  • 16059 Vastauksia
  • 4371125 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa VinskiMo
  • Volovo
    • TeamKuraperseRacing -> Katso :)
« Vastaus #4410 : 18.10.2013, 17:51:20 »
Mihin 240 voi vetää kuppi penkkejen kanssa nelipiste vöiden ne ylemmät vyöt?? Voiko vetää samoihin pisteisiin missä vakio vyöt vai mitnkä :O?
Nykyinen: 740 B230F (ralliauto)
EX: 945 B230FK, 240 B230F, 240 B200K, 945 D24TIC, 240 B200E, 245 B200F, 240 B200K, 940 B230FT, 940 B230FT, 760 B6254T, 740 B204FT, 940 B230FT, V70 2.5TDI, 940 B234F, 240 B200K, 740 B230F, S80 T6
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #4411 : 18.10.2013, 21:30:34 »
Onko ihan katuauto ja takapenkki käytössä? Tapenkin reunapaikkojen vöiden kiinnikkeisiin noita on laiteltu jos istuin ei ole käytössä. Toinen olkavyö pyöränkaaressa olevaan vyön alapään paikkaan ja toinen lukon paikalle.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Zebe
« Vastaus #4412 : 18.10.2013, 23:13:18 »
Kertokaa miksi mulla 240:ssä tulee vaan yläpuolelle lämmintä ilmaa, jos laittaa tulemaan jaloilla lämmintä niin ylös ei tule kun ehkä lehmän hönkäys ja sekin viileää.. Raitisilmaräppänä on kiinni ja tiivistetty lämppärikotelosta.. Eli miksi ei saa puhaltamaan lämmintä sekä jaloille ja laseille?
Amazon 122Sport 4d '67 2009->
740GL '91 2018->
PV544 Sport  '64 2017->
Poissa VinskiMo
  • Volovo
« Vastaus #4413 : 19.10.2013, 10:19:03 »
On katu auto ja takapenkki käytössä, mietin että pystyykö niitä vetää niiku selkänojaa pitkin sinne samoihin kiinnityksiin mihin vakio vyöt (esim ristiin??)
En millää haluis vehkeillä hirveesti mutta toisaalta ei tuo vakio vyökään oikein toimi kun tuo kuppi on niin syvä (vakio vyö ei siis lantiosta paina minua ollenkaan)
Poissa Bliz
« Vastaus #4414 : 19.10.2013, 10:49:37 »
Et voi vetää niitä jyrkästi alas lattiaan sillä sillon ne ei hyödytä mitään jos niitä tarvitsee meinaan sillon se voima ei kohdistu vyöhön vaan penkin selkänojaan ja se niiaa aika nätisti tyhjät pois ja sit onkin henkselit metrin pitkänä edessä. Taakse suorassa linjassa tai max 45 asteen kulmassa sinne alas missä takavöitten kiinnityspisteet. Nuo alas kiinnitetyt on oikeesti hengenvaarallisia jos tulee kolari tai muu.
Jos takapenkin haluaa pitää ja eessä käyttää 4 piste remmejä sit pitäs melkeen joku puolihäkki väsätä sisälle että sais poikkiputken siihen heti penkkien taakse mihkä ne vois kiinnittää turvallisesti ja oikeessa kulmassa ettei häiritsisi kovin pahasti takapenkkiä.
« Vastaus #4415 : 19.10.2013, 11:24:14 »
ERäässä brittiläisessä "sleeper" bemarissa oli toteutettu 5-pistevyöt niin, että laitettiin takapenkillä olleisiin lukkoihin kiinni. Kun takapenkkiä tarvitsi, kuljettaja käytti tällöin auton omaa 3-pistevyötä, joka oli vedetty Recaron istuinosan "laitojen" koloista läpi. Ainakin vyö paikoillaan näytti niin ahtaalta kololta lantiolle/reisille, ettei minun läskimaha moiseen mahtuisi. ;D
Minkälainen penkki kyseessä, kuva helpottaisi? Tosiaan nuita "rallivöitä" ei kannata vetää edes takapenkin "alle", kunnon törmäyksessä selkänoja niiaa todella paljon kuten Bliz tuossa mainitsikin.
