S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 946119 Lukukerrat
Poissa Jonzka
Moro! Eli kohta alkas olla aika vaihtaa omaan S60 AWD bc racingin alusta alle :) Tarviikos tuohon hommaan nyt varata mitään muita osia? Ainiin ja tällähetkellä takana on nivomat iskarit.
Kannattaa samalla vaihtaa yläpään laakerit ja kumet eteen ja taakse. Taakse joudut joka tapauksessa vaihtamaan, koska nivomatissa erilainen se yläpään kumi.
Ja kannattaa ostaa alkuperäiset tai laadukkaat tarvikkeet esim. Lemfjörderit(tai miten kirjoitetaankaan) mitkä ite laitoin ja hyvin istuvat ja ovat ehjät vielä :D
« Viimeksi muokattu: 03.05.2016, 08:43:36 kirjoittanut Jonzka »
Volvo V70 -04 2.4
Poissa remes
Jos alusta on mallia BR (uniball) niin etupäähän tulee täydellisenä, V1:stä en tiedä. Jos koiranluut on vanhemmat niin kannattaa varmaan vaihdella samalla koska jengat saattavat olla muutenkin sen verran sonnassa etteivät lähde kuin laikalla.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Baambu
Tämä koskee ilmeisesti vain awd:tä? Omassa V70 fwd:ssä ainakin passasi BC Racingit taakse suoraan nivojen tilalle.
V70 2007 D5244T4+M66
Vikakoodien luku Kouvola
Poissa v_240x
Juu BR mallihan tuo on! Koiranluut pitää hommata varmaan. 163tkm mittarissa tällä hetkellä.
Poissa kiMMMe
  • V70T5
Ootko vaihtanu jouset katastukseen vai muutoskatsastanu noille laikatuille  ;D
Alusta on kyllä muutoskatsastettu mutta kyllä mä koko iskaripaketin vaihdan eteen katsastuksen ajaksi, pääsee vähän hölskymään noi jouset kun nostaa ilmaan niin siksi vaihdan. Voisham sitä nyt kun menee kesällä näyttämään mennä noilla ja kattoa mitä sanoo :D
Volvo V70 T5 2001 ~300hp
Poissa Jonzka
Onko jollaki pompannu muutoskatsastus koska camber kulma yli ohjearvon -1,30 oli molemmin puoli takana.
 -1 ja +1 välillä on ohjearvo.
Vai sattuko taas omalle tuurille liian tarkka katsuri.
Volvo V70 -04 2.4
Mulla säädettiin T5 mallin arvoilla ja meni haarukkaan. Tavallisen alustan arvoilla oli pahasti punasella.
Poissa Jonzka
Väittivät rengasliikkeessä ettei muita arvoja ole  :idiot2:
Volvo V70 -04 2.4
Volvolta löytyy.
Poissa TET
  • www.bwcustoms.com
    • Backwoods Customs Ry
Itsellä BC racingin V1 alusta V70II:ssa. Oli nopea laittaa, vanhat vekee ja uudet pakettina tilalle. Eikä tarvi uusia etupään kääntölaakereita kun ovat paketissa valmiina. Sopivan jämäkkä löysimmässäkin säädössä. Suosittelen kyseistä settiä.
Volvo v60 D4 awd RDesign "16
ex:Volvo S80 2.5T "04, V70 2.4i "06, Audi 80/100/RS2/A4/A6q, Honda Civic TypeR "03
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
Ite ainaki kevensin takapäätä suuntauslappua tulostettaessa, niin sain camberit arvoihin, eikä leimalla sanottu mitään vaikka ton 4 asteen heiton kyllä huomaa...
Poissa 8-pätkä
Pakkohan näiden kanssa on reilummalla madalluksella noin tehdä. Takapää kääntyy aika rajusti sisäkantille, omassakin näkee ihan silmällä että ei oo kyllä siellä päinkään. Pitäisikin kulmat katsoa kun sai vihdoin alustan paikalleen.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Jonzka
Volvolta löytyy.
Eli käyn Volvolta hakemassa ohjearvot ja käyn uudellee suuntaamassa?
Volvo V70 -04 2.4
Paljonklo T5:ssa sitten saa olla ne camperit?
Mulla siis tehtiin se Volvon valtuutetussa pisteessä. Jos niitä ei ole koneella niin eihän ne "vihreelle" mene.
Hitto kun meni se lappu muutoskatsastukseen.  :-\
