  • 16077 Vastauksia
  • 4431285 Lukukerrat
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #11205 : 04.04.2017, 21:18:36 »
Tältä ne on uutena näyttäneet:
Eli keskielektrodista on jonkunverran materiaalia hävinnyt.
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa Mattson
« Vastaus #11206 : 04.04.2017, 21:27:12 »
Heh, toi keskitikku puuttuu kokonaan  :D uuet tulitikut menee hankintaan huomena.
Poissa Jambo
« Vastaus #11207 : 04.04.2017, 22:32:32 »
Tuo allekirjotuksen käyttis alkaa tyhjäkäynnillä polttaa öljyä, vedossa ei pölläyttele. Ahdin, venavarren kumit vai mitähän tosta syyttäis  ???
Vehje siis 940 med B230FT, ajettu joku 310tkm, alkuperänen ahdin ja kansiremppa teetätetty edellisen omistajan aikaan noin 7tkm sitten...
Ja sitten toinen kymysys liittyen samaiseen kulkineeseen:
Millasella varaosanumerolla löytää kojelaudan taustavalaisuihin polttimot? Niitä muovikantaisia ihmepolttimoita ovat...
E: Lieneekös nää oikeita polttimoita?  ???
http://www.motonet.fi/fi/tuote/432647/MFHZ-polttimopari-12V12W
« Viimeksi muokattu: 04.04.2017, 22:53:02 kirjoittanut Jambo »
Poissa mestari sarjassaan...
« Vastaus #11208 : 05.04.2017, 11:56:42 »
Ois tarkotus vaihtaa b230fb moottorin lämpötila-anturi, se mistä boksi saa lämpötilatiedon, oliko sille momenttia kellään muistissa?
volvot: 940 b230fb+m46,940 b200f+aw71
            740 b200et`viri`,b200f+m47 2kpl
             760 b280e+aw71
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #11209 : 05.04.2017, 14:41:34 »
Eipä oo tullu laitettua kun mutu momenttiin :)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
« Vastaus #11210 : 05.04.2017, 17:29:37 »
Onko tdi:ssä erikokoisia kampiakselin damppereita? Vaihtelin osia ristiin kahdesta koneesta, ja koneessa alunperin kiinni ollut, 1680mm pitkä hihna ei mennyt enään paikalleen vaan piti hakea 1725millinen.
Poissa OssiKaba
« Vastaus #11211 : 07.04.2017, 00:02:17 »
Osaako joku sanoa minkälainen homma on vaihtaa takavakaaja? ('98 V 70) Ei tullu väijyttyä sen kummemmin, katsastuksessa vaan huomattiin että on poikki.
Poissa Raggare
« Vastaus #11212 : 10.04.2017, 12:20:19 »
Yks kaks piuhat poikki vai mikäs iski, kun 3/4 sähköakkunoista 940 ei tottele. Kuskin ikkuna onneks toimii, mutta toinen takaikkuna on jostain syystä nyt sit raollaan niin on tuo peseminen vähän turhan kosteeta sisätiloille..
Testasin nopsaa kytkintäkin tuohon, niin mittari ainakin piippas noiden kahden navan välillä, kun paino ylös/alas.
'97 945 B230FK med AW71L
s73
« Vastaus #11213 : 10.04.2017, 12:27:07 »
740 -91, Miten reaktiotangon pituus mitataan?
Ptäisi uusi hankkia ja kahta mittaa löytyy.
E: Bilteman yleismallin äänimerkki (pari 16e.) tekeekö niillä mitään? ???
« Viimeksi muokattu: 10.04.2017, 18:16:07 kirjoittanut tulijyrä »
Poissa väsyttää
« Vastaus #11214 : 10.04.2017, 17:10:58 »
Kuinka noi kasipätkän helmamuovit irtoaa? Täytys ainakin yrittää saada ehjänä.
« Vastaus #11215 : 10.04.2017, 17:15:02 »
Alumiinipopparit etu ja takapäästä, ja muutama on siellä alareunassa varsinaisessa helmassa kiinni.
Poissa väsyttää
« Vastaus #11216 : 10.04.2017, 17:21:43 »
Jaa siel on alhaallaki, no se selventää suuresti, kiitän!
« Vastaus #11217 : 10.04.2017, 17:23:29 »
Yläreunassa on sit muutama tappi mille on kynnyksessä reiät. Eli alareuna ensin pois ja nostaa niin suoraan ylöspäin kun vaan pystyy.
The moose
« Vastaus #11218 : 10.04.2017, 19:33:29 »
Takavedon lootaan olis öljyä tyrkyllä clp460 tai xp68 kumpaa laittais. Kysyin myös mitä öljyä topikissa. Vai jääkö laittamatta
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #11219 : 10.04.2017, 21:35:37 »
Kuikkaa ainakin missä kunnossa on johtonippu kuskin oven ruttukumin sisältä, eli siitä mistä taivuttelee ovea auottaessa.
Älä hyydy
