  • 16080 Vastauksia
  • 4525122 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #4740 : 26.11.2013, 18:19:44 »
mun mielestä ei.
« Vastaus #4741 : 26.11.2013, 18:48:08 »
Onko -00 mk1 V70 :ssä lämmitettävät lasinpesurin suuttimet vai ei ?  Joku kummallinen ilmiö nimittäin eilen kauppareissulla sulatti lumen jä jään suutinten ympäriltä tehokkaasti, mutta tänään vastaavaa ilmiötä ei tapahtunutkaan, vaikka peileistä ja tuulilasista huurteet sulikin.   :idiot2:
Mulla sulaa lohkolämmittimellä noin ja kun kone alkaa pikkasen lämpiään niin silloinkin sulaa samanlailla.
Poissa OssiKaba
« Vastaus #4742 : 27.11.2013, 00:01:36 »
Siinähän ei ole konehuoneen puolella lämpöeristettä niiden suuttimien ympärillä, joten lämpiävät nopeammin. Ei taida olla lämmitystä suuttimissa, itse mietin joskus samaa kun pikkupakkasella jää hävisi suuttimien ympäriltä kohtuu nopeasti (muu konepelti jäässä).
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #4743 : 27.11.2013, 00:07:23 »
Joskus suloisella 70-luvun loppupuolella oli TM:ssä joku niksi kilpailu ja yhden numeron kikkakilpailun voitti systeemi, jossa lasinpesurin letku oli kierrätetty useita kertoja ylävesiletkun ympäri.  Tuolla keksinnöllä sai lämmitettyä lasinpesunestettä tuulilasille  :o
V90-19 T8
Poissa mmakkee
« Vastaus #4744 : 27.11.2013, 00:24:21 »
Jahas.. Volvo rupes rötäämään ajossa ja sitte tienvarressa hetken kävi tyhjää kahella ja kolmella pytyllä vuorotellen. Virranjakaja ja tulpat ok. Bensaa tankissa jne kaikki "perusjutut" käyty läpi. Ei siis lähde enää käyntiin ollenkaan, satunnaisesti lupailee mutta ei käynnisty. Kaasua koitettu pumpata startatessa mutta ei mitään apua..
Ja siis 240 -89 B200F
Poissa 240
« Vastaus #4745 : 27.11.2013, 00:32:11 »
Vikakoodit? Imm.
Poissa kenppi
« Vastaus #4746 : 27.11.2013, 00:42:58 »
Jako sekasin?
Poissa 240
« Vastaus #4747 : 27.11.2013, 00:45:21 »
Vikakoodit? Virranjakajan kannessa halkeama, bensapumppu, päärele...
Poissa mmakkee
« Vastaus #4748 : 27.11.2013, 11:45:34 »
Vikakoodiksi antaa 1-3-1 eli rpm tieto puuttuu startatessa.. uutta ykk anturia ?
Poissa 240
« Vastaus #4749 : 27.11.2013, 11:46:10 »
Kyllä vaan.
Motonet: YKK-anturi Volvo 240-960
Sopivuudet:
- B230K-Rex 88->90 Vauhtipyörän YKK-anturi "Renix"
- B200F/230F 90->91 Vauhtipyörän YKK-anturi
 Hinta:
37,90€
Kannattaa tarkastaa toki johdot ja liitokset ennen uuden ostoa.
« Viimeksi muokattu: 27.11.2013, 11:54:16 kirjoittanut 240 »
Poissa Mattson
« Vastaus #4750 : 27.11.2013, 12:41:59 »
Osaiskos joku kertoa minulle mistä löytäisin "vanhakoppaisessa" V50:ssä käytetyn metalli "sähkönsinisen" värin koodin ja vielä mielummin "reseptin" minkä antaa maalikaupan setälle/tätille.
Poissa jaippi
Pikakyssäri:
V70 TDI -98 etujousen ulkohalkaisija?
Olisiko nyt jollakulla TDI-kuskilla otollinen hetki käväistä mittaamassa?
Ei tarvi olla edes ihan millin päälle...
E: Esim. "topautoosat" tarjosi KYB:in halkaisijaksi 140mm (Tuotekoodi: RA3770) ja
TRW:n halkaisijaksi 128mm (Tuotekoodi JCS644).
« Viimeksi muokattu: 27.11.2013, 15:42:59 kirjoittanut jaippi »
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #4752 : 27.11.2013, 21:56:15 »
Mites sais oikeet kilometrit tarkistettua V70 mk1? Saako jollain bluetooth lukialla ja torquella?
Paikalla Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #4753 : 27.11.2013, 22:11:59 »
Keksiikö joku mistä sais näppärästi M8x1 kierteellä olevan pultin jossa olis reikä pituussuuntaan?
Tarkoituksena rakentaa syöttöpumppuun ajoituksen tarkistusta varten työkalu. Saahan tuon pultistakin tehtyä, mutta kovaan pulttiin ei oo mikään kaksinen porata reikää.
Jotain noita vaijerinsäätöruuveja oli tallilla, mutta yhdessäkään ei sattunu oleen samaa jenkaa...
EDIT : https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/9201
Kyllä noita näköjään ainakin olemassa on. Pitääkin käydä kysäsemässä, että onko paikallisissa puljuissa.
« Viimeksi muokattu: 27.11.2013, 22:16:27 kirjoittanut Timo_R »
S80 T6 *puretaan*
Poissa Sawo
« Vastaus #4754 : 27.11.2013, 22:25:26 »
Minkälainen värkki toi deekun kylmäkäynnistinhässäkkä on? Mulla on katkaistu omasta se vaijeri kokonaan ja nippusiteellä jumitettu se vipu täysin sitä patruunasta tulevaa tankoa tms vasten, niin että se tanko on mahdollisimman sisässä.
Onko se nyt niinkun lukittuna lämpimän koneen asentoon vaiko kylmään? Ja miksi ihmeessä??
Jos oli huono selitys, voin pari huonoo kuvaa lisätä puhelimesta?
Auto on tuo 745 vuosimallia 91
