S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 946048 Lukukerrat
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
Lyhyemmät jousetki riittää, perusversion tolpillaki saa apurungon maahan kiinni jos haluaa :P
Poissa v_240x
Nyt saattaa tulla tyhmä kysymys mutta mite tällästä s60 awd bc racing br takatolpaa saa säädettyä, ku tuossa on vaa tuo yks lukitusmutteri. Pitääkö muka alapää löysätä pois että saa säädettyä?? Nyt ei vaan itellä leikkaa :D
Sent from my iPhone using Tapatalk
« Viimeksi muokattu: 29.06.2016, 22:08:59 kirjoittanut v_240x »
Poissa 8-pätkä
Ylempää säädetään iskarin pituutta ja kahdella alemmalla lautasella ajokorkeutta, olettaen siis että jousi tulee tuohon tolpan ympärille niinkuin näyttäisi.
Vai oliko tässä nyt vaimennuksen säätö hukassa?
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa v_240x
Joo, ei toiminu aivot miulla :D Mut jos iskarin pituutta haluu säätää ni silloha on pakko ottaa alapää irti?
« Viimeksi muokattu: 30.06.2016, 01:16:19 kirjoittanut v_240x »
Poissa 8-pätkä
Niin siis sulla on jo tolpat kiinni autossa? Siinä tapauksessa helpointa on varmaan ottaa alapää irti autosta. Aika mahdoton homma yrittää saada iskari pyörimään paikallaan kun siinä on vielä jousikin ympärillä.
Poissa v_240x
Juu eipä sitä muuten saa säädettyä. Minkäs mukaan se iskarin korkeus säädetään?
Poissa v_240x
Oiskos kenelläkään kunnon ohjetta tälläsen tolpan säätöön?
Poissa v_240x
Mites ootte takanta hoitanu tuon camber säädön? Itellä näyttäs ainakin silmämääräsesti renkaat olevan aika / \  ;D Eli kannattaskohan hommata säätöpalikkaa vai miten ootte tehny?
https://www.ipdusa.com/products/10249/121589-adjustable-rear-toe-rods
Noi on aurauksen säätöön.
Poissa v_240x
Oho ei pitäny tuota laittaa, vaan tämä https://www.ipdusa.com/products/5711/112394-rear-camber-bushing-kit  :)
E: Ja jos tuollaiset puslat ostaa niin, onko väliä asentaako ennen vai jälkeen pyörien suuntauksen? Jälkeenpäin olis kyllä parempi niin saisi tietää nykyisen camber arvon.
« Viimeksi muokattu: 11.07.2016, 22:49:45 kirjoittanut v_240x »
Poissa Viltzu
Mua kiinnostaa myös tämä. Mihin tuo iskarin korkeus pääasiassa vaikuttaa? Jäykkyyssäätöä ei tässä takaiskarissa ilmeisesti ole?
Poissa Viltzu
Nuo puslat eivät näytä auttavan kuin 1,5 astetta. Itsellä taitaa olla takapäässä n. -4 astetta camber, ei päästä vielä lähellekkään 1 astetta. Parempi sekin tosin.
Ja täytyyhän ne kulmat säätää jos nuo vaihtaa alle...
Poissa v_240x
Itekkii tuossa kotona mittailin ni ainakin -3 tuo taka camber. Eli saa laittaa suoraan sen korjaamaan +1,5. Pitää asennella nuo ekana ja sitte viedä suuntaukseen!
Poissa jvVolvo
Mitä porukka mieltä supersport merkkisistä jousista? Ass80:tä leikkelin rehvakkaasti pari kieppiä etupäästä vakiojousista pois, ja meni sen verran ketuilleen, että kuskin puolella volvolainen iskari, jolla jousi ei jäänyt hölskymään, mutta hantin puolella sach advantage, joka sentin kaks orkkista pidempi, ja jousi ei pysy lainkaan paikallaa (tämä eriparisuus siis entisen omistajan aivotuksia). Ajettavuus nyt kamala, keula pompottaa hidasteissa sekä liian kova.
Poissa Viltzu
On kyllä aika suolainen hinta kahdesta puslasta...
Mietin kyllä että kuinkakohan paljon rasittaa pyörännapoja kun camberit -4 astetta?
