  • 16077 Vastauksia
  • 4433880 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5700 : 01.04.2014, 19:56:40 »
Ite oon ottanut kännykällä videokuvaa vaikea pääsyisistä paikoista.
V90-19 T8
« Vastaus #5701 : 01.04.2014, 20:13:41 »
Se on kyllä hämmästyttävä härveli se huohotin kun kasipätkässä oli sen kiinnityspultit ja mutkaletku vaikeat irroittaa ja kiinnittää vaikka imusarjakin oli irti, muistaakseni koputusanturia jouduin kääntämään tielt ??? Jotkut sankarit on kai silti onnistuneet vaihtaa siihen letkut irroittamatta imusarjaa
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5702 : 01.04.2014, 20:47:30 »
Kuinka suuren sanktion perii ratsiassa, jos on 18" rillat ilman rekisteriotteeseen merkittyä tekstiä moisesta. Katsastus on vasta talvikumien aikana eli insinööri ei moista hokaisi  ::)
Oletuksena on, jotta miekkamiehet ei vaivautuisi norjistelemaan renkuloiden edessä  :2funny:
V90-19 T8
Poissa Mattson
« Vastaus #5703 : 01.04.2014, 21:14:47 »
Ok, tarvii katella päivänvalossa kunnolla, mulla on sekä semmonen "hammaslääkäripeili" että usb-endoskooppikamera. Pärjäis jollain siihen asti että saatais uus halli järjestykseen, kamat lavoilla rivissä keskellä kun odotellaan että sähkäri vaihtaa valaisimet kattoon. Pääsis sinne sitte askartelemaan. Tarvii pitää huoli että öljyä riittää koneessa, oletetaan että se huohotin on ainakin osittain tukossa, saanko aikaan vaurioita jos ajan silti? Jonkin verran lienee pakko ajaa kuitenkin kun vaimo tarvii omaansa ja mopoiluun on himpan vilu.
Poissa Mattson
« Vastaus #5704 : 01.04.2014, 22:17:16 »
Itse itselleni vastaten, se sumppi on nyt sitten kaiketi tuo musta purkki tuossa?
(kuva netistä, en ole vielä purkanut mitään)
Voiko sen putsata vai pitääkö se vaihtaa? eBaystä katselin niin oli myynnissä settejä joissa uusi pytty, pari letkua ynnä imarin tiiviste, eli ilmeisesti täytyy vaihtaa?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5705 : 01.04.2014, 22:19:42 »
Sulta kilometri vierumäelle päin on mun luottokorjaamo, oikukas tyyppi, mutta edukas, 5 vuotta on meidän autoja huoltanut  :)
V90-19 T8
Poissa Mattson
« Vastaus #5706 : 01.04.2014, 22:26:40 »
Nappula sikatiukalla, pakko ähertää ite... Sittehän tietää taas tonkin vehkeen päälle, vois öljyt vaihtaa samalla kerta alkaa läträämään...  Mut vastaisuuden varalle missä? Jossain Vehkoontien risteyksen jälkeen siinä mäen päällä ilmeisesti?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5707 : 01.04.2014, 22:30:50 »
Mestarintiellä   Auto ja konehuolto Hoikkala  ;)
V90-19 T8
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5708 : 01.04.2014, 22:34:51 »
Voi tuota purkkia liottaa vaikka polttoöljyssä jos ei välttämättä halua vaihtaa. Muutamilla vaan on ollut lohkon öljynpaluukanavakin melkein tukossa karstasta...
Jäitä housuun!
Poissa Mattson
« Vastaus #5709 : 01.04.2014, 22:41:39 »
...toisaalta siinä riskeeraa sen että joutuu tekemään koko homman uudestaan hetikohta... Pakko varmaan uhmata pakkasta aamulla ja mennä Hondalla ja tilata uus...
pantu muistiin.
Toi koko auto tuntuu sitlä että on tunnollisesti käytetty jossain merkkihuollossa eli öljyt on vaihdettu ja sellaset asiat on kunnossa mutta mm. kuskin oven lukko on niin kuiva ettei toimi kunnolla, joutuu avaimella kääntämään ihan loppuun auki että kans jää auki eikä ponnaa takas lukkoon, samoin takakontin solenoidi ei jaksa vetää vissiin kuivuuttaan, sellasta yleistä huolimattomuutta/laiminlyöntiä vissiin osaamattomuuttaan havaittavissa joka paikassa, auton ostettuani ens töikseni kiristelin penkin paikallaan pitävät pultit kun oli koko jakkara käytännössä irti lattiasta  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 01.04.2014, 22:44:49 kirjoittanut Mattson »
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #5710 : 01.04.2014, 22:49:34 »
Noilla nurkin sen tiemmä pitäs olla.
Just oli tinakutosesta juttua korjaamon puolella että liuottimessa uittaa niin eiköhän se sillä aukene. Öljymöhnäähän siellä vaan on.
« Vastaus #5711 : 01.04.2014, 23:08:35 »
joo se musta muovipurkki keskellä, jotkut on dieselissä ym. liuottimessa upotelleet, minä ostin uuden, letkutkin taisin vaihtaa kaikki ja imusarjan tiivisteen
« Viimeksi muokattu: 01.04.2014, 23:10:13 kirjoittanut Mustalaatikko »
Poissa Mattson
« Vastaus #5712 : 01.04.2014, 23:11:30 »
Mul ei vaan olis aikaa seisottaa autoa kone levällään hallissa joka on kolmen kuljetusfirman yhteiskäytössä enkä pääse oikeen veke sieltä muuten, ei kellään ois tietoa mitä k.o. pönttö maksaa sinisellä
Tjaa tuli mieleeni että vilkaisin myös ohjaustehostajan säiliöön aiemmin ja se oli epäilyttävän tyhjä. Täytyy nyt varmistua ensin mistä öljy tarkalleen tulee ja mitä se tarkalleen on ennenkun hätiköi.
Lainaus
paljos kärsit?
« Vastaus #5713 : 01.04.2014, 23:26:08 »
ei taida kuitit enää löytyä mutta semmoinen hämärä muistikuva että öljykeruusäiliö jotain ~50 egee ja letkut ym. tilpehööri toinen mokoma sinisellä, letkuista pienemmäthän oli umpeutuneita haperoita
Poissa Mattson
« Vastaus #5714 : 01.04.2014, 23:34:28 »
 ??? Melkeen samat evil bayssä. Tutkimme huomenna ja tilailemme sen mukaan...
