  • 16059 Vastauksia
  • 4371486 Lukukerrat
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Viimeksi muokattu: 25.11.2013, 17:36:18 kirjoittanut j_tapio »
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #4726 : 25.11.2013, 18:11:22 »
Kiitosta, pitääpä j_tapio nuo sinun ohjeet pistää talteen. 8)
Poissa cpp0
« Vastaus #4727 : 26.11.2013, 10:07:15 »
240 vm 90. Mitkä polttimot menee noihin lämppärin säätövipujen taakse ?
Näyttää olevan kaikki pimeenä, vissiin joku ominaisuus.
Entinen: V40 2.0
Nykyinen: V50 2.0D
                240 GL B200F
Paikalla 240
« Vastaus #4728 : 26.11.2013, 10:40:03 »
Samat pienen pienet polttimot, mitkä löytyy penkinlämmittimien katkaisimista, käsijarrun suojan takavalosta, mittariston merkkivaloista... 3 poltinta siellä säätimessä. Keinukatkaisimien päällä, vipujen päällä sekä niiden alla. Pitkään nuo kestävätkin. Kymmeniä vuosia. Ottaa poskmuovit pois ja tuo keskikonsolia muutaman sentin eteen, niin sopii vaihtamaan. Vähän saman tyyppinen operaatio, kun laatikon pakkivalon katkaisimen liittimen paikalleen laitto. Kärsivällisyyttä ja sorminäppäryyttä vaativa operaatio.
Poissa cpp0
« Vastaus #4729 : 26.11.2013, 10:52:41 »
Kiitos !
Täytyypä tänään nykästä irti ja vaihtaa.
On muuten pirusti pimeenä noita polttimoita katkaisijoistakin.
Noh eipä tuo ajoa haittaa :)
Entinen: V40 2.0
Nykyinen: V50 2.0D
                240 GL B200F
Paikalla 240
« Vastaus #4730 : 26.11.2013, 11:01:39 »
Kiitos !
Paneelin katkaisimiin käy samat polttimot. Kaikki kun käy läpi, niin semmomem tunnin homma.
Poissa tappi
« Vastaus #4731 : 26.11.2013, 11:47:46 »
S60 00-09, onko mahiksia saada ohjauspyörän volume säätimet toimimaan aftermarket soittimen kanssa?
http://www.hifitalo.fi/volvo_rattikaukosaadin
Tuo toimii itselläni ainakin Alpinen CDE-134BT:n kanssa (V70 2.4 2006).
Poissa zemex
« Vastaus #4732 : 26.11.2013, 12:14:51 »
http://aijaa.com/s8YWS9
Onko roklatus kaksoismassan roklatusta?
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4733 : 26.11.2013, 15:45:03 »
Pahasti siltä kuulostaa.
Poissa zemex
« Vastaus #4734 : 26.11.2013, 15:54:28 »
Ok. Se mikä tässä on hauskaa niin kaksoismassa+kytkimen hilppeet on keväällä vaihdettu.
Oli se jonkin aikaa hiljaa..
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4735 : 26.11.2013, 16:11:16 »
No sitten on joku moka tullu. Mulla ei äännä ja vuosi sitten tehty ja on auto saanu lenkkaria viime talven ja kesän.
Tai sitten ääni tulee jostain muualta.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #4736 : 26.11.2013, 16:14:06 »
Kuulostaa kyllä. Tosin vikinä viittais muualle, pumpun hihna ja ajoitus? Mun korvaan toi ei jyrise vielä niin pahasti että ois kaksoismassa menny.
« Viimeksi muokattu: 26.11.2013, 16:16:52 kirjoittanut Elk »
Jäitä housuun!
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4737 : 26.11.2013, 16:41:29 »
Tuo näyttää minusta s60:ltä. .
Poissa zemex
« Vastaus #4738 : 26.11.2013, 16:50:26 »
S40 2.4i vm2006 on kyseessä.
Vikinästä ei ollut kyse vaan roklatuksesta. Hyvä, että
tuli tuokin puheeksi. :)
Niin minkä pumpun hihna ja ajoitus?
Jakopään remontti on tehty myös samassa puljussa keväällä.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #4739 : 26.11.2013, 18:17:47 »
Onko -00 mk1 V70 :ssä lämmitettävät lasinpesurin suuttimet vai ei ?  Joku kummallinen ilmiö nimittäin eilen kauppareissulla sulatti lumen jä jään suutinten ympäriltä tehokkaasti, mutta tänään vastaavaa ilmiötä ei tapahtunutkaan, vaikka peileistä ja tuulilasista huurteet sulikin.   :idiot2:
V90-19 T8
