  • 16080 Vastauksia
  • 4526462 Lukukerrat
0 jäsentä ja 10 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #3090 : 17.04.2013, 15:01:51 »
Ajattelin tuossa et oisin nuo peilinkuoret värjänny uudelleen, mutta tuossa kun aloin irrottamaan, eli varovasti painoin ne parit muoviklipit siten että odotin että kuoret lähtevät irtoamaan niiden painamisen jälkeen normaalisti irti, mutta taitaa ottaa johonkin kiinni vielä kun ei ruvennut lähtemään liikkeelle suuremmin, enkä uskalla hirveästi alkaa vääntämään jos sielä on jotain klippejä vielä kiinni jotka hajoaisi siitä. Eli miten  nuo uskaltaisi irroittaa oikeaoppisesti, ilman että hajoittaa kiinnikkeitä? Sisäpuolelle en näe, että mihin ottaisi kiinni vielä.
« Vastaus #3091 : 17.04.2013, 15:31:08 »
Eikös ne kuoret ole lasin takaa ihan ruuveilla?
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #3092 : 17.04.2013, 17:37:21 »
Mitenkäs tuota peililasia uskaltaa irrotella?
« Vastaus #3093 : 18.04.2013, 10:56:39 »
Peilin lasi lähtee ihan nätisti leveällä taltalla tai lastalla ylhäältä/alhaalta vaan hieman kampeamma/vääntämällä lasi ulos.
Oma kyssäri.
Paljonko on B1642? moottorin öljytilavuus, siis 1,6 bensin -08. ?
hevonen
« Vastaus #3094 : 18.04.2013, 11:18:08 »
Voi lähteäkin mutta eikö ne peilin lukituskynnet kannattais vääntää auki ensin?
Käännä peili ääriasentoon niin näkyy.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3095 : 18.04.2013, 11:20:20 »
Se löytyy helposti sieltä castrollin sivuilta. En nyt ala puhelimella hakemaan linkkiä mutta löytyy korjaamo osiosta faq-osiosta, muistaakseni..
« Vastaus #3096 : 18.04.2013, 11:28:53 »
laita se letku sieltä imusarjan alta takas paikalleen niin johan taas käy(,lisäilmaluistin kohdalla) katot siitä vaikka imusarjan mustan rautatuen välistä sinne alle niin hiffaat mistä on kysymys ;)
mitenköhän tän kanssa nyt sitten kävi?
« Vastaus #3097 : 18.04.2013, 11:30:38 »
Niin löytyikin  -H-
Meni sitten ihan käsille tuo moottori koodi.. B4164 on oikea ;)
4litraa on öljytilavuus.
Poissa Leksi
« Vastaus #3098 : 18.04.2013, 11:33:45 »
Minkä kokoinen on Volvo 850 moottorin öljypropun kuparitiiviste?
V70 classic -07
Poissa pegevege
« Vastaus #3099 : 18.04.2013, 12:08:49 »
Huomenna katon ku lomille paasen.
« Vastaus #3100 : 18.04.2013, 12:10:02 »
Poissa N1k5u
  • youtube.com/Thegreatfinn
    • YouTube
« Vastaus #3101 : 18.04.2013, 18:47:41 »
Yritin jo purkaa tuolta radion alapuolelta, hyvin meni siihen asti kun tuli se radion alapuolinen koppa missä on tupakansytytin. Ei lähteny nii muute millää irti.
Oikea puoli napsahtaa auki, mutta se puoli missä on juuri tuo sytkä ei lähde millään irti...
Homma tyssäs tälläkertaa siihen kun en saa tuota sisäpuhaltimen paneelia pois...
(kuva ei ole omasta autosta)
Tuntee ittensä jo vähän tyhmäksi kun pitää kaikki kysellä, mutta nyt loppuu ideat pikkuhiljaa kesken.
Otin tuon listan irti ja puhallinpaneelista ruuvit, mutta koko paneeli on noiden kahden metalli lätkän alla eikä saa vedettyä ulos.
Että jos joku on irroitellut tuota paneelia niin olisin halukas tietämään miten se vedetään pois.
EX: 245GLT B200f m47 -89 | 744GL B230k m47 -87
Nykyset: 745GLT B200et m46 -89 | 945GL D24Tic m46 -83 | 945GLT b230fk m90 -96
Työajokki: Volvo FM 450 ''Viirusilmä''
s73
« Vastaus #3102 : 18.04.2013, 19:08:44 »
Mitä autoa  N1k5u purat malli, vm? Onko volvon oma soitin? Onko kuva korjattavasta autosta?
Poissa N1k5u
    • YouTube
« Vastaus #3103 : 18.04.2013, 19:47:16 »
Volvo 945 D24Tic -93, jälkiasennus soitin, mutta haluisin vaan tietää kuinka tuo puhallinpaneeli otetaan pois missä on nuo naviskat.
Ja kuva ei ole korjattavasta autosta.
Poissa Acke
« Vastaus #3104 : 18.04.2013, 19:57:51 »
Radion paneelin halusit alun perin pois? Jos tosta vielä ottaa ton DIN kehyksen pois niin se kehysmuovi lähtee ihan vetämällä, siinä on klipsut sivuilla ja DIN kehys ikään kuin lukitsee sen paikalleen.
