  • 16080 Vastauksia
  • 4528481 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #4020 : 02.09.2013, 17:10:11 »
Saako tuota V70N polttoaine korkki systeemiä muutettua mitenkään lukolliseksi tms. Tällä hetkellä aika heleposti pääsee nyysimään löpöä jos tarvii joku.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #4021 : 02.09.2013, 17:32:58 »
siinähän on se salpalukko? Olikoha 30sek vai 1min ku ovet laittaa lukkoon niin kuuluu pieni loksahus kun tankin luukku lukittuu.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #4022 : 02.09.2013, 17:37:20 »
koita hakata googleen suutimien  nr sarja  yleensä tulee joku lista , tai varmaan koitit jo
kokeilin joo ettiä jotai luetteloa, en iha pikagooglauksella ainakaa löytäny. Kysyinpä vaan ku täältä löytyy yleensä nopeammin tarkka tieto :)
Nykyinen Kia EV6 GT
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #4023 : 02.09.2013, 17:38:51 »
Täyttöputkessa ei ole sihtiä joka estää letkun viemisen tankkiin asti?  ???
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #4024 : 02.09.2013, 17:48:11 »
Joo, näköjään olikin. Oppia ikä kaikki.
Poissa 745 TIC
« Vastaus #4025 : 02.09.2013, 17:57:05 »
Pitäis uuteen tulokkaaseen tehdä vähän huoltoa. Minkä väristä jäähdytinnestettä  -95 850 t-5r ? Punasta? Entä missä lämpötilassa aukeaa vakio termostaatti? Onko Hellan valmistamasta sisätilan
 jäähdyttimenkennosta mihinkään?
745 Turbo -88 USA B230FK, M90, SRE -763, LH2.2, Superchips, 16T 0.9bar, midsizeC, S60 T5 suuttimet, finjector FPR 3.8bar, APC
s73
« Vastaus #4026 : 02.09.2013, 18:34:27 »
samaa nestettä laitat mitä siellä jo on. Hellan kennot  pitäisi olla ihan ok.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #4027 : 02.09.2013, 18:58:35 »
Kuulinpa oudon jutun, yhden tyypin veljellä on joku -98 tuplaturbo v70. Rouvansa oli vahingossa laittanut pakin päälle n. 15-20 km/h vauhdissa. Kampiakseli poikki ja laatikko paskana.  Muistaakseni Jake850 testasi joskus jollain 850 automaatilla tuon pakille laittamisen vauhdissa ja ei ollut kuinkaan käynyt. Sama Aw 42:n noissa taitaa molemmissa olla ?
V90-19 T8
Poissa järviin
« Vastaus #4028 : 02.09.2013, 19:05:25 »
Tarkoitit varmaankin laittaa tänne:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=380.3030
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #4029 : 02.09.2013, 19:07:41 »
Narullakävelijän vastausko  :2funny:
Kyseisen kulkineen vuosimalli saattaa olla väärä, ainakin mä sitä epäilen, tiedä sit vaikka olis jopa 08  ::)
edit: Jos siis olis uudempaa vuosikertaa, niin laatikkohan on sit eri kuin AW42
« Viimeksi muokattu: 02.09.2013, 19:23:08 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
« Vastaus #4030 : 02.09.2013, 19:51:32 »
en tiedä V70N. 850-farmarin tankin kun aikoinaan tyhjensin tuli korkin kautta jostain 45 litrasta vain jotain 10 litraa ja loput oli pakko ottaa takapenkin alta suoraan säiliöstä.
Poissa AnttiR
« Vastaus #4031 : 02.09.2013, 23:42:27 »
Varaosanumero vinokoneen huohottimen valumaputkelle?
Onnistuin hukkaamaan ehjän putken  :buck2:
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa Timovaan
« Vastaus #4032 : 06.09.2013, 10:15:27 »
Kysymys tulisi moottorin tyyppikoodista.
Autossani pitäisi olla d5244T2 moottori, mutta moottorin päässä lukee d5244T.
Onko noilla moottoreilla jotain eroa vai onko autooni vaihdettu moottori.
Auto on v70 2.4d vm2002 96kw.
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4033 : 06.09.2013, 10:40:13 »
Eroa D2544T ja D5244T2 on ECU, ei muuta. Voihan se olla että moottori on vaihdettu, mutta sillä vanhalla ECU:lla kasattu.
Poissa Zebe
« Vastaus #4034 : 06.09.2013, 15:21:20 »
Mikähän vois olla vikana kun bensapumpun sulake kuumenee ja muoviosa alkaa sitä myöten sulamaan..? 240 k-jettiläisestä kyse.. Aikasemmin tankin pumppu oli sökö niin poltti sulaketta, mutta nyt ehjä pumppu, eikä sulake pala, mutta kuumenee ihan p*rkeleesti ja alkaa pikkuhiljaa sulamaan tosiaan tuo muovi siitä..  Muuten kyllä toimii, mutta sulakkeen sulaessa alkaa tulemaa kosketushäikkää niin pumppu lakkaa toimimasta.. Ei luulis mistään olevan maissakaan virtajohdon kun ei kuitenkaan nyt sulaketta polta..
