  • 16090 Vastauksia
  • 4581407 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #2070 : 02.10.2012, 12:38:53 »
Mulla ei ainakaan ollu 940 turbossa missään noin pientä putkea kuin 2".
Takaäänenvaimentimen sisäänmeno on 57mm eli 2¼"
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2071 : 02.10.2012, 12:44:10 »
Turbon putkisto taitaa olla juuri tuo 2 1/4"
Vaparissa mehupilliä
Kotkot
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2072 : 02.10.2012, 12:45:10 »
Vaparissa on sama
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2073 : 02.10.2012, 12:46:51 »
Vaparissa on sama
Onko tuo muutettu 940:seen sitten vai?
Kotkot
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2074 : 02.10.2012, 12:57:36 »
Kylläpä tuo oli jo 740:ssä. Ainaki siinä mikä mulla oli
hevonen
« Vastaus #2075 : 02.10.2012, 13:21:02 »
En nyt tarkkaan muista mittoja mutta olen vaparin takaylityksen saanut sopimaan turboon...
Olisko sitten samoja vai onko poikkeuksia?
Turbon putkistohan supistuu keskivaimentimen jälkeen siihen mehupilliluokkaan. Ainakin niissä tarvikkeissä mitä oon käpistänyt.
Ylityksen takaosa on sitten laajennettu että timmaa takapönttöön.(turbomallin ylitysputki)
Eikun pe*kele, mulla sopi se vaparin takaylitys kun tein siihen oman ulostulon, ei mennyt alkup. vaimentimeen.
Takaylityksen etupää on samankokoinen vapari/turbo.
« Viimeksi muokattu: 02.10.2012, 13:35:21 kirjoittanut hevonen »
Poissa Konefriikki
« Vastaus #2076 : 02.10.2012, 16:23:02 »
Apuva  :D
Elikkä ohjaustehostimen kanssa äherretty nyt ja pieniä vastoin käymisiäkin on tullut. Vanha ohjaushärdelli lähti hyvin poies, mutta nyt on vähän ongelmaa tuon ohjaustehostimellisen kanssa. Käynpäs nyt läpi mitä ollaapi tehty:
1. vanhat ohjaushärpäkkeet kuuseen.
2. uutteen ohjausalahärdelliin(mikä nimi???) laitetaan ohjausakseli kiinni niin, että kuvassa näkyvä hahlo: osuu sopivasti tuuvin kanssa hyvin.
3. Sitten käännellään niin että on "renkaat suorassa" ja aletaan nostelee paikalleen.
4. ohjausakselin kiinnitys rattiakseliin: ONGELMA rattiakselissa on tällainen lovi:
ja siis kun laittaa ohjausakselin kiinni niin ei mene kohdakkain ruuvin paikka ja tuo lovi. Ratti on siis suorassa.
Miten tässä pitäis toimia? Nyt saa alkaa neuvomaan ihan kädestä pitäen, että missä järjestyksessä pitäisi kasailla jne. Tämä kasaus järjestys tuntui itsestä oikealta, mutta ei sitä ehkä ole.
Tuli muuten ratkaistua virranjakaan kiinni ottaminenkin tulee alempiin pultin paikkoihin ilmeisesti kiinni :P. Niihin se ainakin sopi paremmin ja siis tuossa mihin aikasemmin yritin niin pultin paikat ei meinanneet sopia millään.
Volvo 240DL -85 ikuisuusprojekti
The moose
« Vastaus #2077 : 02.10.2012, 16:42:17 »
renkaat suoraan ja lovet kohdilleen, nii  että tehostettu simpukka on myös keskellä aluettaan.
heitä ratti takapenkille siks aikaa. kun kasattu pistä ratti takasin.
 ::) oikeesta tyylistä en tiedä mitään mut jos osat sopii ilman hitsipillä paikalleen eikä tartte pajavasaraa ni luulis olevan kaikki OK ?
Poissa Konefriikki
« Vastaus #2078 : 02.10.2012, 16:43:24 »
Eli ratti irti ja sitten kaikki suoraan ja kun laittaa ratin kiinni niin kattoo että se tulee suoraan? Mites ratin saa irti?  ::)
The moose
« Vastaus #2079 : 02.10.2012, 16:44:51 »
jaa-a.. veikkaan että se keskusta ratista revitään irti ja aukastaan pultti ratin keskeltä.
Poissa Konefriikki
« Vastaus #2080 : 02.10.2012, 16:46:57 »
Selvä hommeli kiitoksia näistä pitää tuossa illemmalla kokeilla uudestaan kun on saanut vähän murua rinnan alle :). Ratin saa siis säädettyä tarkasti suoraan sitten kun laittaa takaisin? Olisi kiva kun ei tarvis ajaa ratti killillää kun ajaa suoraan.
« Vastaus #2081 : 02.10.2012, 16:50:40 »
Jätä sit se ratin mutteri kierteen tai vaikka kahden verran paikalleen ettei tuu ratti nenään kun se irtoo. Niin on kuulemma jokunen nenä murrettu :smoke:
Poissa Konefriikki
« Vastaus #2082 : 02.10.2012, 16:52:56 »
Tämä selvä  ;D
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2083 : 02.10.2012, 17:07:12 »
Tuo on tarvikeputken ominaisuus että supistuu ylityksessä mehupilliksi. Ei kuulu olla sellainen. Ja kyllä uudessakin vapariseiskassa putkisto on tietääkseni jotain 2" tsp huomattavasti pienempää kuin turbossa kuitenkin.
Edelleen kysyjälle.. Käy tönärin kanssa autolla..
Kotkot
Poissa havock
« Vastaus #2084 : 02.10.2012, 17:18:07 »
Juu huomenna metrimitalla otan mittaa jostain liitoksesta, katotaan onko 2" vaiko 2-1/4.
Vitutus voi aiheuttaa hitaan ja tuskallisen kuoleman
Volvo s40 1.8 -97  reilut 400tkm kelattu :)
