  • 16095 Vastauksia
  • 4610754 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Pas(i)kiainen
« Vastaus #7290 : 21.01.2015, 19:57:46 »
Juu, tottakai merkkivalo palaa vasta kun ne on kytketty päälle. Ongelma on nimenomaan se että ajovalot päällä se valo ei enään pala. En kyllä ymmärrä miksi, koska se kerran palaa silloin kun parkit on päällä. Ja onhan ne parkit päällä silloinkin kun on ajovalot päällä. Sit taas pitkät päällä palaa se merkkivalo.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #7291 : 21.01.2015, 20:05:28 »
Outo homma, ei pitäs vaikuttaa mitenkään ajovalot noihin.
Vai voisiko olla että jossain versiossa on katkaistu sumarien virta pitkät päällä ja toimii nyt väärin? Vai onko alkuperäinen kytkentä ylipäätään?
Älä hyydy
« Vastaus #7292 : 21.01.2015, 20:13:03 »
Kytkentä ei oo alkuperäinen. Johdot oli poikki ja sumarit otettu irti, johtosarja on erittäin sekava... Joku noita on rakennellut.
Eikai siitä leimalla hylsyä tule jos sumarit vähän sekoilee tai ei toimi ollenkaan? Korjauskehotushan siitä tulee.
« Viimeksi muokattu: 21.01.2015, 20:17:36 kirjoittanut Pas(i)kiainen »
« Vastaus #7293 : 21.01.2015, 20:25:19 »
sen johdon tilalle uusi johto parkeilta mihin nyt tulee virta parkeilla+pitkillä niin pitäis olla jees,tän ikäsissä laitteissa jo monta johtoa ohitettu/lisätty,onko tässä ollut joskus huomiovaloja omissa parkeissa mitä oli joskus ns ruotsinmalleissa eli parkkilyhdyssä oli 21/5w polttimo?kun ajovalot syttyivät niin 21w sammui ja 5w jäi palamaan parkkilyhtyyn?
« Vastaus #7294 : 21.01.2015, 20:35:01 »
Tuo on vissiin ruotsista tuotu joskus!
Poissa Volsu91
« Vastaus #7295 : 21.01.2015, 20:42:13 »
Hoi Deekutietäjät!
Äkkinäinen kysymys: onko 940 vaijerilämppärisessä dieselissä sama lämppärin hana, kuin bensa versiossakin?
Polttomoottorisessa autossahan mäntä palaa aina takaisin alas, kunhan sytytystulppa on ensin antanut valoa, ettei mäntä lyö päätään kattoon..
Käyttökulkine: Volvo 945 -96 D24TIC + ZF22 -KAUPAN-
« Vastaus #7296 : 21.01.2015, 23:14:42 »
Hoi Deekutietäjät!
Jep. Hanan erittelee lämmityslaite, ei moottori. Elä osta tarvikehanaa vaijerimalliin, on sikspaljo kovan huutamisen takana se vaihto.
Poissa Volsu91
« Vastaus #7297 : 22.01.2015, 00:22:22 »
Kiitoksia! :)
Eli huomenna siis tilaten siniseltä.
Epäilyksen aiheutti mahdollinen eri letkukoko, muistaakseni olisi isompi deekussa ainakin lähtö termarin vierestä kennoa kohti, voi olla että muistan väärin ???.
Poissa napo
  • b21et 240
« Vastaus #7298 : 22.01.2015, 16:43:14 »
b21et tsz-2
Startin solenoidilta lähtee 2kpl ruskeaa ja 2kpl keltasinistä johtoa.
1 ruskea tulee puolalle,mihin toinen?
Kipinä tulee, mutta se ei ainakaan sinistä ole vaan enneminkin keltainen.
Pitäisi saada nämä tsz-2 johdotukset kuntoon. Eipä lähde käyntiin näin, startti pyörittää konetta 150rpm
Poissa aak3li
« Vastaus #7299 : 24.01.2015, 14:16:46 »
Sattuisko jollaki olemaan muistissa volvo 850R -96 downpipen jousto-osan mittoja? pituus ja halkaisija? :)
Tarttis jostain hommata uus semmonen ku entinen vuotaa aika pahasti.
Tietty jos jollain on irrotettuna tuo niin jos vois ystävällisesti käydä mittomassa sen.
sit semmonen kysymys et mahtuuko tuon putken pudottaan kokonaisuudessaan pois tuolta alta ilman suurempia purkuhommia? tietenkin pitää muutama tukipelti+kiinnikkeet irrottaa mut onko muuta?
ja onko tuo lambda-anturi kuinka tiukassa yleensä? saako sitä irrotettua hajottamatta?
Tähän kenelläkään sanottavaa?
kiitoksia  :)
Poissa BiG_J
« Vastaus #7300 : 24.01.2015, 18:29:39 »
740 yazakin mittaristolla: pitäisi vaihtaa mittaristo kun ei tunnu signaali kulkevan siitä eteepäin mitenkään. Miten saa ruuvattua mahdollista "uutta" mittaria että näyttäisi samaa kilometri määrää kuin vanha?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7301 : 24.01.2015, 18:51:50 »
Siirrä matkamittari kokonaisena uuteen mittariin vai eikö mittari toimi ollenkaan ?
V90-19 T8
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #7302 : 24.01.2015, 21:49:41 »
Täällä varmasti on viisaita, kokeneita jne ihmisiä, joten..
Mistä johtuu B200E:llä, että se poksauttaa alipainepuolella? Sininen pölly näkyy ja alkaa öljy käryämään. Aattelin, että sytytyksessä vika? Lupailee käyntiin, mut sitten se jääkin siihen.
Uusi virranjakajan kansi, tulpanjohdot ja varmaan normimallin pyörijä ostoslistalla.
Niin ja vasemman puoleinen johto on vieläkin mysteeri, osaisko joku valottaa sen tehtävän/minne se kuuluu pitkälti?
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #7303 : 24.01.2015, 22:16:51 »
Olisko tästä apuja http://www.k-jet.org/files/greenbooks/200/Section%203%20-%20Electrical/TP30432-2_ignition_systems.pdf sivulla 57 kärjettömän kytkis. Startilta lähtevä ruskea ohittaa puolan etuvastuksen starttauksen aikana (voimakkaampi kipinä), koneen käydessä virta tulee virtalukon kautta sinistä johtoa pitkin etuvastukselle ja jatkaa siitä ruskeaa johtoa pitkin puolalle. Startin perään tuleva sinikeltainen on startin heräte, sitä toista sinikeltaista en osaa sanoa mikä on. Tuolta k-jet.orgista löytyy myös sähkökaavioita, katselepa löytyiskö niistä mitä se toinen sinikeltainen ja ruskea tekee.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #7304 : 24.01.2015, 22:23:03 »
Sytytys aikaisella?
Varmaks en muista E:n piuhoja, mutta näyttää maajohdolta, olisko ollu imusarjan mutterin alla?
Citroen C5
