  • 16089 Vastauksia
  • 4576641 Lukukerrat
Poissa Fellah
« Vastaus #1005 : 31.01.2012, 08:19:06 »
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=80-3062
tuon mukaan 86mm ja 16 kulmaa
Muille kanssa volvoilijoille.. Tämä tieto osottautu vääräks. 16 kulmaa, ja halkasija 88mm. Saattaapi olla että ruoskimalla ja piiskaamalla voi 86.sen saada, mut 88 oli aika jämpti..
Eipä volvoilla enää. Ehkä tulevaisuudessa.
3 mazdaa pihalla. 6, 6, ja Xedos-6
Poissa Tome-
« Vastaus #1006 : 31.01.2012, 08:38:49 »
löytyis n. 133tkm ajetusta 7/2003 D5:stä (163hv) startti, käykö se tuohon mun S80:iin? Moottorina siinä D5244T4, eli eikö noi ole samansukuisia?
Hintaa n. 140€, eli ei pitäs olla paha?
Edit: tossa tarjotaan uutta n. 120€ postikuluineen. Uskaltaakohan tollasta? Tai kumpi on parempi, uusi nimetön vai käytetty bosch?
Edit2: ei sittenkään toimitusta suomeen :(
« Viimeksi muokattu: 31.01.2012, 08:48:37 kirjoittanut Tome- »
« Vastaus #1007 : 31.01.2012, 09:02:28 »
Lisää mutua, 700/900 sarjassa bensa koneessa ainakaan, koskaan nähnyt säiliöllä olevaa (oisko ihan ekoissa 200/700 sitten?)
Pumppu voi olla ainakin oikealla alhaalla tai vasemmalla ylhäällä, kiinnikkeet noissa on erilaiset mutta liekö pumppu sama?
Jos ostamassa olet, pyydä hyvät kuvat/mitat ja vertaa omaan. Asiallinen myyjä osaa sellaiset toimittaa :)
Itse olen nähnyt kolmea erilaista pumppua seitensatasessa, eli juurikin tuota säiliöllistä, käytetty lähinnä alkupään autoissa, sitten kahta erilaista säiliötöntä, näiden kahden melko samannäköisen vaihtoehdon välillä en ole havainnut mitään selkeää logiikkaa, ja toisaalta ne ovat keskenään vaihtokelpoisia (siis ainakin kun puhutaan vinokoneen kyljessä olevista).
Poissa Tome-
« Vastaus #1008 : 31.01.2012, 10:58:24 »
Tähän vielä palaan;
Kumpi vaikuttaisi paremmalta valinnalta? Hinta kokolailla sama..
90€ + postit startti Suomesta
135€ sis. postit startti Saksasta
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #1009 : 31.01.2012, 11:08:45 »
Tähän vielä palaan;
Ottaisin tuon 90€+postit Suomesta, on sentään Boschin startti. Tosin käytettyjä ovat molemmat, joten kestävyydestä on paha mitään veikata.
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa Tome-
« Vastaus #1010 : 31.01.2012, 11:18:33 »
Molemmat on Boschin. Saksan versiolla 133tkm ja Suomiversiolla 120tkm sanotaan olevan takana.
Laitoin tarjouksen Saksan startista, josko 111€ tulisi kotiin kannettuna...
Poissa Tome-
« Vastaus #1011 : 31.01.2012, 13:00:53 »
Käyhän D5244T startti tuohon D5244T4 moottoriin myös?
Saksasta taitaa tulla..
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #1012 : 01.02.2012, 18:00:08 »
auto 850 2.5l -95, ongelma, vikavalo palaa, tyhjäkäynti seilaa. kokeiltu imm piuha irti, ei vaikutusta asiaan, seilaa samalla tavalla. voidaanko päätellä että nyt imm on pimeänä?
muokataan: selvisi juuri ettei 10v koneessa ole imm mittaria.. ei varmaan auta muu kuin lukea vikakoodit ja sitä kautta selvittää asiaa.
« Viimeksi muokattu: 01.02.2012, 18:37:54 kirjoittanut duster »
V70 2.0T -98
s73
« Vastaus #1013 : 01.02.2012, 21:08:04 »
kysyin pumppua 740:iin ja oli kahta mallia yksi kävi turboon, toinen vapariin.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #1014 : 01.02.2012, 21:28:23 »
Eilen löysin vielä topicin jonkun turbo Volvosta (olisko ollu 700?) missä hävittää myös jäähdytysnestettä pahemmin kuin bensaa 100km:llä, mutten enää..
Huohotin tukossa, voisiko se vaikuttaa jäähdytysnesteiden katoamiseen? Nesteitä ei ole öljyjen seassa, ei vuoda kyljestä.. Olisiko huohottimen tukkoisuus syynä, pahemmin tukossa kuin kylätori konsanaan..
Minkälainen se huohotin on ottaa irti koneen kyljestä ja putsata?
244 B19K '84
Poissa haurala93
« Vastaus #1015 : 02.02.2012, 09:07:23 »
minkä takia kylmänä volvo 850 moottori kuulostaa v8 kylmänä eikä meinaa vääntää?
v70 d5 mk2 -05
Poissa Taavi.H
« Vastaus #1016 : 02.02.2012, 10:47:41 »
Ihan lonkalta heitän, että takeltelisiko venttiilinnostajat? Tuohon saattaisi helpotusta tuoda öljyn vaihto paremmin talvikäyttöön sopivaan vaihtoehtoon, ellei sellaisia vielä koneessa ole?
Mutta tämä siis vain arvauksena.
V60 D6 PHEV -14
hevonen
« Vastaus #1017 : 02.02.2012, 11:48:20 »
Niinkuin Taavi sanoi tai sitten on vaan tulpat loppu. Voi olla joku säästömielessä laittanut yksikärkitulpatkin niinkuin motonettikin sanoo sopivuuden.
Oman talouden nykyisessä viispyttysessä oli hankinnan jälkeen käyntihäikkää ja katselin huoltokirjaa... Tulpatkin oli vaihdettu kymppitonni aikaisemmin mutta päätin silti vilkaista niitä. Yksikärkisethän siellä nökötti, laitoin alkuperäisvaraosat ja alkoi pelaamaan.
Meneehän ne yksikärkisetkin sinne mutta ei kyllä toimi niinkuin on tarkoitettu. Siniseltä oon noita alkup. tulppia hakenut ja kyllä pelaa aina eikä vaihtotarvekaan ole kovin usein. Hintakaan ei ole hirveä.
Poissa AnttiR
« Vastaus #1018 : 02.02.2012, 14:40:54 »
Onko olemassa 700 sarjan kojelautaan jollekkin laitteelle sellaista nappia joka palautuu automaattisesti, eli vähän niin kuin kattoluukun kytkin mutta sellainen joka toimii vaan yhteen suuntaan?
Tarkoitan niitä neliskulmaisia nappeja ratin molemmin puolin. Tarkoitus laittaa takaluukulle solenoidi ja en halua mitään rumaa tarvikenappia näkyviin.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
« Vastaus #1019 : 02.02.2012, 15:04:17 »
Ihan mielenkiinnosta kysyn että montakos kärkee niissä alkuperäisissä oli? Mä kun joskus ostin alkuperäiset niin ihan yks kärkiset oli ja toimi hienosti. Nypytykset loppu.
