  • 16080 Vastauksia
  • 4531339 Lukukerrat
0 jäsentä ja 11 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #3630 : 09.07.2013, 21:29:53 »
heips. Tiiätte varmasti 240 volvossa kun vaihdekepin alapäässä on semmoset muovihelat? Mulla on ne väljät ja uudet odottaa mutta kun aloin niitä vaihtamaan niin törmäsin pulmaan -> Millä helvetillä se tappi joka sitoo vaihdekepin vaihteen siirto haarukkaan lähtee pois?? Otin jo sen kuusiokolon pois siitä mutta tappi ei hievahdakkaan.
Sinne väliin ei mahdu oikein kunnolla mitään työkalujakaan :(( Eikai tää nyt mee siihen että pitää kardaanit ym. purkaa edestä vai onks siihen joku virallinen tapa miten se tappi irtoo? niin ja kummin päin sen pitäs tulla ulos?
kyllä se sieltä tulee,joskus vaan vähän jämähtänyt,liottelua ja naputtelua,ota vaikka isot pihdit ja hylsy väliin millä painat tapin pois.
Paikalla Puavo
  • Riimittelevä konsultti
  • Mafia Connections
« Vastaus #3631 : 10.07.2013, 00:40:32 »
siinä on 3 asentoinen korkeudensäätö, ei muuta.
Kiitos tiedosta.
Volvo 244 DL -84 -> Volvo 245 GLi -87 -> Volvo 244 Turbo -81 -> Volvo V70 I Classic ->  Toistaiseksi Volvotta
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #3632 : 10.07.2013, 01:10:37 »
Ei ole puhuttu vuosimallista vaan sylinterin haljasijasta.. 89mm on sekä b19:sta että b200:ssa..
ei kun niinpäs olikin enpäs lukenut tarkemmin :idiot2:
bolinderin viestissä kun luki pelkästään 89 niin oletin että tarkoitti vuosimallia...sillähän se aika varmasti selviäsi jos tietäisi auton vuosimallin, että kumpi moottori siellä on...
Poissa bolinder
« Vastaus #3633 : 10.07.2013, 06:36:40 »
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CC8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.volvo-club.net%2FTunnista%2520kone.htm&ei=SNXcUdX9FInk4QSpyoGgCg&usg=AFQjCNF3qIh6jFCX1m9QbKyGMme_czK_vg&bvm=bv.48705608,d.bGE&cad=rja
noin se menee se tunnistus koskien b19-b23
onkohan tossa edes kaikki?
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #3634 : 10.07.2013, 16:22:23 »
Tohon 940 pitäs kardaanin takimmainen ristikko vaihtaa... Mistä kannattaa hankkia ja miten vahdetaan? Ja mitä työkaluja tarvii? Pien visio on mutta varmistetaan ny viel. :)
« Viimeksi muokattu: 10.07.2013, 16:24:14 kirjoittanut jogiin »
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #3635 : 10.07.2013, 21:31:20 »
Onko normaalia, kun joka kerran kun jarruttaa vähän normaalia voimakkaammin auto täristää urakalla, siis paljon. Johtuuko kieroista levyistä yms?
« Vastaus #3636 : 10.07.2013, 21:35:38 »
no ei se normaalia ole!hyvin todennäköistä että levyt/levy on kierot,mutta kyllä sen pitäis ilmetä hennommassakin jarrutuksessa mutta tietysti pienempänä.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #3637 : 10.07.2013, 22:03:03 »
Ogi, pitääpä tutkailla miltä puolelta se ottaa enempi tärinää. Edessä on kuukauden vanhat levyt allansa.
« Vastaus #3638 : 10.07.2013, 22:06:00 »
joo niitä on ollut uusiakin valmiiksi kieroja levyjä liikenteessä.
Poissa henna70
« Vastaus #3639 : 10.07.2013, 23:26:10 »
No nyt on mimmillä ongelma koslansa kanssa. Mulla on Volvo 960 4D Sedan, ja iskari rikki. Täytys löytää jostain Nivomat täysautomaatti iskari, edes yksi nyt ensihätään et sais leimalta läpi, vaan kun ei löydy. 960 farmarin nivomatit löyty, mutta sopiiko ne? Oisko vinkkejä?
Poissa Mattson
« Vastaus #3640 : 10.07.2013, 23:48:32 »
Hiukka vajavaiset tiedot autosta mut kattos tuolta:
http://www.mister-auto.fi/fi/
Poissa henna70
« Vastaus #3641 : 11.07.2013, 01:10:23 »
Ei tuolta löytyny. Katos kunnen mä tiedä mitä tietoja tarvis, vuosimalli -92. Rekkarin mukaan tuli tällästä sälää. Kombi 2.0 (140Kw) bensiini Päivästä 08-1990 päivään 08-1993. Käytettynä oon koittanu löytää kun uudet on niin kalliit, n.440kpl. Oon soitellu purkaamoja ja yksityisiä läpi ne jotka oon löytäny ja katsonu varaosahaulla ym. Ainoastaan nuo farmarin nivomatit on löytyny, sit löyty joku skruvat.fi jossa vois olla uusi hintaan 341,64, mut siinä ei lue et onko se nivomat, hinnan perusteella vois ehkä olla. Mut mieluummin käytettynä nyt tässäkohtaa jos mahdollista.
Poissa bolinder
« Vastaus #3642 : 11.07.2013, 06:40:56 »
Lainaus
sulla on vanhempi malli 960 vaihtuu 94 uudemmalle maksaa 1000e molemmat ja saa vaan wetteristä ,tähän pitäis saada halvemmalla
ja ei o niin väliä onko farmari vai sedani ,farmarilla on vaan yleensä  vähän "kovemmat" jouset
« Vastaus #3643 : 11.07.2013, 11:47:55 »
Vähän hankala selittää kun ei ole kuvaa, mutta yritetään...
Eli pitäisi tähän 945:een vaihtaa kattovalon tilalle parempi versio. Elikkä toistaiseksi paikallaan on se vanhempi "neekerimallin" kattovalo, jossa on vain yksi poltin ja kolme piuhaa tulevat kiinni abikoilla.
Mutta nyt pitäisi saada kiinni se "luksusversio" (löytyy uudemmista 940classikeista ja 960:stä) kattovalosta, jossa on kolme poltinta (yksi molemmille etuiatuimille ja yksi takapenkille). Tuossa paremmassa valossahan on johdoille semmoinen omanlainen liitin, jota minulla ei ole. Ajattelinkin täten kysyä, että mikä johto tulee mihinkin kohtaan? Voisin tinata välijohdot abikoille, mutta tuossa uudessa on neljälle johdolle paikat kun katosta roikkuu vain kolme johtoa.
Osaako joku auttaa? Katossa olevien johtojen värit ovat punainen/vihreä, musta ja ruskea.
Eli jos vaikka joku jolla on tuo uudemmantyyppinen kattovalo, voisi nopeasti sen käyttää irti ja katsoa minkä värinen johto tulee mihinkin kohtaan. :) Olisin todella kiitollinen.
Poissa D5GT
« Vastaus #3644 : 11.07.2013, 14:34:09 »
Näkeekö rungosta yhtään mihin linjat liittimen jälkeen menee - se musta on yhteinen, ilmeisesti toiseen tulee jatkuva virta ja toiseen, kun oven avaa. Jos jotenkin näkee mikä on "maa" niin sen jälkeen voi kokeilla ilman rätinää ja pauketta.
Yleismittarillakin tuota "maata" voi etsiä, jos tämän parempaa viisautta ei muita löydy.
