  • 16080 Vastauksia
  • 4527247 Lukukerrat
0 jäsentä ja 10 Vierasta katselee tätä aihetta.
hevonen
« Vastaus #2955 : 04.04.2013, 17:04:32 »
240 B230F -91
Minulla oli kampiakselin kiilahihnapyörä irti ja nyt kun laitan takasin niin eikö siellä pitäisi olla kiila mihin se hihnapyörä asettuu? Kerta siinä pyörässä on lovi, kuten kuvassa.
Tossa vielä kuva, aivankun siellä ainakin olisi ollut ?
Se kiila on siinä rattaassa, joka sun kuvassa ei näy koska se peltilätkä on väärässä asennossa rattaan etupuolella ja peittää sen kiilan.
(oikea paikka n. ko 9), sen kun käännät tuonne klo 12 niin...
Sitä peltiä siis pyörität vähän.
Poissa SirBBa
« Vastaus #2956 : 04.04.2013, 17:12:33 »
Okei.
Jakopäätä en ollut vaihtamassa joten minulla ei ole purettuna niitä suojia yms.
Ja ei se kyllä käsin se peltilätkä pyöri, tarviiko sieltä avata jotain että lähtee liikkumaan?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #2957 : 04.04.2013, 17:14:26 »
Näyttäs siltä että joudut jakopäänkopan avaamaan.
Jäitä housuun!
Poissa SirBBa
« Vastaus #2958 : 04.04.2013, 17:39:08 »
Purin, ja sieltä se löyty.
Tosin näyttää vähän kärsineelle? Vai kuuluuko olla tommonen tynkä?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #2959 : 04.04.2013, 18:23:51 »
Kuuluu olla tynkä. Tosin ottanu varmaan itteensä kun se pelti on ollut väärässä asennossa kiristäessä.
Jäitä housuun!
hevonen
« Vastaus #2960 : 04.04.2013, 18:45:56 »
Kyllä se pelittää kun kiristät hihnapyörän ohjeiden mukaan.
..ja laitat sen pellin oikeaan kohtaan, mitä monet ei vaan osaa. Lyödään äkkiä kasaan ja ratalle! :facepalm:
Poissa SirBBa
« Vastaus #2961 : 04.04.2013, 18:52:12 »
Jep jep.
Alkaa olemaan nipussa, vielä kun uskaltais lyödä tulille... (tuppaa mun korjaamiset saamaan vaan enemmän vahinkoa.. ;D)
Edit: Vedin sen hihnapyörän 60nm + 60asetta (yhen sivun pultin kannasta) ja sinistä lockieta. Olihan oikein?
« Viimeksi muokattu: 04.04.2013, 18:55:36 kirjoittanut SirBBa »
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #2962 : 04.04.2013, 20:27:14 »
Jep jep.
Lukite nyt on vähän kyseenalainen tuohon, mutta oikein kiristit.
Jäitä housuun!
Poissa SirBBa
« Vastaus #2963 : 04.04.2013, 20:46:09 »
Taas rokkaa, kiitos ohjeista ilman teita olisi varmaan taas mennyt puihin  -H-
Poissa -Monni
« Vastaus #2964 : 04.04.2013, 22:42:09 »
Tietäiskö täällä joku mikä ois vikana:
Eli kaikkihan lähti siitä ku olin kattelemassa syytä mittariston käsijarruvalon toimimattomuuteen. Otin keskikonsolin sisältä sen kytkimen irti ja sitten testasin virtameisselillä, että tuleeko sinne virtaa. Kummiski sain sählättyä sen sillä lailla, että se ite meisseli osu siihen leukaan ja teki ilmeisesti oikosulun. Vaihoin uuden sulakkeen ja laitoin virrat päälle, niin se polttaa uudelleen sen sulakkeen. Eli se 13. sulake kyseessä. Testasin myös se kytkin irti otettuna, mutta ei ollut vaikutusta asiaan. Joku muukin siellä on siis vetäny oikosseen, mutta miten lähden etsimään kyseistä kohtaa?
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2965 : 04.04.2013, 22:46:48 »
Ensimmäinen virhe oli käyttää virtameisseliä..
Auto on varmaan Ford Focus?
Kannattee kertoa autosta vähän enemmän ku pelkkä vika, Volvolta on kuitenki nuita malleja siunaantunu ajan saatossa jokunen..
« Vastaus #2966 : 04.04.2013, 22:57:13 »
...ja auto oli...? Hudson Hornet?
Jaa-a, oletkohan mahdollisesti sulattanut jotain eristettä poltellessasi sulakkeita tai mahdollisesti vääntänyt jonkun piuhan runkoon kiinni?
Poissa -Monni
« Vastaus #2967 : 05.04.2013, 07:00:45 »
Niin autohan oli 242 -80. En ainakaan ole itse vääntänyt mitään piuhoja kiinni, mutta mites ton eristehomman vois kattoa?
« Vastaus #2968 : 05.04.2013, 09:09:08 »
Katto ohjekirjasta onko saman sulakkeen takana useampi asia...?
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #2969 : 05.04.2013, 10:18:36 »
Saako 945 ohjaustehostinta jotenkin korjattua? Rupeaa nykyinen pistämään "vastaan". Ja tykyttää hitaassa vauhdissa käätäessä.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
