S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 945787 Lukukerrat
Poissa Siniauroraw
    • YouTube
Terve kaikille! Tuli tossa alkuvuodesta hommattua -01 s60 ja tänään sain uudet kesävanteet alle ja huutaa kyllä jonkinlaista madallusta. Niin sitä kyselisin että paljonko voi madaltaa ilman että tarvis mitään ihmeempiä ruveta säätämään.
Vanteethan on siis 18" ja leveyttä 9" renkaat tais olla 225/40
Ja ois tarkotus nyt aluksi mennä pelkillä madallusjousilla ja sitten joskus hommata kaikki systeemit.
+ onko kellään kokemusta pelkän perän madaltamisesta?
Voisin jaaritella tähän pitkän listan kysymyksiä :D auttakaa avutonta!
Volvo S60 2,4T -01 #RSM
Volvo V70 2,4D -08
Poissa TJA
Eibachin -30mm jouset saksasta kotiintoimitettuna jotain 180e.
eBaysta löytyy.
Ja on hyvät.
Meillä kyseiset jouset -05 S60 alla.
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
Etsippä sarja, jolla olisi EU-tyyppihyväksyntä ;)
Ja, nykyään riittää ihan alustavalmistajan kirjoittama todistus alustan soveltuvuudesta ko. autoon.
Näinhän tuo on, mutta j-specin mukana ei tule tuollaistakaan. Eikä sitä valmistajalta saanut edes pyytämällä.
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
Onko tuosta kokemusta? Takapään muuterit niin rapeita, etteivät alkaneet avaamaan, koska pelkäsivät katkeavan. Ilmoittivat, että pieni heitto raja-arvoihin takana, ei haittaa :-\
Näyttäisi camber 1.42 (punaisella), 1.30 raja-arvo... Kannattaako edes yrittää leimata?
Tosi tarkkaa leimata tänäpäivänä.
Itse aattelin että läpihuuto juttu bc racing laittaa otteeseen mutta uskomatonta runkkausta.
Suuntaustodistuksesta pitää löytyä kaikki mitat (mm korkeus, edessä, takana) ja tiedot alustasta, sekä kaikkien kulmien pitää olla ohjearvossa. Kuulakärkikynällä tehdyt merkinnät on virhe.
Parikertaa meni uusiks kun oli pykäliä tiukantaneet trafilla.
Mutta itse alusta bc br on todella hyvä. Vuosi ja 75tkm alla ollut ja eivoi muuta sanoo ku hattuu nostaa.
144
145
945
855
Poissa Ism00
Niin onko kellään kokemusta tuosta j-specin alustan muutoskatsastuksesta?
Poissa anon
Nyt tarviis nopeasti infon! ELK Tuleeko Eibach Pro-kitissä etuiskarien pohjauskumin (se Barbababan näköinen jämäkkä kumitötterö) ylälautanen (joka kiinni Barbababassa) Bilsteinin iskarin ja sen mustan kumilettusen (johon jousi pohjaa yläpäässä) väliin, vai kantaako tuo pelkkä kumiin vulkanoitu holkki etuakselien painon? Nimim. kasaus menossa ja etupää vielä kesken tämän takia.
Sen lisäksi tulevaa suuntausta ajatellen; kannattaako ne camber-pultit laittaa orkkisten tilalle jotta saa säädöt kohdilleen?
« Viimeksi muokattu: 02.04.2017, 19:03:43 kirjoittanut anon »
Poissa tumppa
poistan vastaukseni, kun luin kehnosti.. ;D
« Viimeksi muokattu: 02.04.2017, 21:33:12 kirjoittanut tumppa »
Poissa anon
Ja eikun lisää raavituttaa; rekotteessa 235/40R18 renkaat. Kun muutoskatsastan Eibachin B12 -setin, meneekö renkaat pois otteesta ellei ne ole muutoskatsastuksessa alla?
Ei mene.
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
Ei muuten tarvitse olla ohjearvoissa. Jos valmistajan/maahantuojan hyväksyntälapussa mainitaan että arvojen ei tarvitse olla valmistajan arvojen sisällä. Tällöin esimerkiksi takacamber voi olla vaikka -4 astetta, KUNHAN arvot ovat synmetriset.
Ei ole mahdollista muutoskatsastaa suomessa jos katsastaja on selvillä vaatimuksista.
Poissa anon
Ei mene.
Kiitos pomo!
Mites tietääkö joku vielä tuon etuiskarin akselin ympärille tulevan vaimenninkumin ylälautasen tarvetta olla paikallaan tuossa Bilsteinin iskarissa? Camber-pulttien tarve suuntauksessa, saako arvot paremmaksi edessä niillä ettei renkaat syövy täysin, vai riittääkö että vakiopulteilla säätää kohdilleen ja eikun muutoskatsastukseen?
Poissa kilkkine
  • Volvo V70 vm2000. 2.3 T5 tomaatti
Tarviis volvo v70 vm2000 t5 leimalle tuv lappuja bc racing v1 alustaan, löytyisikö keltään vaikka sähköisessä muodossa?
Poissa ässäarpa
Pyydä mamasanilta että jos vaikka skannaa ja lähettä spostiin?
144
145
945
855
Poissa Phaneuf
  • Se on Volvo, kun siinä on Volvon moottori
Eilen tuli Eibach prokit madallusjouset -30mm. Ja huomasin siinä on kumiletkut. Jätetäänkö vai poistetaan ennen kun laitan alla..?
Ja onko kokemuksia Bilteman oma jousi-istukka? Kestääkö hyvin -30mm madallusjousen kanssa?
Kuvia: kumiletkut
-13 V70 D4 R-Design- -03 Volvo S60 2.4i-
Poissa anon
Itse jätin kumiletkut paikalleen, joku kitinänvaimennusfunktiohan niillä varmasti on.