Poissa Bliz
« Vastaus #4416 : 19.10.2013, 11:31:35 »
Joo ja mä ymmärsin jotenkin että nyt niitä oltiin vetämässä etupenkin selkänojaa pitkin alas kuskinpenkin alla oleviin kiinnikkeisiin eli suoraan alas lattialle eikä takapenkille.
« Vastaus #4417 : 19.10.2013, 11:36:03 »
Niin vissiin olikin ideana, minä vain sanoin että edes takapenkin "alle" (takajalkatilan takalaitaan) ei kannata, ei ole tarpeeksi kaukana (riippuu toki autosta).
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #4418 : 19.10.2013, 11:37:40 »
Moi, mites kun ajotietokoneella on 2x P-lämmitin ajastin niin mites nämä toimii ja mihin ne on tarkoitettu. Itse säädin ajastuksella nyt 11.45 kumpaakin, sitten painoin vielä RESET kytkintä jolloin hetkeksi tulee KYLLÄ ja sitten taas palautuu EI kohtaan.
E: Ja nytten kun tuo hehkutus ilmoitus tulee, kuinka kauan sitä suunnilleen tarttee pitää, se hehkutus teksti häviää, mutta onko hehkulla omaa merkkivaloa ja minkänlainen?
« Viimeksi muokattu: 19.10.2013, 11:44:15 kirjoittanut ToniJH »
Poissa D5GT
« Vastaus #4419 : 19.10.2013, 12:30:10 »
Kaksi vaihtoehtoista aikaa on vain helpottamassa elämää. Toinen esim. vakio aamulähtöä ja toinen esim. töistä lähtöä varten, ettei kelloa tarvitse kokoajan veivata.
En usko että hyväksyy kahta päällekkäistä lämmityskäskyä.
Poissa N1k5u
  • youtube.com/Thegreatfinn
    • YouTube
« Vastaus #4420 : 19.10.2013, 14:42:47 »
Miten pystyis selvittää minkä vuosimallin koppa autossa on? koska auto on ollu 760 johon vaihdettu 940 koppa päälle, eli rek.otteessa lukee 760 vuosimalli joka on -83...
EX: 245GLT B200f m47 -89 | 744GL B230k m47 -87
Nykyset: 745GLT B200et m46 -89 | 945GL D24Tic m46 -83 | 945GLT b230fk m90 -96
Työajokki: Volvo FM 450 ''Viirusilmä''
Poissa Acke
« Vastaus #4421 : 20.10.2013, 16:06:28 »
Saakohan 940 taka-akselin öljyntäyttöpropun muualta kuin siniseltä? Vanha oli menossa pyöreäksi kun irroitin, eli en haluaisi laittaa sitä takaisin. On kuitenkin pakko saaada auto ajoon huomenna illalla.
Toki voin hakea siniseltä, mutta jotenkin tuntuu ettei niillä ole hyllyssä.
E: Nettikauppoja selattu, ei oikein löydy. Huomenna tiskille...
« Viimeksi muokattu: 20.10.2013, 20:49:07 kirjoittanut Acke »
Poissa tanskude
« Vastaus #4422 : 20.10.2013, 18:46:44 »
Mistähän tollasia pitempiä öljynsuodattimen kierretappeja kannattais lähtä etsimään, vai siniseltä? ???
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #4423 : 20.10.2013, 20:41:44 »
Hydrauliikkapuljusta. Jos ei ole valmista, ni vääntävät koneella 3/4" kierteen putkeen.
Poissa Rytkonen
« Vastaus #4424 : 21.10.2013, 12:25:55 »
Tyhmä taas kyselee. Pitäisi ostaa vuoden 1998 Volvo V70:een talvirenkaat. Tällä hetkellä alla 195-65-15 kitkat. Moni noista netissä olevista rengaskaupoista suosittelee kokoa 185-65-15. Kumpi on oikea? Onko nuo 185:t sitten vähän turhan kapeat ja korkeat.
Volvo V70 2.4 144hv 1998 --> Volvo V50 D3 Classic 2012 --> Volvo XC60 Ocean Race D5 AWD 2015 --> Volvo XC60 T8 Inscription 2018
