  • 16077 Vastauksia
  • 4426919 Lukukerrat
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #5445 : 15.02.2014, 21:25:28 »
mk2 v70 koiranluissa halpismalli oli peltisillä päillä, oem-vastaava muovisilla ainaki ku ite ostin.
Onko kauan ollu jo paikallaan?
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #5446 : 15.02.2014, 21:32:12 »
oiskohan suunnillee 50 tkm. Toissa syksynä laitoin.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa dometic
« Vastaus #5447 : 15.02.2014, 21:38:38 »
kyllä niissä sit kestävyyttä tuntus olevan,
Poissa ile2
  • Life's a bitch and then you fucking die.
« Vastaus #5448 : 15.02.2014, 21:48:45 »
2-3 eri karkeuden fareclaa ja auton maalipinnan kiillotuskone tai säädettävä rpm rälläkkä kiillotus varusteilla ja sumutinpullo.
jopa eemeli mb keltaseks menneet (auringonpolttamat) linssit saa puhtaiks ja kiiltäviks.
[OT]Innostuin liikaa tai siis olin liian malttamaton ja meni lopuksi hermo kuuskymppisen umpion kanssa männä suvena, lämpesi sitten liikaa lopuksi ja pasahti halki koko paska. :D Oli kyllä niin pahasti haalistuneet ne jo, että niistä olisi saanut hieroa ainevahvuudesta pois varmasti kympin tai kaksi että olisi vielä saanut fiksatuksi. [OT/]
Poissa tukse
« Vastaus #5449 : 16.02.2014, 10:51:07 »
Tänään alkoi Volvo 940 sykkimään yhtä aikaa akkun, abs:sän ja srs:n varoitusvalot! Syy? Laturi rikki?
Volvo 760 Turbo -90
ex Volvot: 242 DL -79, 240 SE -92, 940 Classic-97, 9450 Turbo -96
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5450 : 16.02.2014, 10:56:01 »
Paljonko näyttää volttimittari akun navoista mitaten käynnissä ja sammuksissa ?
V90-19 T8
Poissa 240
« Vastaus #5451 : 16.02.2014, 11:43:00 »
Hihnat riittävän kireällä? Jännitteensäädin (hiilet) se yleinen vika kohta. Mutta tosiaan mittari käteen.
Poissa Volsu91
« Vastaus #5452 : 18.02.2014, 02:07:22 »
Onkohan tuosta 960:stä nokan asento tunnistin rikki? Oireina nykiminen pienillä kierroksilla, sekä satunnaisesti pidempi startti. Yritin mitata anturia autodatan ohjeilla enkä saanut vastusmittaria näyttämään mitään. Autodatan ohjeilla mitataan navan 1 ja maan väli (pitäisi olla 0 ohmia) sekä navan 2 ja maan väli (pitäisi olla 500 - 3000 ohmia). Onko tälle jotain muita mittaus arvoja?
Se mikä aiheuttaa epäilyksen on se että vikavalo ei pala, vaikka anturin johdon ottaa irti tyhjäkäynnillä. Auto ilmeisesti on sillä uudemmalla moottorinohjauksella, koska käsijarrun vieressä on OBD pistoke sekä VIN numeron vuosi koodi on T.
Kiitoksia etukäteen!
Olisiko jollain jotain visiota? Toimii normaalisti, kulutus on n. 13L/100km.
Vaikuttaako tämä vika kulutukseen?
Polttomoottorisessa autossahan mäntä palaa aina takaisin alas, kunhan sytytystulppa on ensin antanut valoa, ettei mäntä lyö päätään kattoon..
Käyttökulkine: Volvo 945 -96 D24TIC + ZF22 -KAUPAN-
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5453 : 18.02.2014, 16:00:35 »
V70 mk1  -00 autona, kumpaa lukituskappaletta pitäsi säätää, kun konepeltia aukaistessa pitää aina käydä nykäisemässä toisen kerran, jotta kuskin puolen salpa aukeaa ?
V90-19 T8
« Vastaus #5454 : 18.02.2014, 16:06:04 »
mun mielestä lukkoa kiristää mikäli ei ole niitä kumisia tutteja mitä pystyy kääntämällä säätää,eli toisin sanoen pitäs saada peltiin pieni jännitys.
Poissa haurala93
« Vastaus #5455 : 18.02.2014, 21:28:33 »
onkoha oikee topicci mutta mutta, mihin volvon koneeseen sopivat männän renkaat on osanumerolla 275321?  johki isompaan koneeseen ilmeisemminki.
v70 d5 mk2 -05
« Vastaus #5456 : 18.02.2014, 21:31:51 »
http://albama.en.alibaba.com/product/472874940-209790844/_font_b_VOLVO_b_font_TD120_275321_270603_font_b_piston_b_font_font_b_ring_b_font_.html
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #5457 : 18.02.2014, 21:32:40 »
Ilmeisesti tyyppivika. Mulla oli 98 vm ihan samalla lailla tuo avaus tyyli, ei suostu ekalla avaamaan. Irroitin lukot, siivosin sen kaiken hiekka yms nöyhtän sieltä ja pistin CRC:tä perään niin alkoi toimimaan.
Poissa haurala93
« Vastaus #5459 : 19.02.2014, 15:07:59 »
Appiukon Volvo V70 2.5 TDI 1998 ei aamulla jaksanut lähteä käyntiin. Starttasi normaalisti useampaankin kertaan, mutta vain "potki" eikä jäänyt käymään. Apuvirralla lähti noin 20 sekunnin starttaamisen jälkeen.
Hehkut vaihdettu viisi vuotta sitten, eli olisiko nyt kuluneet hehkut todennäköinen vikakohde? Moottori on muuten loistavassa kunnossa, ei savuta, käy hyvin, vetää nätisti eikä ylimääräisiä ääniä kuulu. Yli 10 asteen pakkasilla vaan ei tahdo käynnistyä kunnolla kuin pitkällä sahauksella.
Ja eikös tuohon vaihda hehkut kohtuu helposti itsekkin?
Syy selvisi, pumpun ajoitus 6 astetta pielessä. Ensiviikolle huoltamoaika.
Arvon foorumilaiset tiesi jälleen, suurkiitos!
