4204T + AW50-42
Eli autoina S40 ja 850, -98 ja -97. Kumpi yhdistelmä kulutukseltaan suurempi? Kestävyys / viat?
En osaa päättää, te ootta viisaampia!  :D
Volvo V70 Classic  2.4 20V aut. -00
Ford Focus 1.6 aut. -00
Poissa raul
« Vastaus #8749 : 01.10.2015, 16:37:55 »
Moi,
K-jetin eli vihreän bensapumpun releen hyppynavat?
V: 30 & 87.
« Viimeksi muokattu: 01.10.2015, 17:19:33 kirjoittanut raul »
Poissa haurala93
« Vastaus #8750 : 01.10.2015, 17:41:50 »
Volvo 850 2.5 10venanen ei tykkää kosteista ja vilposista öistä, tosin vesisade ei haittaa, aamusin jos ollut viileämpi yö niin ei halua lähteä käyntiin vaan pyörähtää suhkot iloisesti kerran ja pysähtyy, muutaman kerran ku uusiks starttaa niin lähtee käymää kyllä. Akku on vuoden vanha, virtalukonpohja kettuilee satunnaisesti (nopeusmittari ei toimi ja absin valo syttyy) eli 1 kerta 15 starttauksesta. Mitään ongelmaa ei ole jos yöl ollut +5 astetta tai jos lähden vasta iltapäivällä ja toimii koko päivän moitteettomasti.
v70 d5 mk2 -05
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #8751 : 01.10.2015, 18:13:06 »
V70 1999 bensa manuaalin napapultin otin auki pyörien ollessa maassa. Lähti 30cm vääntiöllä, normaalia, vai ei? Ei ollut kyllä tiukassa, ja omasta mielestä kireys tuntui liian löysältä. Eikös se momentti pulttimallissa ole 35Nm+90 astetta?
Poissa Osxu
  • Vittuilu on välittämistä
« Vastaus #8752 : 01.10.2015, 18:34:37 »
740 takaoven pikkuikkuna on lyöty sisään ja nyt pitäisi laittaa uus tilalle. En löytänyt mitään ohjeita, että miten sellainen saadaan ehjänä irti. Apuja tarjota?
Nykyinen kulkupeli: Diudi A4 guttaro
Näistä on jo päästy eroon: Nissan Sunny, Volvo 940, Saab 900, Volvo 240, Nissan 200SX S13, Volvo 740, Volvo 960, Volvo S60, Saab 9-5
Poissa Acke
« Vastaus #8753 : 01.10.2015, 18:39:42 »
Olikohan niin, että iso ikkuna alas ja listat sekä ovipahvi veke. Tämän jälkeen saa sen pilarin pois (kiinni popniiteillä) jonka jälkeen pikkuikkuna irtoaa.
e: tässä tapauksessa oltiin ottamassa kaiken irti, joten voi olla että lähtee helpommin.
« Viimeksi muokattu: 01.10.2015, 18:42:19 kirjoittanut Acke »
« Vastaus #8754 : 01.10.2015, 18:40:23 »
Mahtaako olla ihan vain tiivisteellä? eli tarpeeks liukkaria ja tasaista vääntöä.
« Vastaus #8755 : 01.10.2015, 18:58:07 »
Tiivisteellä, mutta joutuu liu-uttamaan ison ikkunan kolosta pihalle eli ensin tosiaan purkamaan ison lasin pois ja sen tolpan välistä poies ja tosi paljon liukasta, on meinaan kireessä ainakin ne mitä minä oon irrotellu.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #8756 : 01.10.2015, 19:28:32 »
Mikäs tuoho b200ehen tuli nyt, kun oli vuorokauden imusarja irti taas, toissa iltana starttas muttei nyt sano mitään. Akussa tippuu voltit alle 13 kun kääntää avainta, ja samalla akulla starttas aiemminkin.
Eli siellä on ollu imusarja ja kaikki sen alta irti paitsi startti.
Poissa Osxu
« Vastaus #8757 : 01.10.2015, 19:31:19 »
Okei eli aika vmäinen keikka.
« Vastaus #8758 : 01.10.2015, 19:47:09 »
Onhan noita irronnut ajossakin.
« Vastaus #8759 : 01.10.2015, 19:49:24 »
Katso onko startin herätejohto löystynyt.
