  • 16080 Vastauksia
  • 4531746 Lukukerrat
Poissa Mustalaa
« Vastaus #11250 : 21.04.2017, 09:23:25 »
Kun nyt suoraan ei tyhmät kysymykset -ketjua löytynyt, niin:
- Mikä olisi parasta ainetta renkaiden pulttien putsaukseen? Näytti olevan jotain möhnää tulleen ajansaatossa kierteisiin (vanhaa kuparitahnaa?) ja yhdessa pultissa ei semmoinen yläpään liikkuva kartio liikkunut mihkään.
- Millä tavaralla rasvata/suojata irroitettavan vetokoukun autossa oleva "runko"? Kokeilin tuota laittaa viikonloppuna paikalleen varmaan ensimmäisenä ihmisenä auton 12 vuoden historian aikana, niin hieman sai sitä taistella kun tahtonut liiemmin liukua...
Oli V70 D5 aut 2005
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #11251 : 21.04.2017, 10:55:09 »
940:eenkin tarjotaan paria eri jarrun kokoa ja valmistajaa, mitenkäs näissä menee tunnistaminen?
Kyseessä 1-letkuset ABSittomat. Levyn kokoa en vielä ole mitannut mutta oliko pienempi joku 280mm (ABS?) ja isompi 287mm (ABSiton)? Bendix/Girling?  ???
Taaksekki oli jotain 265mm tjsp (Multi-Link???) ja sit tää perinteinen 287mm...
Oiskohan tästä apua? https://www.volvoclub.org.uk/faq/Brakes.html#BrakeRotorIdentificationChart
Tai paloista?
https://www.volvoclub.org.uk/faq/Brakes.html#BrakePadIdentification
Mun piti kuitenkin katsoa mitä mulla oli seiskassa takana, jostain näin/sain tietää että pitäis olla joku ø38mm männällä mutta joku oli vaihtanut ø36mm.
Takajarrulevyjä ei tiski miulle tarjonnut kuin yhtä, Motonetissä näköjään termillä "Jäykkä taka-akseli - EI Multilink"
« Viimeksi muokattu: 21.04.2017, 10:57:08 kirjoittanut Teemu- »
Paikalla Huikkoster
« Vastaus #11252 : 21.04.2017, 11:09:38 »
Yksi letkuiset absittomat meilläkin oli ja 280mm levyt eteen. On vissiin samat osat kuin absillisessa.
Poissa Jambo
« Vastaus #11253 : 21.04.2017, 11:28:08 »
Näköjään alkupään yseihin tarjonnut 287mm laikkoja. No itselläni on '92 että täytyy nyt vielä mittaamalla varmistaa...
Mutta iso kiitos noista linkeistä O0
Poissa Acke
« Vastaus #11254 : 21.04.2017, 17:49:49 »
Bräkleen ja vastaavat toimivat ainakin hyvin.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #11255 : 21.04.2017, 18:07:56 »
ultrapesuri??
« Vastaus #11256 : 21.04.2017, 19:37:31 »
Wd-40, rost-off tms. pikku kippoon ja pultit sinne muhimaan. Sitten puhdistelee jollain rätillä tms.
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #11257 : 21.04.2017, 20:03:56 »
Kannattaa ostaa sellainen jossa päädyissä vahvistus ripoja poikittain ylhäältä alas.
Nissens on ainakin sellainen.
Nissensin karvalakki oli yllättävän arvokas paikallisessa vakioputkassa.
Hommasin sitten Örumilta Behr Hellan ~50 € halvemmalla. *taavih->
Nyt kun vielä muistas paljonko vinokoneesta tulee vesipumpun kautta nestettä pihalle?
Älä hyydy
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #11258 : 21.04.2017, 20:19:00 »
ei voinut vastustaa kiusausta lähes kaikki mitä sisältä se saa vaan kauhottua  :2funny:
ei sinne montaa litraa jää kun tuo letku pamahtaa mistä tiedän V:>
kiitoos ja anteeks.
Paikalla HammerDown
« Vastaus #11259 : 21.04.2017, 20:28:47 »
Siksipä kyselin paljonko tulee, nelisen litraa on valmista seosta että tartteeko hakee lisää.
Älä hyydy
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #11260 : 21.04.2017, 23:02:05 »
Olisko järjestelmän kokonaistilavuus ~7 litran luokkaa. Sen verran kun varaa, niin ei jää ainakaan siitä kiinni.
Paikalla HammerDown
« Vastaus #11261 : 21.04.2017, 23:51:50 »
Nojoo, ihan jo siksi että on reserviä kulettaa mukana, kuten muitakin nesteitä.
Eijoo koskaan tarvinnu mitata poislaskettavia... ::)
Älä hyydy
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #11262 : 21.04.2017, 23:58:46 »
En ole minäkään mitannut poislaskettua enkä edes uutta moottoriin menevää. Muistelisin vain ohjekirjasta lukeneeni. Voin olla väärässäkin.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #11263 : 22.04.2017, 14:45:36 »
V70 XC 2000
millä te ootte laittanut nuo pakosarjan tiivisteet paikoilleen otin jo startin ja koneen etu korvakkeen irti mutta eipä näyttänyt helpotusta tuovan ajatuksena että kone kellahtaisi eteen päin eipä paljoa tilaa lisää tuonut jos olis silloin järkevä ollut kun tuon kannen nakkasi paikoilleen olis laittanut valmiiksi nuo pinnapultit paikoilleen mutta eipä silloin tuntunut järkevältä ajatukselta mutta nyt kyllä asiaa helpottaisi. aina oppii uutta :buck2:
ja ala puolelta tuo väli on ainakin mahdoton kun tuo jakolaatikko edessä :-[
Lisäsin viellä kuvan että ei tuossa kauheasti tilaa ole
« Viimeksi muokattu: 22.04.2017, 15:40:58 kirjoittanut Demi »
kiitoos ja anteeks.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #11264 : 22.04.2017, 17:37:58 »
Miten jos ottaisi apu rungon etummaiset pultit auki ja vaikka iskari tolpat ylä päästä auttaako asiaan yhtään mitään ???
kiitoos ja anteeks.
