Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 986540 Lukukerrat
Poissa Beagle
  • XC70 D4 2014, S60 D5 -09, Polar 730BK matk.vaunu
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #120 : 24.08.2012, 06:40:44 »
Tuli ostettua toiseksi autoksi 2.5 20v koneella oleva 960, uskaltaako käyttää automaattilaatikossa ATF 320:aa vai pitääkö olla 220:aa? Mobilin sivuilla suositellaan tuota atf 320:aa, jolla on dextron III luokitus,  mutta castrolli suosittelee taas öljyä missä on dex II luokka.
Toisessa autossani V70I olen käyttänyt juurikin tuota 320:aa, olisikin käytännön kannalta helpompaa käyttää samaa öljyä molemmissa autoissa. Moottoriöljynä olen käyttänyt TDI:ssä Teboilin Diamond dieseliä, Mitähän teboilin öljyä kaataisi tuohon ysikuuskymppiin?
Ostin kuitenkin tuota ATF 220:aa, kun ohjekirjakin suosittelee AW30-43 askiin Dextron IID luokitusta täyttävää öljyä
Poissa pile jr
« Vastaus #121 : 25.08.2012, 16:38:31 »
Elikkä omaan autoon tarvittais öljyä, mitä ostan, volvo s60 t5 vm06
S60R -06 Blue Monster
icarsoft i906
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #122 : 26.08.2012, 00:58:18 »
Meillä laitettaisiin Mobil 1 Fuel Economy 0W-30  (täyttää luokituksen ACEA A5/B5)
Poissa pile jr
« Vastaus #123 : 26.08.2012, 16:22:28 »
Selvä homma, täytyy ostella tuota jossain vaihees
icarsoft i906
The moose
« Vastaus #124 : 27.08.2012, 20:44:04 »
kaverille tarttis nopsaan saada tieto, vanhat öljyt vaihtoastiassa ja uudet öljyt on tb diamond diesel 5w40 ja auto on 850 20 valve BENSAKONE   :D
USKAltaako kaataa sisuksiin ja ajella 10 T vai olla kaatamatta ja kävellä huomenna töihin ja niietespäin..
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #125 : 27.08.2012, 20:59:27 »
Tuo öljy täyttää luokituksen ACEA  A3/B4, joten sen perusteella tuo käy
A3/B3: Kevyen kaluston bensiini- ja dieselmoottoreihin suunniteltuja öljyjä moottorivalmistajien pidennetyille vaihtoväleille.
A3/B4: A3/B3 -luokkaa vastaava, mutta lisätty vaatimuksia suoraruiskutusdieselmoottoreille. Voidaan käyttää ajoneuvoissa, joissa vaatimus on A3/B3.
The moose
« Vastaus #126 : 27.08.2012, 21:52:08 »
selvä homma.
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #127 : 05.09.2012, 08:09:54 »
Onko kukaan selvittänyt, että shellin valikoimassa juuri oikea öljy DPF-2.4 dieseliin on tuo HELIX ULTRA AS 0W-30?
Sellaiseen tulokseen pääsin itse, mutta varmistus ei haittaisi?  :)
Poissa Taavi.H
« Vastaus #128 : 05.09.2012, 09:26:19 »
Shell Lubematch: http://lubematch.shell.com/landing.php?language=6&setlanguage=6&setregion=304&region=304&site=58&brand=113
Sieltä voit tarkistaa itsekin, mutta valitsin uusikoriset (valinta 2009 ->) V70 2.4D koneella, niin juuri tuota tarjosi palvelu.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Xahhy
« Vastaus #129 : 09.10.2012, 21:52:46 »
Selailin tätä ketjua, mutta jäi vaihteistoöljyn tiimoilta kysymys:
Mitä öljyä vm 04- s40 dieselin 6 loviseen manuaali laatikkoon laittaisi. Käyttöohjekirja antaa vain yhden castrolin öljyn, jota en ole löytänyt.
Onko jotain hyvää ehdotusta öljyksi alkuperäisen tilalle mitä saisi vaikka motonetistä tai vastaavasta?
Ohjekirja siis tarjoaa vain castrol bot 130m.
« Viimeksi muokattu: 09.10.2012, 21:55:37 kirjoittanut Xahhy »
Volvo V60 B5 awd vm. 2021 / ex. Volvo V70 2.4D vm. 2009 / ex. Volvo S40 2.0D vm. 2004
Poissa Taavi.H
« Vastaus #130 : 09.10.2012, 22:02:58 »
Valvoline ehdottaa SynPower TDL 75W-90
Castrol taas tarjoaa Syntrans FE 75W
Kaipa noita varaosaliikkeistä saa ihan hyvin?
EDIT: tarkista itse noi tiedot valmistajien palvelusta, menee varmasti oikein.
V60 D6 PHEV -14
Poissa kreator
« Vastaus #131 : 16.10.2012, 19:02:19 »
Käykö esim. Mobil ATF220 öljy M46 nappivitos laatikkoon ja paljonko sitä menee siihen?
Poissa KalleKyy
« Vastaus #132 : 16.10.2012, 19:54:11 »
M46-laatikkoon ATF type F/G
Ei dexronia manuaalilaatikkoon synkrojen takia.
Tilavuus 1,6l eli pari litraa riittää. E: n.2,3l siis uusimman tiedon mukaan.
Esim: http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Oljyt-ja-Voiteluaineet/Hydrauli--ja-vaihteistooljy/Voimansiirtooljy-tyyppi-G-36985/
tai http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/590201/0
« Viimeksi muokattu: 19.10.2012, 22:23:53 kirjoittanut KalleKyy »
Poissa kreator
« Vastaus #133 : 17.10.2012, 19:45:55 »
Kiitos tiedosta. Kumpi noista parempaa?
Ja entäs jos avaan siitä vitosen poksista pohjan jotta kaikki öljyt saan pois, niin meneekö tiiviste rikki? saako uutta? jos tiedätte tuotenumeron niin kertokaa kiitos.
Vai miten te olette vaihtaneet öljyt manuaali m46 ? mä en ole ikinä vaihtanu
Poissa Hifilux
« Vastaus #134 : 18.10.2012, 20:38:49 »
Aika jännää, että B5254T2 moottoria (2.5 bensa turbo) on V70 vuosimalleissa 2003-2007 ja allekirjoittaneella kun on 2003, niin ohjekirjassa lukeepi, että voi laittaa A3 öljyä. Sitten esim. 2007 malleissa vaatimus on A5 öljy. Onko nyt niin, että noita korkeamman luokituksen litkuja ei vielä ole ollut vuonna 2003 markkinoilla? Ohjekirja kyllä tuntee viskositeetin 0W-30 ja suosittelee Castrolia, mutta kyseistä Castrolin öljyä ei tänä päivänä myydä kuin A5/B5 luokituksella. Taidan laittaa tuohon A5/B5 0W-30 öljyt kunhan vaihto on ajankohtainen.
V70 1.6 DRIVe -11
ex: V70 2.5T -03, V70 2.4i -02
