  • 16080 Vastauksia
  • 4526358 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #4305 : 10.10.2013, 10:25:07 »
Onko miten kestäväää sorttia Bilteman etupyörän laakerisarjat?
30 tkm. :(
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #4306 : 10.10.2013, 10:25:52 »
30 tkm. :(
Ok, eli sitten pitää mennä Mötönetin 100€ sarja ostamaan, kait se kestää jonkusen kilometrin.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #4307 : 10.10.2013, 10:49:25 »
Osaisko joku kertoa mulle mistä saisin sellaisen joko alumiinisen tai rosterisen letku T-kappaleen jolla voin haarata 19mm letkusta 8mm suoraan sivulle, en onnistu mistään moista löytämään. Jos joku pystyisi k.o. osan minulle valmistamaan toki maksaisin siitä hyvin (olettaen että on siisti, tulee erittäin näkyvälle paikalle)
Jos vaan löydän sopivaa putkea niin äkkiäkös tuollasen tekee.  :)
EDIT: 20mm ja 8mm päältä mitattua putkea löytyy. Kuinka pitkät pätkät laitetaan? Ja materiaali on tietenkin ruostumattomana, saattaa olla jopa hapokasta.
« Viimeksi muokattu: 10.10.2013, 11:00:45 kirjoittanut Turbo 242 »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #4308 : 10.10.2013, 12:16:32 »
Riippunee varmaan merkistä, huono tuuri niin kestä sitä vähää mitä biltsukaan.
Kotkot
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #4309 : 10.10.2013, 12:23:08 »
Nii, no katellaan mitä sitä ensviikolla ostoskoriin tarttuu, kun samalla ostolla pitäs uudet etujarrulevyt ostella ja nekin vaihdella ennen lumia.
Poissa Irual
« Vastaus #4310 : 10.10.2013, 13:57:04 »
S80 Volvoon 225/50/17 kumien tilalle toiselle akselille 205/50/17...
Onko sopiva?
Poissa vessakuski
  • Musta savu on terveellistä....itsetunnolle ainakin
    • Leipätyö
« Vastaus #4311 : 10.10.2013, 14:14:11 »
Onko sopiva?
Taitaa ABS alkaa valittaa kierrosnopeuseroista...
Veeceeteenkympillä mennään....ja portterilla...tdi se olla pitää,,,
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4312 : 10.10.2013, 14:27:36 »
Ei välttämättä. Eihän tuo herjaa vararenkaastakaan. Ainakaan v70 ei herjaa.
Mutta suositeltavaa on että kaikki renkaat on samankokosia.
Poissa Irual
« Vastaus #4313 : 10.10.2013, 14:30:28 »
Ok. Näin mä vähän epäilin että ei toi oo hyvä laittaa. Kiitoksia vastauksista. :)
(ja ABS anturin vittuilun sain just korjattua, ni ei kiitos uudestaa)  :D :D syynä irronnut vetarin kiinnityspultti.....  :o
« Vastaus #4314 : 10.10.2013, 14:45:09 »
Vålvå 945 B230FB 1991, saksan tüonti...
...eikös se ihan sama mitä pakkasnestettä tonne punarautavinokoneeseen kaataa? Eli motonetin vihreä Monoetyleeniglygoli-pohjainen neste on ihan jees?
Poissa zemex
« Vastaus #4315 : 10.10.2013, 16:51:51 »
Startti vain yksinkertaisesti rikki? Solenoidi ei vaan lyö?
Soittivat huollosta, että virtalukosta tulee vikakoodia.
Siirtävät auton merkkihuollon puolelle kun eivät voi tehdä asialle mitään.  ;D
Paljonhan tulee kustannuksia jos joutuu uuden virtalukon laittaan? Saa nähdä korvaako
autoliike tuota.
Poissa Irual
« Vastaus #4316 : 10.10.2013, 17:23:19 »
autoliike tuota.
Ahaa.... eli virtalukonpohja rikki? Vai onko jotain yhteensopimattomuutta tullu virtalukon ja avaimen sirun kesken....
Poissa zemex
« Vastaus #4317 : 10.10.2013, 17:30:57 »
Eivät osanneet sanoa vielä tarkalleen viasta, vaan jää merkkikorjaamon selvitettäväksi.
Molempia avaimia kokeilin eikä kummallakaan yritä edes startata.
Onko tuo virtalukonpohja kallis remppa?
Poissa retox
« Vastaus #4318 : 10.10.2013, 17:43:20 »
Eli tehostin vuotaa tuosta nuolien osoittamasta kohdasta  :idiot2:
Onko korjattavissa vai suoraan uusi(käytetty)?
Eise ole hullu joka pyytää, vaan pylly joka huutaa!
Volvo 240 b230f
Vikakoodin lukua joensuussa autocomilla
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #4319 : 10.10.2013, 18:34:05 »
Oikein hyvin kelpaa
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
