  • 16080 Vastauksia
  • 4522485 Lukukerrat
« Vastaus #5820 : 21.04.2014, 00:49:03 »
Kaipa se olis moottoreiden hampikkaille helpompaa ajaa se peili ääriasentoon sähköllä ja sitten alkaa tempomaan lasia irti  ::)
Ei näyttäny olevan haittaa kun valtuutetussa liikkeessä vaihdettiin.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5821 : 21.04.2014, 00:51:23 »
Tuo nyt oli vain oma mielipiteeni, ehkei sillä sit ole väliä.
V90-19 T8
« Vastaus #5822 : 21.04.2014, 00:55:36 »
No en mä sitä sillä, mutta tuntu antavan moottori peräks ilman "käsi säätöökin".
Ja outoja ulkomaankielisiä sanoja sulla taas.  ;)
« Vastaus #5823 : 21.04.2014, 09:34:00 »
Joo käsisäätököhän mullakin peilin moottorin nitisti kun sitä peiliä on tullut huoltoaseman pesulastalla kuivattua.
« Vastaus #5824 : 21.04.2014, 12:00:11 »
Erottaako AW-71 ja AW-71L:n jostain ulkoisesta ominaisuudesta?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5825 : 21.04.2014, 13:14:04 »
Haluukko tarkentaa ?
V90-19 T8
s73
« Vastaus #5826 : 21.04.2014, 16:55:51 »
Minkälainen savotta on vaihtaa panhard tanko?
740 -92 ??? ???
« Vastaus #5827 : 21.04.2014, 17:01:35 »
740 -92 ??? ???
Kaks mutteria auki, panhard pois ja uus tilalle. Sitten vielä ne kaks mutteria kiinni. Näin ainakin muistelisin siitä kun olen viimeks tutkinu 700-srj taka-akselia
s73
« Vastaus #5828 : 21.04.2014, 17:10:36 »
Pitääkö ne pultit miten puolensa? Niitä ei ole avattu koskaan.
Onko väliä mistä ostaa uudet puslat tarvittaessa?
Poissa Sawo
« Vastaus #5829 : 21.04.2014, 17:37:21 »
760 vuosimallia 1988; kuinka irroitetaan siitä 1din radiopaikan alapuolelta se romulokero jotta saadaan 2din paikka vapaaksi? Ruuveja tms en siitä ole löytänyt, mutta siltikään ei suostu oikein yhteistyöhön. Täytyykö se vaan raakasti sahata irti/rikki vai onko siinä nyt joku kikka jota en tajua?
« Vastaus #5830 : 21.04.2014, 17:44:23 »
Kyllä niiden pitäis kestää. 240 taka-akselista auoin metrisen jatkovarren kanssa.
Onko siinä se tupakinsytkäri? Siitä peitelevy irti ja sieltä löytyy kaks ruuvia.
s73
« Vastaus #5831 : 21.04.2014, 17:46:46 »
Ok, kiitos.
Poissa Sawo
« Vastaus #5832 : 21.04.2014, 18:03:45 »
Ei ole tässä samanlainen systeemi mitä 740:ssä ja 940:ssä.
Tälläinen systeemi löytyy, eli sama mitä 960:ssä(?) ja taitaa olla 850:ssäkin vielä melko samantyylinen.
« Vastaus #5833 : 21.04.2014, 18:19:37 »
Ei ole tässä samanlainen systeemi mitä 740:ssä ja 940:ssä. Tälläinen systeemi löytyy, eli sama mitä 960:ssä(?) ja taitaa olla 850:ssäkin vielä melko samantyylinen.
Okei. Facelift 960:ssä on sit samanlainen, -91:ssä oli sama kun 940:ssä. Poppikone ja toi tupakinsytkä-osio pois, tuleeko sitten mitään kiinnikkeitä näkyviin?
Poissa Sawo
« Vastaus #5834 : 21.04.2014, 18:39:59 »
Poppikone on pois, tuo tupakansytytin lokero vielä paikallaan. Täytyy koittaa se purkaa vielä pois ja kattoo löytyykö sieltä mitään. Menee ensi viikonloppuun se.
Mutta jotain ohjurimuoveja ja jotain klipsejä olen tuolta väännellyt, mutta ei se vaan halua siitä millään irrota vaikka välillä tuntuu että sieltä olisi lähdössä ::)
